Stm32 и обработка ВЧ сигналов
sforce
Добрый день!
В деле новичок, поэтому просьба не ругаться. Как с помощью МК обрабатывать сигналы 5МГц. Есть необходимость оцифровать синусоидальный сигнал.
11 минуту назад, sforce сказал:
Что значит 5МГц: верхняя полоса сигнала? какой диапазон вокруг 5МГц.
Что значит обрабатывать? может просто амплитуду померить?
Оцифровать вряд ли получится на 80Мгцовом СТМ-е 5МГцовый сигнал. Не успеет.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
@sforce , чтобы оцифровать сигнал, по теореме Котельникова нужна частота дискретизации как минимум вдвое выше верхней частоты спектра этого сигнала. В вашем случае это 10 МГц, то есть период приёма сигнала с АЦП должен быть не более 100 нс. Микроконтроллеров с такими встроенными АЦП пока нет.
Если применить внешний АЦП, то нужен микроконтроллер, способный принимать данные с такой скоростью и ещё что-то с ними делать. Допустим, что действия очень простые и достаточно выполнить 10 команд на один отсчёт. Тогда длительнсть машинного цикла микроконтроллера должна быть не более 10 нс. Итого, требуется микроконтроллер с тактовой частотой не менее 100 МГц. Так что вашу хотелку на микроконтроллере пока вряд ли можно реализовать. Требуется что-то помощнее.
Изменено пользователем Lexter
15 минут назад, ruhi сказал:
на 80Мгцовом СТМ-е
Ну есть и более скоростные, вопрос в том, что АЦП у них не сильно скоростной. Самое быстрое, что вспоминается, 5 MSps у F303, т.е. 5МГц уже не влезет. А помимо того, что получить массив отсветов, его еще и обработать надо. Как вариант, внешний АЦП с параллельной шиной и проц с частотой под 200 МГц, но и так не хватит. МК в принципе не особо подходят для обработки сигналов, особенно быстрых. Для этого ставят ПЛИС+быструю АЦП.
Изменено пользователем BARS_
10 минут назад, Lexter сказал:
Так уже и 400МГц есть...
что помощнее
Обработка сигналов - область применения ПЛИС
1 минуту назад, Lexter сказал:
область DSP
Довольно медленные и несильно  универсальные. Все серьезное делается на ПЛИС, либо ПЛИС+DSP. Связка ПЛИС+быстрая АЦП позволяет довольно резво обрабатывать сигналы с частотой и повыше 5МГц
1 минуту назад, BARS_ сказал:
ПЛИС сама по себе лишь набор несвязанных элементов. Работает в "связке" то, что в ней реализуется.
5 минут назад, BARS_ сказал:
DSP ... Довольно медленные
Давно есть DSP c тактовой 2,5 ГГц и производительностью за 40 GFLOP. Сделать подобное даже на топовых Stratix-ах, Virtex-ах или Kintex-ах проблематично. :)
Верно, в этом ее основная фишка. Ведь всю обработку можно раскидать на параллельные потоки.
2 минуты назад, Lexter сказал:
Тут не поспоришь, я ошибся на счет DSP:)
тут еще вопрос экономики наверное стоило бы рассмотреть. На ПЛИС основные затраты упадут на АЦП, а вот в случае с DSP не факт. Хотя с плиской возни конечно побольше будет. Все зависит опять же от того что с сигналом надо делать. А то там мож просто слупить точки да сложить в кучу без всякого анализа. Называется - оцифровать
А есть смысл цифровать именно 5МГц? Почему бы не снести ее на более низкую частоту? Ибо в вашей хотелке МК может быть только транспортом между ПЛИС/DSP и ПК. Да и то ARM там не нужен, тот же Cypress выпускает Мк даже с USB3.0.
