Переключатель. Прошу совета.
Уважаемые знатоки !
Помогите советом не специалисту. Задача: имеем нагрузку N2,  постоянно (месяцами) питаемую постоянным током (12В). По второй линии иногда будем запитывать нагрузку N1. Минус общий.  Задача: подключить к + нагрузки N2 то ли реле (обычное, или поляризованное), то ли некий электронный ключ, который при отключении + на N2 замкнет контакты (физические , электронные) и запустит нагрузку N1.  Реле с нормально замкнутыми контактами , что обычное, что поляризованное, как я понимаю, не может часами быть включенным- очень быстро сгорит катушка. Из схем электронных ключей, которые на транзисторах, ничего подобрать не могу, т.к. все они срабатывают при подаче напряжения на базу или еще куда. Такого ключа, который бы пропустил через себя ток при снятии управляющего напряжения, не встречал. Может, ищу фигово. Подскажите, куда рыть, или где смотреть. Желательно без разных микросхем, ИИ, логики, но просто и гаранированно, т.к знаний в электротехнике хватает на простенькую схему.Заранее спасибо.
Электромагнитное реле прекрасно будет работать месяцами и годами, если оно нормальное. В крайнем случае, можно применить схему форсированного включения реле. Это если нужно как можно попроще и не особо волнует потребление.
Если сила тока, потребляемая нагрузкой не велика, то можно и транзисторный ключ организовать. Смотрите вот эту тему (на второй странице последнее сообщение):
Уважаемые Dr. West,  fss4 , спасибо за отклик!
Добавлю инфы.   Нагрузка N2 питается от сети через БП от какого-то типа портативного принтера и потребление не имеет значения. При отключении у нее +12 надо, чтобы Нагрузка N1 , после срабатывания условного реле/ключа запитывалась от аккумулятора. Аккум  будет слабый, 12В/7ач, от квартирной GSM сигналки(в лучшем случае самый маломощный /старый автомобильный). Так что лишнее энергопотребление, например ключа- зло.  Похоже, в моем случае лучше использовать некое нормально замкнутое реле, которое будет всегда включено, т.е. держать пару контактов  разомкнутыми, а при обесточивании вернется в состояние с замкнутыми контактами. Вспоминается бесперебойник от компа- там, сдается мне, такая же задача - при отключении напруги от сети перевести стрелки на батарею. Почитал про беспребойники, но не нашел описания принципа их переключения, все пишут о преимуществах онлайновых и смарт устройств над обычными домашними УПСами. Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, можно ли использовать схему/идею переключения от беспербойника или чего-то похожего. Или что-нибудь из автомобиля - там всегда было дофига релюшек, может какая работает на замыкание только при отключении питания и я зря мозги компостирую знатокам? Но уж очень хочу наносекретную приблуду смастерить для дачи, осталось решить фундаментальную задачу- как эту фигню удержать  в рабочем состоянии до моего приезда, если отключилась нагрузка N2.
Вопрос к Dr. West: приведенная Вами схема включения релюхи для вышеописанных условий мне подходит? Если да, то какого типа релюху искать (чтобы 100 лет выдерживала включение в цепь ))?- помышленную, автомобильную или еще какую?)
P.S. извиняюсь за длинные посты.
Изменено пользователем Max Kotetski
редактирование
Эта схема подходит к любому реле. Номинал резистора подбирается по надежному удержанию реле во включенном состоянии.
Имхо, промышленные реле более надёжные, автомобильным я как-то не доверяю. Китайские реле тоже неплохи, если брать с хорошим запасом по коммутируемому току.
17 часов назад, Max Kotetski сказал:
У нас на работе годами так работают.
1 час назад, Max Kotetski сказал:
Не а, там по сути мозги от аккума запитаны.
14 часа назад, Dr. West сказал:
Гы. А вариант с Р-канальным мосфетом уже устарел?
