Оптрон к датчику давления масла
Ser8191
Авто ГАЗ 31105.
Схема простая
Почему при подключении оптрона лампочка масла, при запущенном авто, продолжает светиться, но в половину яркости, тускло. (диод не помогает)
Всё правильно, так оно и будет. Внимательно изучите родную схему, как на всех машинах. Там всё просто. Плюс идёт через лампочку (или светодиод) в приборке, потом провод, и одевается на датчик, который массирует цепь. После запуска датчик разрывает цепь, и там появляется как бы плюс, после лампочки (или светика).
То есть на лампочку в приборной панели подаётся постоянный плюс, с датчика масла идёт минус (пока нет давления), как только давление поднимается, с датчика приходит плюс и лампочка гаснет. Так?
Так? Как тогда правильно подключить оптрон?
Изменено пользователем Ser8191
Причём тут диод? Что это вообще?
Элементарная же схема:
Если лампочка всё равно светится, то сопротивление можно увеличить до 4кОм 2кОм
Изменено пользователем Гость
Попробую. Но скорее всего будет светить, там светодиод.
Наверно лучше по моей второй схеме.
32 минуты назад, a.sosh сказал:
Не автозапуск ли делаете?
Нет.
29 минут назад, Геннадий сказал:
А зачем оптрон?
Дря развязки с контроллером.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Развязка при общей минусовой шине? Не проще обратносмещенный диод и резистор подпорки к плюсу питания МК?
Что за диод?
Ааа,а то ищу про обратносмещённый...
Как рассчитывать номинал диода и резистора в таком случае?
В случае броска напряжения в бортовой сети, МК не сгорит?
Это уже на ваш вкус. Можно добавить резистор к выводу МК (в цепь последовательно), тогда подключится еще и внутренняя защита входов (в самом МК).
3 часа назад, Ser8191 сказал:
в моей схеме со стабилитроном?
Да все нормально, только каждый раз надо подбирать стабилитрон под нужное напряжение ограничения.
А в схеме с одним диодом - ничего подбирать не надо, диод можно взять любой, при этом напряжение автоматически ограничится точно на уровне питания.
Дело ещё в том, что один и тот же пин МК должен контролировать как +,так и - (универсальный).
Т.е. в зависимости от ситуации с датчика идёт либо плюс, либо минус.
А как по Вашей схеме сделать контроль минуса? Подтяжка ещё одним резистором на - после R3?
Какой минус может быть в бортовой сети? Датчик подключен к массе авто. При его срабатывании на вход МК поступает лог.0 (через открывшийся диод). Данный вариант никак не влияет на внешние цепи и их работу. В Вашем варианте (со стабилитроном) обеспечено подсвечивание лампы, как и в предыдущих вариантах с оптроном.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
