У Кого есть Схемки ЦМУ Радуга
Ну да, я так и предполагал, вы не понимаете о чем говорите.
Эта схема с полпинка заводится при правильной сборке. Детекторы там амплитудные как и в любой схеме, дальше там ШИМ используется для управления ключами.
А компрессор должен стоять на входе обязательно.
На чем основаны ваши амплитудные детекторы.
А вот эта схема как будет работать.
Только входной усилитель я бы поставил другой.
Этой схеме даже компрессор не поможет, а транзисторы VT1-VT4 и вовсе сгорят в момент. К фильтрам претензий нету.
Все схемы с диодным удвоителем после фильтра сочинялись безграмотными людьми, не обращайте на них внимания.
1 час назад, Mechanicus-3498 сказал:
Там транзисторы используются для этого.
А эти диодные удвоители как ты их называешь почему то стоят в некоторых ЦМУ,которые изготавливались на заводах.Что ты насчет этого скажешь.
И ты мне ответил насчет одной из схем ЦМУ,то что пониже,а насчет той что повыше она рабочая или нет.
Вот я ее продублировал посмотри,диодный удвоитель я с нее удалю если что.А остальная часть схемы нормальная.
Фильтры тут какие то странные, и деталей в них много, не нравятся они мне.
7 часов назад, Mechanicus-3498 сказал:
Всё равно не правильно это, они не пропускают слабый сигнал но удваивают большой, в результате без компрессора такие схемы не могут нормально работать. Стоит немного убавить чувствительность и лампы вовсе не включаются, чуть прибавишь и они на полную катушку включаются одновременно во всех каналах. Работают они как противоположность компрессору.
И ты мне ответил...
Ты мне не тычь, я те не Иван Кузмич :new_russian:
@Mechanicus-3498  Вот не плохо работающий вариант выходного ключа, к стати вы @Sstvov  когда то  советовали мне такой вариант входной части схемы со стабилизацией напряжения на базе первого транзистора, потом я к ней пределал уже свой хвостик   на КТ816 транзисторе для раскачки уже нагрузки.
вот ещё схема отлично работающего компрессора, себе такой паял
Изменено пользователем сенька
Если управлять  высоковольтной нагрузкой то это только через оптрон можно попробовать, больше  в этой схеме ни как, потому как нужна развязка. А вообще вот ключ для управления  нагрузкой по сети
Сеня мне честно говоря понравилась ваша схемка,которую вы использовали в конструкций Радужного светового шара.Но она на 3 канала расчитана,а нельзя ли в студию то же самое,но только на 4 канала.
И желательно на импортных радиокомпонентах.
Только что, сенька сказал:
...больше  в этой схеме ни как....
http://radiowiki.ru/index.php?page=71&title=Файл:Радио_1982_г._№01.djvu
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Mechanicus-3498 Ну радужный шар не я делал, просто товарищь делал по  моим вариантам. К стати вот как можно привязать высоковольтную нагрузку
по поводу четырёх каналов в циу. я всегда делал только три канала, так что четырёх канальных фильтров провереных у меня нет
Только что, Mechanicus-3498 сказал:
.....что вы имели в виду....
там расписана замена штатных ламп 5 вольт  на 220 вольт и
Схема прометей не нравится .... - найдите для меня отличия в схеме, чтобы меня убедить.
А оптопара АОУ 103 В не редкая
Есть оптопара по современей.
Наверное есть какие то аналоги , в интернете можно поискать))
Сеня а есть вариант вместо тиристора КУ202Н поставить симистор.
 Rede RED Прометей 1 это обычный радиоконструктор не обладающий ни какими особеностями просто увлечение для начинающих детей радиолюбителей.Обычная моргалка.
ЦМУ Прометей 1 собственно для этой цели и разрабатывалась,что бы по ней учиться.
Сеня не в диодном мосте дело а в тиристоре, таких тиристоров уже не найти на радиорынке.
А модификаций импортных тиристоров что бы без перегруза работали по сети 220-230 вольт я не знаю такие.
Сеня еще вопрос, а то что вы прислали мне схему компрессора к нему можно как то пристроить микрофоный усилитель на операциониках.
Но вся схема что бы оставалась рабочей.
Да пожалуйста, на вход того компрессора подключаете микрофонный усилитель и вперёд. Я подключал вот такой вот, простенький
вот к стати нашёл схему управления симистором , как раз подойдёт
можно вот этот усилитель подключить
Как ничего, вот эта схема, только вместо светодиодной ленты подключается уже оптопара То есть резистор R2 с 1 и 2 ногами оптопары в схеме управления что находятся
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
