Светодиодная лента к сабвуферу genius SW-HF 5.1 5000
Как подключить обычную 12 вольтную светодиодную ленту к сабвуферу (5 метров ленты)? можно ли подключать в клемы для колонок (желательно так и подключать, так как разбирать саб не хочу)? и как сделать так, чтобы подсветка была в такт музыке даже при тихом звуке? (а не когда громкость выкручена а 70%). Желательно объяснить без схем и если возможно без пайки.
Изменено пользователем rtshnik
Лента для поставленной задачи подходит мало. В ней светодиоды соединены ячейками по три последовательно, поэтому только начинают светить с примерно 9 В. Поэтому
19 минут назад, rtshnik сказал:
при тихом звуке
никак не получится.
23 минуты назад, rtshnik сказал:
собрать ЦМУ с компрессором АРУ и не ломать САБ, а то ни мигалки не будет, ни звука.
С твоим пониманием и подходом - ничего не выйдет - просто остановись ...
18 минут назад, KRAB сказал:
А что нужно для того чтобы светодиодная лента просто светилась в такт музыке? Есть ссылки, может быть видосы полезные?
1 час назад, rtshnik сказал:
Можно, но не желательно, делают так только колхозники для "абы моргало" при выкрученной громкости.
при тихом звуке?
Могу предложить колхоз- крону на 9 вольт подключить дополнительно.image.png.f4fd2571cc583d30b0198bd59a70ffa2.png
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
а какой резистор конкретнее? на долго хватит кроны? условная зарядка от тлф подойдет?
5 метров ленты это грубо 1,5А тут без  усилителя тока на паре транзисторов не обойтись. Если сабуфер питается от блока питания, то для работы светодиодной ленты нужен будет дополнительный источник питания. Если сабуфер автомобильный, то то плюс и минус  для питания можно взять от питания саба.Вот такая раскачает, плюс и минус берётся от питания саба, а  вход , базу VT3  подключить через конденсатор микрофарад на 100 к любому из выводов на динамик.
8 часов назад, rtshnik сказал:
Любой, если от 500Ом.
В зависимости от резистора. Поставишь на 4.7кОм - на долго, но и не ярко будет. Поставишь на 10Ом - пару минут, зато ярко:)
Можно попробовать, 5В будет достаточно для снижения порога...
"Подпорка" постоянным напряжением будет работать. Не понимаю, почему за эту рекомендацию целых два минуса поставлены?!.. Шоры? "Крона", конечно, не подойдет, но сам принцип верный. И дополнительный(е) резистор(ы) в ленте уже есть.
Вот только сам сигнал подавать не напрямую, а выпрямленный диодным мостом.
Да что там рисовать? "Капитан Очевидность" же! Дополнительное питание от двухполюсного (!!!) БП - "плавающее". На грани зажигания светодиодов (6...8 В). На него "наслаивается" выпрямленный выходной сигнал УМЗЧ, в той же полярности. Дополнительный резистор, не исключено, что понадобится.
