Сгорел мультиметр DT9205A TEK
Здравствуйте, как вы помните в теме "помогите подскажите хелп" я писал о том что подключил к мультиметру DT9205A TEK адаптер ~9в 1а (по незнанию) а мультиметр жужжал и не работал, сейчас я купил крону подключил к ней мультиметр а он  ( мультиметр) просто включил индикатор и ВСЁ, кстати сзади на плате очень греется верхния микросхема LM324. Прошу помощи в починке мультиметра!!! IMG-20190321-WA0008.thumb.jpg.fbe6e01efb8909df4a72d3ef839b9e65.jpg
похоже вам нужен  новый мультиметр
клякса видимо тоже сгорела
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
8 часов назад, Микаил сказал:
А есть вариант что она не згарела?
судя по отсутствию чего-либо на дисплее надежды нет
10 часов назад, Микаил сказал:
черный пакетик и мусорка теперь по нему плачет с вероятностью 100 процентов.
Сделать можно, но для этой модели - а это действительно новодельное дерьмо - не имеет смысла.
11 час назад, Микаил сказал:
Помощь сводится к совету,  Вами приобретённому опыту: Прежде чем что то сделать надо об этом почитать/узнать/спросить!!!!
"Измерительный прибор" подвергшийся такому насилию (что он жужжал и  не работал), даже в случае удачного "ремонта", потеряет всякое доверие к циферкам что он будет показывать.
Как донор на органы - ещё может пригодиться (но для такого же мультиметра), экран - ещё рабочий, корпус - целый.
С уважением, Сергей
Прошу помощи
Всегда готов помочь хорошему человеку. https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9ce2c16404e77/multimetry/
Очень жаль, придётся купить другой! :(
Какой посоветуете в пределах 1000р?
Изменено пользователем Микаил
4 минуты назад, Микаил сказал:
придётся купить
Придётся, купить....придётся, дружище.:yes: Чтобы починить этот прибор нужны навыки, которые приобретаются годами.
5 минут назад, Микаил сказал:
Если всё равно - жечь, то самый дешёвый.
Адекватного функционала для показометра - вполне хватает. (у меня несколько тестеров, в том числе и дешёвые , всем есть область применения)
С осознанием потребностей,  выбор нужного - сам определится.
С уважением, Сергей
15 минут назад, Микаил сказал:
Для начала, можно "Аркашкой" пользоваться. Аркашка - самодельная прозвонка, состоящая из лампочки и батарейки, из которой выведены провода, оконцеваные крокодилами. И если ты её сожгешь нечаянно, то не так и жалко, и не затратно.
Изменено пользователем Гар
Только что, Микаил сказал:
А резисторы?
А что не так с резисторами??? на них номанал написан или нарисован!
С уважением, Сергей
1 час назад, SCHAMAN сказал:
купи стрелочный - его тяжелее упалить
Не скажите...Как воткнёт в сеть, при неправильном положении переключателя - так и стрелка на бок!
Исчо падений боится. Но, зато мозг тренирует. Особенно на "цэшках" с пределами кратным "30" :D
Когда-то также на подобном мультиметре была проблема, грелась микруха (уже не помню какая) и не включался вообще. Купил другой мультиметр, проверил, отремонтировал этот. теперь у меня 2 мультиметра. Микруха коротила питание и грелась. Показания старого и нового мультиметра совпадают.
PS
я его перед поломкой воткнул не туда и не на том диапазоне.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
