Защита акустики на трёх транзисторах.
Здравствуйте друзья. Собрал блок защиты акустических систем, работает вроде нормально, но начинает работать только примерно от 9 вольт постоянки т. е. от батарейки Крона, менее 9 вольт почему то не хочет срабатывать. Задержку можно регулировать подстроечным резистором, а вот порога срабатывания нет регулировки. Может кто нибудь уже собирал такую схему? Как можно снизить к минимуму порог срабатывания в этой схеме? Другую делать просто нет времени.И вообще хороша ли она? Заранее благодарен.
Можно наверное попробовать входные резисторы взять поменьше. Только смысла в этом нет. Усилители с напряжением питания менее 9 В в защите АС не нуждаются. Если Ваш усилитель с меньшим питанием, то просто выкинте эту схему и не будет лишних проблем.
Хочу поставить эту защиту в усилитель питанием +27/-27 вольт, защита будет питаться от отдельного стабилизированного источника +12 вольт.
Ещё я за место транзистора C 9013 поставил советский КТ 3102А, это не страшно?
Значит если от 27 В срабатывает, то все нормально.  Я бы 3102 не ставил, не знаю сколько потребляют реле, но для двух его скорре всего не хватит. Сравните максимальный ток транзистора и ток реле.
Реле обычные  даже китайские, малогабаритные 12 вольт 10 ампер.
Я же не сказал, что защита срабатывает от 27 вольт, просто она будет в дальнейшем работать с таким усилителем, у которого двуполярное питание +/-27 вольт. Вот только сейчас подумал, защита подключается в разрыв плюсовых выходных проводов, а минусы выхода идут на прямую. Защита работает только через общую массу, по другому почему то не хочет. У защиты свой отдельный источник питания т. е. и трансформатор и стабилизатор другие не связанные с блоком питания самого усилителя. Возможно она не будет работать без  массы усилителя мощности, как её можно подключить по другому?
38 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
не хочет потому что просто не может :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, Andrey 69 сказал:
3205 реле управляет? Опупеть
А что тут такого. Если их коробка, зачем покупать специально что-то другое. Вообще с материнки нужно брать транзисторы. А то такое добро и пропадает.
В 21.03.2019 в 14:45, Александр2 сказал:
Если их коробка
И почему такая коробка мне не попалась? (Делаю автоусилитель-ругаюся по тихой. Скоро орать буду)
При таком напряжении питания, можно обойтись и парой включенных встречно электролитов по 2000 мкФ, на каждый канал. Для защиты от постоянного напряжения этого будет достаточно. При этом не надо заморачиваться с питанием 12 вольт. Ведь вся схема только это и делает - защищает от появления постоянного напряжения на нагрузке. Конденсаторы берём на напряжение 63 В, ставим последовательно с нагрузкой. Защита обеспечена.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
18 минут назад, Ремирович сказал:
Вы удивительно щедрый человек. Такие хорошие конденсаторы выбрасываете на ветер. Для этой цели можно просто напросто использовать те же конденсаторы, что в блоке питания подключив их в общий провод колонки - один к плюсу питания, второй к минусу питания. Они же сразу будут и фильтром питания.
Да, всё правильно поняли, но речь идёт о применении без использования внутренних паек. Так что будем считать вопрос решённым.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Всё правильно поняли, только человеку не хотелось курочить усилитель, он ему в таком виде дорог. Считайте, что мы ему помогли.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. помогите разобраться. собрал данную схему на трех транзисторах. питание 12 вольт. подключаю к усилку, зашита срабатывает сразу. усилитель простейший - на 2х TDA 2030 питание однополярное 12в.
Зарание спасибо всем откликнувшимся
зачем защита при однополярном питании?
она у вас реагирует на зарядный ток выходных конденсаторов
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
если только задержку включения делать, чтобы не динамики не хлопали, а защиту от постоянки выходные электролиты обеспечат
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
