Стабилизатор тока и напряжения для лампы
tifaso
В моём предыдущем сообщении есть две платки с разметкой дорожек. На одну напаиваются светодиоды, а на другую резисторы причём у резисторов крайние ножки не отрезаются. И потом плата с резисторами надевается с некоторым расстоянием на плату со светодиодами и получается вот такой пирог.
Изменено пользователем tifaso
Резисторы с тыла на основную плату установить, видимо, религия не позволяет. А ещё, говорят, их и вертикально ставить можно. А если светодиоды пару рядов поближе, а между ними два резистора, но вообще вынос мозга.
Автор, вы меня конечно извините, не хочу обидеть. Но вы предложили какую-то х...ню, по другому это назвать просто нельзя. Все эти светодиоды и резисторы прекрасно можно уместить на одной плате, да ещё и гораздо компактней. К сказаному постом выше, могу добавить что резисторы влезут и между светодиодами. Даже под ними можно уместить, если учитывать чтотих можно "приподнять" над платой. Включайте фантазию. Я бы такое вообще навесным монтажом спаял бы, лень плату было бы делать, да и дольше.
Хм может и получится навесным монтажом подпаять к платке со светодиодами, только её тогда нужно немного изменить. Только сейчас увидел отличный вариант и все резисторы будут на обратной стороне платки со светодиодами. Под них нужно только добавить дорожки. Получается пайка полу навесом, но ничего страшного.
Резисторы между светодиодов пихать я не буду вот это действительно фигня.
Компактнее уже не выходит при таком количестве светодиодов. Хотя конечно хотелось бы.
А вот насчёт плат это для меня обязательно потому как без них потом очень много мороки да и некрасиво это получается. К тому же у меня плата одновременно является отражателем для светодиодов, потому как перед пайкой я приклеиваю к плате светоотражающую плёнку.
Вот примерно такая платка и получается:
Где резисторы впаиваются с обратной стороны платы (то есть со стороны дорожек) и всё норм. Странно почему я сразу не увидел этого. Хотелось бы конечно ещё поработать над размерами, но боюсь компактнее этого уже ничего не получится.
Кстати примерил под корпуса в которые будут вставляться эти лампы всё входит. Так что в нужные размеры я вполне уложился. Правда только только впритирочку.
16 часов назад, tifaso сказал:
Если видите боле лучшие варианты прошу предлагайте
Вообще-то, стабилизацию тока делают так. А стабилизация напряжения светодиодам вообще не нужна
1 час назад, tifaso сказал:
Дорожки я бы сделал максимально возможно широкими, дополнительный отвод  тепла от светодиодов (через фольгу) не помешает.
