stm32f407vg отправка по UART
Mars36
Доброго времени суток, второй день пытаюсь настроить отправку данных по UART для камня 407vg на плате discovery. Использую USART1 с ножками PB6(TX) и PB7(RX). Тактирование от внешнего кварца. Частота APB2 - 84MHz, соответственно BRR->0x222E.  При заливке прошивки в камень на ПК прилетает один мусорный байт и большей ничего не происходит, при ресете МК соответственно опять прилетает один мусорный байт. Пробовал подключать через USART2, там дела обстоят чуть лучше. Байты отправляются, но в виде мусора. Притом, отправлял разные символы(почти все цифры и буква алфавита) но код на терминали был либо 0xDF либо 0xFF.
/*                                 LYBRARY                                    */
#include "stm32f4xx.h"
/*                                 USE FUNCTION                               */
void InitGPIO (void);
void InitRCC(void);
void InitUSART2(void);
void delay (uint32_t time);
/*                                    MAIN                                    */
int main (void){
InitGPIO ();
InitRCC();
InitUSART2();
	while (1){
		GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BS15;
		while(!(USART1->SR & USART_SR_TC));
		USART1->DR = 'h';
		delay(200000000);
		GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BR15;
		delay(200000000);
/*                                  InitGPIO                                  */
void InitUSART2(void){
	 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;
   RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
   GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER6_0;
   GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_1;
   GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR6;
   GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_6;
   GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6;
   GPIOB->AFR[0] |= 0x00000700;
   GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER7;
   GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR7;
   GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7;
   USART1->BRR = 0x0000222E;
   USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;
   USART1->CR1 |= USART_CR1_TE;
   USART1->CR1 |= USART_CR1_RE;
   USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;
   NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
void InitRCC(void){
	 RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
   while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));
   FLASH->ACR = (FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_LATENCY|
                      FLASH_ACR_ICEN | FLASH_ACR_DCEN);
   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;
   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLSRC;
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLM;
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLN;
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLP;
   RCC->CFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE;
   RCC->CFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLM_4;
   RCC->CFGR |= (RCC_PLLCFGR_PLLN_7 | RCC_PLLCFGR_PLLN_5
                                                    | RCC_PLLCFGR_PLLN_3);
   RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
   while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) {}
   RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW;
   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
   while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_1) {}
void InitGPIO (void) {
	RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;
	GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE15_0;
	GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT15;
	GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED15_0;
	GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE14_0;
	GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT14;
	GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED14_0;
	GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE13_0;
	GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT13;
	GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED13_0;
	GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE12_0;
	GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT12;
	GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15_0;
void delay(uint32_t time){
	uint32_t i;
	for (i=0; i<time;i++);
тут GPIOB->AFR[0] |= 0x00000700; проблема
как убедились что тактовая правильная?
может еще что-то есть, завтра мож посмотрю.
Изменено пользователем MasterElectric
@MasterElectric в кубе пожмакал делители, после прописал нужные руками. Получилось. Что на апб2 - 84mhz, что в притык по даташиту. (8400000+4800)/9600=0х222Е.
А что не так с регистром afr? Должен быть выбран младший, т.к. пины 6 и 7 и af7 из таблицы по референс мануалу, если нужно перенастроить с pa9 и pa10.
@snn_krs Пока данные не принимаю. Сначала бы с отправкой разобраться.
Изменил "GPIOB->AFR[0] |= 0x00000700;" на "GPIOB->AFR[0] |= GPIO_AFRL_AFRL7_0 | GPIO_AFRL_AFRL7_1 | GPIO_AFRL_AFRL7_2; " и сделал галушку для прерывания по приему на всякий случай, но все осталось точно так же. По идее делаю как написано в RM и даташите, хотя скорее всего я слепой.
Изменено пользователем Mars36
Если только передачу отлаживаете то делайте для пина 6. А лучше для обеих "GPIOB->AFR[0] |= 0x77000000;"
12 часа назад, Mars36 сказал:
Глянул свой код для 205 проца. Настройка у него идентична 407. Для UART я задаю несколько больше настроек:
USART2->CR1 |= USART_CR1_RE | USART_CR1_TE | USART_CR1_UE | USART_CR1_M | USART_CR1_PCE | USART_CR1_PS;
Далее, вот тут GPIOB->AFR[0] |= 0x00000700; вы задаете настройки для PB2, а у вас PB6/PB7. У вас должно быть так: GPIOB->AFR[0] |= 0x77000000;
Ну и чисто для справки, delay удобно делать на системном таймере:
// SysTick INIT
SysTick_Config(120000000/1000);//1ms
volatile unsigned int SysTickDelay;
void _delay_ms(uint32_t Val)
	   SysTickDelay = Val;
	   while (SysTickDelay != 0) {};
void SysTick_Handler(void)
   if (SysTickDelay != 0)
      SysTickDelay--;
@BARS_Спасибо. Установил настройки UART как у вас и изменил значение AFR на " GPIOB->AFR[0] |= 0x77000000;". Ситуация улучшилась. Теперь байты передаются когда нужно, но так же какой то мусор. Как мне кажется дело либо в кодировке терминала либо с частотой МК. Функцию инициализации RCC перепроверил несколько раз, все должно быть в норме. Но терминал пишет ошибку связанную с битрейтом. Для удобства решил сразу отправлять код "0x31".
