Помогите рассчитать напряжение
В общем ребят, мне нужно подсчитать, сколько будет вырабатывать напряжения 4 последовательно соединенных элемента Пельтье (При обратной функции - выработке напряжения) (Самые обычные TEC1-12706 или SP1848-27145) при разнице температур в 10 или 50 градусов. Так вот, сколько примерно будет вырабатывать вся цепь, пока без преобразователей напряжения. За любые подсказки буду очень признателен. К примеру, сколько будет в таком случае вырабатывать один Элемент Пельтье при разнице температуры холодной и горячей стороны в 10-50 градусов или дать формулу для расчета. Просто для проекта надо рассчитать, чтобы понять сколько надо элементов Пельтье и каким преобразователем пользоваться для выхода в 1,5V или 5V
Изменено пользователем Альберт Базаров
13 часа назад, Альберт Базаров сказал:
Эффект, обратный эффекту Пельтье, называется эффектом Зеебека. Можете воспользоваться его формулами.
В сети полно и теоретических данных и практических "исследований" типа этого (ссылка).
"или дать формулу расчёта". Раз вас устраивает любой вариант, то я бы предпочёл первый. Опустить в воду этот элемент. Сначала охладить воду до температуры 10 градусов и произвести измерение, потом нагрейть до 50 градусов и вычислить. Раз элемента = 4, то результат умножить на 4.
Изменено пользователем Гар
14 часа назад, Гар сказал:
Ну вот эта "формулировочка" совершенно неправильная. Элементу Пельтье нужна разница температур на его поверхностях. :D
Угу, Но всё равно будет надёжней собрать небольшой испытательный стенд с нагревателем, охладителем и парой термометров и снять реальные характеристики одного элемента.
Тем более, что вырабатываемое элементом напряжение - это ещё не всё, нужно и нагрузить его предполагаемым током.
