APEX SR200 v3
kusnetzov.k
Холтон на биполярных транзисторах, с каскодами https://ru.wikipedia.org/wiki/Каскодный_усилитель
Недостаток это выходная двойка.
Стоит ли собирать ? На первый взгляд можно чуток улучшить, но нужно моделировать.
Вот тема на похожий усилитель.
С уважением, Дмитрий
9 часов назад, Ulis сказал:
Хуже холтона.
Что именно - "гибрид" Николая, всё то, что упоминалось в теме по линку Дмитрия, или ... ? ;)
...многие апексы - ни чем не примечательные поделки; этот не исключение.
6 часов назад, Black-мур сказал:
...или , что например источник тока первого дифкаскада менять на просто резистор было совсем никчему - как минимум.
Изменено пользователем Ulis
Думать  можно обо всем чем угодно.
Но этот апекс не лучшая инкарнация холтоноида.
Ниже и то интереснее в плане грамотности - на мой вкус.
В 26.01.2019 в 18:53, Ulis сказал:
Шикарная фраза! ...думать ...чем угодно ... обо всём.
Алексей, а чем обо всём ещё думают, если не головой? :lol:
  • 1 год спустя...
А чего ему писать что-то?
У него там на плате мегафарады стоят в миниразмере.
Литов в питании нет, ОС взята не оттуда. И т.д., и т.п.
Они сами с усами...
  • 2 месяца спустя...
25.01.2019 в 08:36, Andrey 69 сказал:
С komitart.ru потеха?
Ну и над чем вы тут потешаетесь? Вы сами то в живую слушали SR200, или вам просто языком почесать? Лично оценивал звучание этого усилителя, звук детальный, верх прозрачный, низ тугой мягкий, слушается приятно, операционник не LF411 а 741 поставил, выходники 5200/1943 Тошибовские, печатная плата как раз с KOMITART с выходниками в ряд. Вполне нормальный усилитель имеющий право на существование, после него Ом2.7, Ом3 и Наташа которая с оптроном пошли в хлам на разборку. Про Ланзар я даже не заикаюсь. И пожелание вам в догонку - не нужно умничать голословно, пока сами не соберете и не послушаете, это не только SR200 касается. А то тут можно улучшить, здесь не так... Теоретики, блин... SR100 тоже отлично звучит, с SR200 разница только в мощности. SR100 и SR200 переиграли AX14, все вышеуказанные (приговорённые к разбору на запчасти) и заводской DENON по всем параметрам, это то, что довелось тестировать на звук по очереди друг за другом, пока не стерлись в памяти ощущения от предыдущих прослушанных усилителей. Так что... , есть такая русская пословица  "пи**ть - не мешки ворочать", собирайте, слушайте, а потом лейте грязь на тот или иной проект.
13 часов назад, Юрий_К сказал:
Не стоит так реагировать. Потеха просто такое выражение.
Я разве такое делал,уважаемый? Спокойней давайте предложение общаться. Далее посмотреть станем. Я же ничего не говорю сейчас насчет
Ваше право. Мое думать по другому,а лоб наморщить всегда успеем
11 часов назад, Andrey 69 сказал:
Да я то, в общем, без обид. Наверно резко высказался. Просто читаю страницы форума, и вижу как умники-теоретики хают многие проекты. В том числе и APEX. Я лично общался с Миле Славковиком по e-mail, как я понял родом он из Сербии, по его проектам выпускается большое количество аппаратуры в промышленных заводских масштабах. Ну а теми проектами, которые не пошли в заводское производство, он делится на форуме Diyaudio. Понятно, что все эти усилители имеют разный уровень сложности, соответственно и разное качество звучания, в каких то схемотехника лучше, в каких то хуже, есть и простейшие усилители, есть и сложные, но тем не менее 99% тех проектов APEX, которые есть на форуме вполне повторяемы, и многие из из этих усилителей довольно таки не плохо играют. Ну и выставлять Миле Славковика лохом, или не грамотным в области электроники нашим теоретикам тоже не пристало. Да просто не красиво это, тем более если какой то из проектов не собирался и слушался. Теоретически нет идеальных схем усилителей, и в каждой схеме можно сделать какие-нибудь доработки. Так если человек нормально спрашивает, стоит ли попробовать собрать ту или иную схему, не нужно лить воду, нужно писать объективную оценку и давать объективные советы. Мне лично так кажется.
  • 5 месяцев спустя...
Юрий_К. Короче, полностью с тобой согласен. SR200 имеет полное право на жизнь! Собирал практически все, что выдавал на гора Миле. Есть интересные вещицы в его творчестве. Из всего разнообразия я выбрал себе для дома, для семьи - SR200. Правда плату сделал свою. Под радиатор 130х300мм. На питании стабилизатор на 75В, качели, тоже от Миле. трансформатор. Акустика на выхлопе Пионерчики 220Вт 8Ом. Хотя ставил Technics и Diatone. Претензий нет! И живет у меня он более трех лет. Служит верой и правдой. Многие "теоретики" "расписывают" это усь... Я сделал проще, собрал и проверил... Да и отписался уже https://vk.com/@nem0_audio-apex-sr200-by-eremey-es
  • 1 год спустя...
@сергей_1971 , по картинкам синуса видно, что звенит в предклипе, а вопрос-то в чём? Догадаться с трёх раз что ли?
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
