Измеритель постоянного напряжения
Здарова, электронщики.
Нужно разработать измеритель постоянного напряжения со следующими параметрами:
- Диапазон входных напряжений: от -12В до 12В;
-  Максимальная погрешность: 0,05%
Возникли такие вопросы:
1. Как мне определить по максимальной (относительной) погрешности минимальное измеряемое напряжение, ведь чем меньше напряжение, тем больше относительная погрешность:
2. Как выбрать разрядность индикатора?
3. Правильно ли я накидал алгоритм работы (см. ниже) устройства?
Что я сделал:
Набросал небольшую функциональную схемку:
Скрытый текст
A1 - это инструментальный усилитель, построенный на трех прецизионных усилителях ADA4084;
D1 - АЦП;
D2 - Микроконтроллер;
H1 - LCD-дисплей*;
S1 - Кнопки*;
U1 - Выпрямитель;
U2 - Стабилизатор;
*Да, я понятия не имею, как на функциональной схеме по ГОСТу нарисовать эти блочки.
Алгоритм, получается, следующий:
Инструментальный усилитель, построенный на трех прецизионных ОУ (см схему ниже) осуществляет преобразование по формуле:
Данное преобразование необходимо сделать для того, чтобы входное напряжение "уложилось" во входной диапазон АЦП - от 0 до 5 Вольт.
Скрытый текст
Масштабированный и ущемленный смещенный сигнал после поступает на АЦП, после чего - на МК, где корректируется (учитывается смещение ОУ, см. картинку ниже).
Скрытый текст
После МК - измеряемое напряжение отправляется на пекарню через USB + выводится на дисплей.
Буду рад, если поясните мои непонятки/исправите мои косяки. :)
Изменено пользователем Tulen
Flashback!
1. 12в*0,05% или нет?
2. посчитать кол-во действующих разрядов
3. принципиально да, только на кой для твоей задачи  инструментальный усилитель?
@IMXO
1. Получается, что минимально измеренное напряжение с погрешностью в 0,05% должно быть 6 мВ? Тогда минимум 20 разрядов нужно АЦП...
2. Увы, что-то я "ниасилил". :(
3. А что с инструментальным усилителем не так?
Flashback!
:wall: где в задании (кроме твоих фантазий) указана относительная погрешность?
Цитата
Для электроизмерительных приборов класс точности указывается в вида числа, равного максимальной допустимой приведенной погреш­ности (в %). Согласно ГОСТ 1845-59, электроизмерительные приборы делят на 8 классов по точности: 0,05; 0,1; 0,2 – образцовые приборы; 0,5; 1,0 – лабораторные; 1,5; 2,5; 4,0 – технические приборы.
к минимальному напряжению вопросов нет, найдено правильно
NADC=LOG2(U*2/Umin)=LOG2(12*2/0.006)=11.97=12
что ниасилил? к 12 прибавить 0,006 и посчитать кол-во цифр? **** сикока цифр детей в первом классе учат считать
накой он тебе нужен? у тебя где-нибудь в задании указано наличие дифференциального входа ? нет? накой он тебе нужен?
@IMXO
1. Не знал, что максимальная погрешность, выраженная в процентах, равна классу точности. Спасибо, буду знать.
2. Понял, спасибо.
3. Так-то верно подмечено, сделал ради интереса. :D
Тогда вот ещё вопрос - для обеспечения такого класса точности можно пользоваться встроенным АЦП в МК или нужно выбирать внешние АЦП?
Flashback!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
