Частотник Lenze smd
Господа, прошу помощи.
Пришлось по работе столкнуться с таким зверем: Lenze smd тип ESMD371X2SFA. Вопрос на данный момент у меня один: можно ли проверить функциональность данного девайса при отсутствии двигателя? Инструкция есть, и там написано мутновато:"... да, можно. Нужно подключить к сети, ткнуть контакт, и появится напряжение на выходе, частоту которого можно регулировать..." Короче, при попытке "запустить" двигатель, согласно инструкции и конфигурации, аппарат выдает сигнал неисправности с расшифровкой "замыкание на землю на выходе ПЧ".
Кто эксплуатировал такой аппарат, может подскажите?
А если на Переменку фази дать нагрузку 2 кВт, потом частотник. Работать будет?
тоисть 0.37 кВт, но не совсем то
вместо ламп, мотора
Изменено пользователем Texel Ffhj
1 час назад, Добрый дядя сказал:
Три лампы по 500 Ватт соедини звездой и подключи в место двигателя,если ошибка останется значит ПЧ неисправен.
Спасибо, попробую. А чего по 500 Вт? Этот экземпляр по паспорту до 370 Вт.
В принципе, частотники не рекомендуют включать без нагрузки.
Как раз из-за такого включения выгорает IGBT модуль или транзисторы... не знаю на чем он сделан...
А если ЧП показал ошибку короткого, то я думаю скорее всего так оно и есть. У меня сейчас несколько с подобными проблемами валяются. Ремонтировать не рентабельно.
Инструкцию смотреть по данной ошибке.
Ремонт ПЧ на вашу мощность не рентабелен, как уже было сказано, а ПЧ ваш немного умер, один из силовых ключей модуля дохлый.У ПЧ этой марки очень часто это происходит, сам их не беру и никому не рекомендую. Включать без двигателя можно, но не все ПЧ это любят, выдают ошибку "обрыв выходной фазы". Защит минимум потому и горят часто. Но при нормальной эксплуатации работают долго. Не переносят КЗ на корпус и между фазами, сгорают сразу.
Проверку можно сделать обычным мультиметром относительно шин + и - и выходов ПЧ.
Изменено пользователем paul-th
И никто не обатил внимания, что ошибка "замыкание на землю".
В 13.01.2019 в 12:19, ART_ME сказал:
Чисто чтобы закрыть тему: в данном девайсе стояла силовая сборка PS21962-4. Выход одной из фаз звонится "насквозь" в обе стороны (относительно общего). Сборка выпаяна, аппарат отложен "до лучших времен". Всем спасибо!
А не догадались посмотреть какой из выводов выпаянного модуля оказался соединен с землей?
если ошибка не модуля, то установка нового модуля запросто может привести к выгоранию и купленного модуля.
13 часа назад, ART_ME сказал:
На выпаянной сборке 21-я лапка (по схеме datasheeta - фаза W) звонится накоротко в обе стороны с 24-ой лапкой  - "P" плюс силы. На фазах "U" и "V" звонятся защитные диоды (в одну сторону).
И где же в Вашем  описании выше указано замыкание на землю, о котором Вам любезнно сообщает lenzе?
2 часа назад, ART_ME сказал:
Какая программа обработки ошибки/аварии я, конечно, не знаю. Но что повреждена одна фаза выходного каскада - это точно. И, возможно, возрастание тока именно в одной фазе контроллер и воспринимает, как замыкание на землю.
Уважаемый ART_ME, вы c Lenze SMD наверно мало сталкивались, это америкосовский очень бюджетный ПЧ с минимумом возможностей и защит. Там всего один датчик тока в шине постоянного тока, как и что он там может контролировать трудно сказать и в диагностике соответствующие тексты.
В 22.01.2019 в 19:42, paul-th сказал:
Датчик тока в шине постоянного тока - это УЗО, и такой датчик там не один.
Мало того,  изготовителей частотников с УЗО можно по пальцам пересчитать.
17 часов назад, ART_ME сказал:
Да откуда вы это всё берете? датчики тока в шине постоянного тока есть почти на каждом ПЧ. У нормальных ПЧ есть ещё и датчики в фазах на выходе ПЧ и датчик нулевых токов на входе ПЧ. УЗО в принципе должно быть заложено в каждом ПЧ.
3 минуты назад, paul-th сказал:
Огласите хотя бы небольшой список частотников, имеющих УЗО.
Это несложно, об этом указано в  документации на них.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
