T. Giesberts "Crescendo" . нарисовал плату УНЧ и хочу собрать
Всем привет, вот нарисовал (перерисовал) плату и хочу собрать. Прошу совета можно ли заменить Полевые транзисторы на Биполярные и какие могут быть подводные камни?
Вот его характеристики:
– input sensitivity: 1 Vrms
– input impedance: 45 kΩ
– sine-wave power (0.1 % THD): 90 W/8 Ω, 137 W/4 Ω
– power bandwidth (80 W/8 Ω): 1.5 Hz – 300 kHz – slew rate: 60 V/µs (rise time = 1µs)
– signal/noise ratio: 104 dB (A–weighted) (with respect to 1 W/8 Ω) 96 dB (BW = 22 kHz, linear)
– harmonic distortion at 8 Ω: at 4 Ω: (bandwidth 80 kHz): at 1 kHz: 0.002 % (1 W) 0.0026 % (1 W) 0.0017 (40 W) 0.004 % (80 W) at 20 kHz: 0.028 % (40 W) 0.04 % (80 W)
– intermodulation distortion: 0.0017 % (1 W) 0.003 % (1 W) (50 Hz : 7 kHz = 4 : 1) 0.004 % (40 W) 0.007 % (80 W)
– dynamic IM distortion: 0.0026 % (1 W) 0.003 % (1 W) (3.15 kHz square wave with 0.0014 % (40 W) 0.0023 % (80 W) 15 kHz sine wave)
46171f0ffa5aa70fd3ce012b2656b3b1.jpg&key=57cd949368f72a8954f02df29f355be42f8d22ee8b4338d4fd3d84d374db583d
72de890073b69550bc2ea4064c35caa8.jpg&key=fb195b406282a81293eea3acfaedec4b2bf7cbbf774a0aff1e7a86ecd8b0e71a
26c95c57eec7c45a8b387803b0f941d0.jpg&key=f14eccd289710aba5827bfbb8060456e753266876d6f0405975cb43bbff8041b
22 минуты назад, Eduard55 сказал:
Прошу совета можно ли заменить IGBT
Там нет  IGBT. Можно заменить на FQA36p15/FQA28n15, IRFP240/9240 при этом Т11 заменить на IRF640, R29 = 220 R28 = 150. На биполярники менять низззя, так как выйдет совсем другой усилитель.
17 минут назад, Alex_63 сказал:
А    2SK1530/2SJ201 - латералы
Это не латералы, -  вертикалки, просто подзаточенные под аудио, с низким напряжением открывания и более комплементарные.
А чем родная плата не устроила?
Я с неё и рисовал
Не очень, не увидел соединения с общим проводом верхнего слоя меди.
Исправлю, возле С15 пойдёт?
8 часов назад, Eduard55 сказал:
Возле "- LSP"
Печатку хочу отправить в китай
Проверь диаметры посадочных отверстий
Цобель убрать с платы на выходные разъёмы.
Катушка в цобеле будет сифонить на вход усилка в вашем случае.
Яб вырезал в цепи оос на стороне деталей окно в полигоне во избежание проблем с устойчивостью.
Есть проблема с диаметром отверстий под детали - не все влезут. Увеличить диаметры отверстий под провода.
Так бегло, что бросилось в глаза.
Выложу новые скриншеты с доработкой, не понял что нужно вырезать?
Решил изготовить 2 канала сам. Жду с Ali фоторезист и паяльные маски: синюю, белую и черную. Своими руками интересней...
Вот...
подправил размеры отв.,
заменил подстроечный резистор Р1 на много оборотный,
скрыл под маской переходные дорожки,
соеденил верхний слой меди с точкой GND
Также срисовал плату защиты и компаратора
5c6bb9e3daa91_Protecttop.thumb.JPG.6752d073915430141a9f578703545685.JPG5c6bb9e1b5385_Protectbottom.thumb.JPG.b4c0f818369de8d3e09a972dedfabe80.JPG
Вот схема защиты и обратной связи
  • 9 месяцев спустя...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
