Грееться сабвуфер sven mc915
Добрый вечер, извините за беспокойствие искал тут по темам но не нашел похожей поломки.
Суть такова у меня Сабвуфер Sven MC 915, при работе перегреваеться и горит транзистор на сабвуфер ТДА2030А.
При работе без сабвуфера а только левой и правой колонки все нормально, но как только подключаю саб то через 5 минут температура доходит до 60 и спустя пару минут 80 градусов и горит транзистор ТДА2030А, уже поменял транзистор, и микросхему F4558 поставил аналог RC4558,  но результат без изменений.  До этого поменял трансформатор характеристики 13Вх2 но на выходе показывает 14.5В не думаю что это с этим связано.
Подскажите в чем может быть поломка. Конденсаторы не вздутые, прозвонил почти все но все в порядке. Приложу схему и фото скаченного с интернета самой платы.
Спасибо за помощь, и не стоит писать что такие темы были и в поиск, искал и не нашел подобного.
13 минуты назад, Даниэли сказал:
транзистор ТДА2030А
К специалисту вам надо.
По теме. Может возбуд идёт.
18 минут назад, Даниэли сказал:
В смысле динамик к усилителю подключаете? Звука из динамика при этом нет? Тогда выходит что в нём замыкание. Или в проводах.
2 часа назад, fant сказал:
Всмысле, то-есть на самом транзисторе идет возбуждение?  Чего возбуждение идет, повышаеться напряжение?
Сама по себе TDA-шка может сивой оказаться. Бывало такое с TDA2003 в далёкие времена китайских кассетных автоштамповок: впаяешь в магнитолу дешёвку (как заказчик пожелает) - проработает минут 5 и не дотронешься, и работает максимум неделю - дальше снова в ремонт. Впаяешь дорогую - аппарат работает долго...
@Borodach - мудератор.
3 часа назад, Sstvov сказал:
На плате где припаены контакты для басс , я размыка цепь и сабвуфер не играет, потом припаиваю назад и после включения грееться.
11 минуту назад, DedLogoped сказал:
А каким можно заменить хорошым?
3 часа назад, MiSol62 сказал:
когда
То ли еще будет чувствую. Автор,выше верно написали-динамик проверь
5 часов назад, Даниэли сказал:
А звук то есть после того как обратно припаяли? Замкнули наверно всё при пайке.
