Продам аудио кассеты новые запакованные
Коллекция конечно красивая, но что с ними делать сегодня?
 Есть большие сомнения, что все эти фирмы до сих пор выпускают кассеты. Может быть, правильней будет сказать "реплики кассет"?
4 часа назад, Dr. West сказал:
Умиляют GoldStar Pop Concert.
Золотой звезды не существует с 1995 года(теперь это лыжа).С 1995го Карл!!!!
эххх... вот это ностальгия... Винилохрень прошла мимо меня, а кассет я "покушал" не мало... Был бы у меня маг, то купил бы все Sony и SKC... Спасибо ТС за тёплые воспоминания. Удачи в продаже!
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
26 минут назад, atmicandr сказал:
Сонки(EF) мне не нравились,какой то деревянный не такой у них звук.
А вот SKC и AGFA были очень даже не чего.
Были ещё очень неплохие Maxell и поляцкая поделка под них Maxwell
BASF все поголовно начинали скрипеть (и тарахтеть при перемотке) несмотря на лентоукладчик.
Есть\храню( как раритет) дека Marantz,но абсолютно отсутствует желание скупать кассеты.NAS и HTPC рулят.
Всё ИМХО.
Изменено пользователем TLY
А вообще пожалуй самые нормальные это SKC. Мне как-то попались несколько хромовых кассет на 100 минут. Классные! TDK тоже клёвые, но такие мне только пару раз купить удалось...
В 13.02.2019 в 09:12, Musinskiy сказал:
Записывать музыку и слушать
Ужас!
@Гар
Нет. Помню на каком-то форуме любители старых игр обсуждали, на каком мониторе лучше играть, пока кто-то не предложил подключить к компу по композиту ЭЛТ телевизор, чтобы погружение было полным))
интересны GoldStar разные,  Samsung разные,  Saehan ST и HITACHI..... сейчас выпускаются и кассетные деки и кассеты, правда последние из запасов пленка, но производителей магнитной составляющей ленты во всю пинают производители кассет и требованием возобновить производство.  https://stereo.ru/to/trl9j-kompakt-kassety-proshloe-nastoyaschee-i-buduschee
а в этой статье есть объяснение разницы в аналоговом и цифровом звуке, надо только дочитать до конца:  https://stereo.ru/to/9g7k8-tri-istochnika-i-tri-sostavnyh-chasti
Изменено пользователем Gulbariy
  • 6 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