Функцию для задержки написал, что бы случае чего не заспамило терминал, но за пример на таймере спасибо). До этого использовал FreeRTOS и задержку из перехода между задачами.
USART_CR1_PCE | USART_CR1_PS уберите, это включается контроль четности. Забыл их удалить. А тактовую можно проверить при помощи моего delay. Настроить задержку на 1000мс, например, и помигать диодом. Если мигает раз в секунду, значит все гуд. Только в SysTick_Config(120000000/1000);//1ms свою частоту впишите.
@BARS_ Поправил настройку и использовал функцию задержки на таймере, тоже самое. Подключил РТОС и использовал его задержку и так же по нулям.Понизив частоту до 24 Mhz сообщение об ошибке не стало но мусор остался. Нашел тему на easyelectronics с частично похожей проблемой. Там ее решили. Решенный вариант я залил в свой камень, но вместо сообщения "Hello" приходит один и тот же код 0xF8, хотя на отправку идет пять символов. Код с той темы:
#include "stm32f4xx.h"                  // Device header
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
void RCC_Init(void);
void GPIO_Init(void);
void UART_Init(void);
void USART2_send (char chr);
void vTaskLed1 (void *argument);
int main(void){
   RCC_Init();
   GPIO_Init();
   UART_Init();
   xTaskCreate(vTaskLed1,"LED1",32,NULL,1,NULL);
   vTaskStartScheduler();                        //planner
   while(1);
void vTaskLed1 (void *argument){
   while(1){
      GPIOD->ODR |= GPIO_ODR_ODR_12;         //turn on led green
      GPIOD->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_13;         //turn off led orange
      vTaskDelay(10000);
      GPIOD->ODR |= GPIO_ODR_ODR_13;         //turn on led orange
      GPIOD->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_12;         //turn off led green
      USART2_send('H');
      USART2_send('e');
      USART2_send('l');
      USART2_send('l');
      USART2_send('0');
      USART2_send('!');
      USART2_send('\n');
      vTaskDelay(10000);
void RCC_Init(void){
   RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);                                     // Enable HSE
   while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));                                       // Ready start HSE
                      FLASH_ACR_ICEN | FLASH_ACR_DCEN);                     // Cloclk Flash memory
   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;                                          // AHB = SYSCLK/1 - 168/1
   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;                                          // APB1 = HCLK/4 - 168/4 = 42
   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;                                          // APB2 = HCLK/2 - 168/2 = 84
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLSRC;                                          // clearn PLLSRC bits
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLM;                                    // clearn PLLM bits
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLN;                                             // clearn PLLN bits
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLP;                                             // clearn PLLP bits
   RCC->CFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE;                                     // source HSE = 8MHz
   RCC->CFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLM_4;                                           // source HSE/4 = 2 MHz
                                                    | RCC_PLLCFGR_PLLN_3);       // is set N mul: PLLM x168: clock = 2 MHz * 168 = 336 MHz
   // already RCC_PLLCFGR_PLLP = 0;                                           // PLLN/2 = 336 MHz * 2 = 168 MHz
   RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;                                           // enable PLL
   while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) {}                           // wait till PLL is ready
   RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW;                                            // clear SW bits
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;                                      // select source SYSCLK = PLL
   while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_1) {}          // wait till PLL is used
void GPIO_Init (void){
   RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;   //Turn on clock on AHB1 to GPIOD
   GPIOD->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER13;   //PD15 - clear - led orange
   GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER13_0;   //PD13 - PP - led orange
   GPIOD->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER12;   //PD15 - clear - led green
   GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER12_0;   //PD12 - PP - led green
   GPIOD->OSPEEDR = 0;               //low speed for all gpiod
   GPIOD->OTYPER = 0;
void UART_Init(void){
   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN;            //Turn on clock on APB1 to UASRT1 ----------------------------тут
   RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;            //Turn on clock on AHB1 to GPIOA
   //PA2 - TX
   GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER2_0;            //MODER 10
   GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER2_1;            //MODER 10
   GPIOA->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR2;               //PUPDR 00
   GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_2;               //OTYPER 0 => PA2 - AF PP
   GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR2;      //OSPEED 11 -  very high speed
   GPIOA->AFR[0] |= 0x00000700;                        //AF7
   //PA3 - RX
   GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER3;               //MODER 00
   GPIOA->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR3;               //PUPDR 0 => PA3 - floating input
   GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR3;   //OSPEED 11 -  very high speed
   USART2->BRR = 0x00001117;                              // BRR = (f(APB1)+ 4800)/9600, f(APB1) == 42 MHz
   USART2->CR1 |= USART_CR1_UE;                        //Enable USART2
   USART2->CR1 |= USART_CR1_TE;                        //Transmitter USART2
   USART2->CR1 |= USART_CR1_RE;                        //Resiver USART2
   USART2->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;                  //RX Interrupt Enable
   NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
void USART2_send (char chr){
   while(!USART2->SR & USART_SR_TC);
   USART2->DR = chr;
У человека с той темы так же дискавери. Как по мне сажать UART на P2-P3 не очень хорошо, т.к. по схеме там висят железки, но у него как я понял все заработало. Подумал, что это из за юсб хаба к которому подключена отладка и USB->UART, но попробовав воткнуть сразу в порту на материнке, ноутбуке и другом компе, но ситуация не изменилась. Странно, что каждый раз приходит почти один и тот же код.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
