Разработка схемы источника питания на солнечном элементе
Техническое  задание
   Разработка схемы автономного источника питания с использованием солнечной батареи и ионистра. Основная идея данного источника питания заключается в следующем:
Энергия, вырабатываемая солнечной батареей заряжает ионистр до определенного заданного уровня (основной задачей организовать зарядку ионистра при любом напряжении отдачи солнечного элемента).  В зависимости от солнечной активности -  меняется время заряда. При достижении заданного уровня накопления энергии (а уровень этот будет определятся необходимым временем работы электронного модуля) откроется питание на электронный модуль. Пока есть заряд  - модуль будет работать. Далее данный цикл должен повторится…Идея данной схемы организация работы электронного модуля не по заданному времени включения, а по уровню накопления достаточного заряда ионистра. Иными словами  - что б работало даже в тени (но с более длительным зарядом).
Технические характеристики:
1.     Электронный модуль ESP8266 3V     в режиме работы - 220мА
2.     Кол-во циклов работы в стуки – не менее 3-4 циклов
3.     Ионистр – нужно подобрать….
4.     Солнечный элемент – как можно меньший по габаритам нужно подобрать…
5.     Широта использования -  Санкт-Петербург (примерно)
6.     Температуры использования от минус 40 до плюс 80 С.
Электронный радиомодуль будет «Просыпаться» по мере зарядки и связываться с «сервером» который в свою очередь работает на прием круглосуточно.
Идея понятна. Необходимо получить как можно больше энергии от солнечной батареи. Только причём тут ионистр, с таким же успехом можно было обозначить и нанотехнологии. Лет 15 назад приходилось решать такую задачу, когда у нас в городе только начали появляться солнечные батареи. Было разработано зарядное устройство обеспечивающее заряд АКБ, как при напряжении солнечной батареи превышающем напряжение АКБ, так и при сильно меньшем, уже не помню на сколько. Тогда мне было всё равно какой будет от этого польза. Клиент платит, устройство работает. Не знаю, возможно современные устройства так и работают, сделать его не так уж сложно.
       Интересно, какой будет при этом выигрыш, ведь при малом освещении и энергия тоже очень мала?
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
1 час назад, Artclonic сказал:
Необходимую длительность рабочего цикла забыли указать. Без этого не посчитать необходимую величину накопленной энергии.
29 минут назад, Lexter сказал:
1-2 мин - это максимум, может и 30 сек хватит...
2 часа назад, Ремирович сказал:
Смысл ее накопить... Израсходовать, накопить, израсходовать и т.д.
Есть почти готовый вариант на китайхламе с литиевым аккумулятором, потребуется только ключ по питанию добавить https://ru.aliexpress.com/item/30000-USB/32973888078.html
1-2 мин
С подбором солнечной панели проблем скорее всего не будет, так как достаточно, чтобы даже в пасмурную погоду панель давала несколько десятков милливатт в течение светового дня. А вот насчёт ионистора...  Сомневаюсь, что удастся подобрать ионистор с таким током разряда. По-моему, тут напрашивается Li-Ion или Li-pol аккумулятор на 3,6В. Тем более, что для них есть готовые контроллеры заряда от солнечных панелей. Контролировать у них уровень заряда, чтобы включать 3-4 раза в день, даже проще. Кроме того, появляется возможность включать в нужное время, в том числе ночью. Прикидочно - ну максимум один сеанс из четырёх в сутки будет пропущен, так как средний заряд, который сможет дать например 100-ваттная панель за световой день, даже на широте Питера пасмурной зимой значительно превышает требуемые 4 раза * 2 минуты * 3,6 В * 0,22 А = 0,1 Вт*ч.
Ха, чуть опоздал. Уже даже ссылок накидали. :)
Изменено пользователем Lexter
13 минуты назад, Lexter сказал:
Готов естественно заплатить за схему
16 минут назад, Lexter сказал:
Готов снизить время работы. А время работы - это передать по WI-FI значение с датчика температуры - сколько на это понадобится секунд?
Упрощает задачу????
Пусть не 4 раза, а 3 если совсем пасмурно.... Если совсем пипец - то пусть два раза - это приемлемо...
Только что, Lexter сказал:
За схему ионистора? :o
За схему источника питания....
@Artclonic Я делал подобную схему с ионисторами, давно еще, но от рисунков толку нет, нужно всё в макете собирать и отлаживать. Я ставил несколько ионисторов параллельно, по 0,33Ф. Там есть еще некоторые ньюансы по ограничению тока и управлению ключом.
@Artclonic , смысл ваять, если вам ссылку дали на уже готовое. Посмотрите цену. :)
1 минуту назад, -=ASUS=- сказал:
Ток разряда 0,22 А разве что топовые из серии Panasonic HW потянут.
Только сейчас полностью въехал в тему, думал серьёзная тема, а оказалось, что это опять детский лепет, спасибо, что всё уже разъяснили.
Изменено пользователем Ремирович
поправка
28 минут назад, -=ASUS=- сказал:
Давайте по сотрудничаем, готов Вам все элементы заказать ну и соответственно оплатить за работу
Пишите мне в ЛС
написал вам в лс
18 часов назад, Artclonic сказал:
Интересно а зачем до плюс 80? С термопода или радиатора показания нужно снимать?..
Скрытый текст
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
