Кумир 35У-201С, левый канал не работает
Здравствуйте, имеется усилитель кумир 35У-201С.
Поменял все электролиты, при запуске в левом оконечнике взорвался конденсатор C4, заменил, левый канал не работает, правый работает, питание на плате в норме, оконечные транзисторы целые, левый канал работает очень тихо, куда копать...
Схема усилителя
Изменено пользователем Borodach
Правильно называй темы!
Сюда: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-о-тотальной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
Классика, почти идентичная описанной в первом посте.
1 час назад, SeRegA14 сказал:
Зачем, читал, что тебе выложили, усилитель не работал?
9 минут назад, SeRegA14 сказал:
Предварительный усилитель проверил, работает.
Это хорошо, самое время читать тему вверху раздела -http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/ .
10 минут назад, минздрав сказал:
Работал, но не так, бас был плохой. Правый канал работает изумительно после замены.
Изменено пользователем SeRegA14
20 минут назад, SeRegA14 сказал:
Значит есть, с чем сравнивать плюсом к даденой методике.
3 часа назад, SeRegA14 сказал:
Я правильно понимаю, что после замены конденсаторов левый канал стал играть ещё тише?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Только что, DoG70 сказал:
До замены кондеров он работал, просто басы были слабые, заменил конденсаторы, при запуске на левом оконечнике вхорвался конденсатор C4, я заменил его, но канал работает тихо, баса нету вообще, правый канал работает превосходно.
Питание +30в и -30в на оконечнике левом в норме.
Ну так подумай сам: до того, как ты туда влез, канал работал, но немного не хватало низких. После твоего "ремонта" канал совсем "потух", да вдобавок С4 взорвался. Какой вывод можно сделать? Правильно @Falconist ссылку дал на "мифы". Теперь ищи косяки в своём "ремонте".  Какие конденсаторы впаял? Соответствие ёмкости и напряжения по схеме. Полярность не перепутал? При перепайке другое не задел, "соплей" на плате не оставил?
2 минуты назад, DoG70 сказал:
все электролиты в левом канале и правом, не перепутал, проверил соплей нет нигде...
С1 раздельный нормально запаян ? С5 и С6 в норме ? А общий (земля) по входу есть ?
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
А от чего тогда С4 рванул? Не от переполюсовки ли? И само собой что-то ещё с собой "утянул".
В "первом приближении" усилитель 99% погибнет от рук "автора".
12 минуты назад, Pont 007 сказал:
С1 нормально запаян, я его не менял. Земля есть, C5 и C6 запаяны нормально проверил.
11 минуту назад, Hambaker сказал:
Надо его оживить)
21 минуту назад, Hambaker сказал:
Вот его я не проверил когда запаял, может и от переполюсовки, поторопился....
13 минуты назад, SeRegA14 сказал:
Вот его и надо менять, а не сразу по питанию.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Выпаял C1 из правого канала, и все забасило закачало, чем можно заменять этот неполярный электролит 10 мкф 16 вольт?
Из неполярников у меня только 22 мкф на 50 вольт есть...
23 минуты назад, SeRegA14 сказал:
Нормально. Меняй их оба. Только аккуратно.
Можно. Только чтобы так, как с конденсаторами получилось, не повторилось.
Спасибо за помощь, кстати родной регулятор громкости РП1-57 на 68 кОм  накрылся, заменил на китайский ALPS RH2701 100KAx2
12 минуты назад, SeRegA14 сказал:
вопрос у меня имеются КТ864/65 можно их установить вместо  своих 818/819 дабы добавить мощности?
Мощность от марки транзисторов зависит крайне неохотно. Закон Ома,мать его...
Не взирая на марку и количество выходных транзисторов потолок по мощности всегда упрётся в максимум питания.
А за ALPS отдельный респект.Хорошие потенциометры
Сам их часто юзаю..
Предусилитель+темброблок для JLH:DSC00200.thumb.JPG.29226112af23c391f4aec82581c364c8.JPGDSC00201.thumb.JPG.2dba3f26c68bbfc54c1459ddce1572e0.JPG
Мощность останется прежней. Качество воспроизведения улучшится. Хотя, если уши "дубовые" - можете и не услышать. 864/865 на 30 МГц против 3 МГц у 818/819.
Вообщем запутался совсем, левый канал играет, но баса нет
сколько можно писАть тупые посты? Тебе дали ссылку на методику - или следуй ей или иди к МАСТЕРУ. Точка ...
и посему могут уверенно "зазвенеть" ... и будем лечить возбуд :)
В 03.02.2019 в 19:30, SeRegA14 сказал:
Поменял, качает отлично, вопрос у меня имеются КТ864/65 можно их установить вместо  своих 818/819 дабы добавить мощности?
Нет толку не будет там раздельные обмотки у каналов соедини последовательно их и вот тебе увеличение мощности почти вдвое) прямо подарок от завода изготовителя
ТС, не надо ничего там трогать, лучше не будет, хуже может быть,  пусть так работает.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
