звук на планшете
Здравствуйте.Имеется планшет Мегафон логин2.очень тихий звук(на штатном динамике),через наушники звук нормальный.Динамик менял,никакой разницы.
6 часов назад, миша смирнов сказал:
а уши?
ЗЫ: в таком формате вопроса - повтори сказанное в первом посте на приемке сервисного центра.
Посоветовал бы слазить в "инженерку", но при неумелом манипулировании, можно "окирпичить" девайс. Сходите на 4pda, скорее всего там тема по вашему планшету имеется.
Был планшет с похожей жалобой - тихий, дребезжащий звук. Неисправность: отрыв катушки динамика от диффузора. Возможная причина: изначально никакой звук и динамики всё время использовались на пределах своих китайских возможностей.
Адекватную замену подобрать не удалось, вернул клиенту с рекомендацией перестать мучить бедное животное и, если стоит задача озвучивать посиделки, использовать дополнительную активную акустику.
Т.е., меняй динамики - не меняй, всё равно планшет не будет орать как даже самая плохонькая портативная колонка.
На китайском нонейме , на 10 виннере, кажется, громкость процентов на 20-30 удалось повысить с помощью программы Volume +.
Вряд-ли. Дело в размерах динамиков и корпуса, в первую очередь. В бюджетном одноразовом китае, коим является данный планшет, никто не будет заморачиваться с проектированием качественной акустики. Воткнули какие-то жужжалки "чтобы было", и ладно.
Да и батарея не резиновая, чтобы ещё и на звук тратить мощность.
Как говаривал мой знакомый, торгующий компьютерами, по поводу компьютерных колонок: "Это не колонки. Это индикаторы наличия звука". И это касалось колонок! А встроенные в планшет "жужжалки" - тем более.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
