LG 29FS6RNX шасси CW71A нет зеленого цвета
LG 29FS6RNX нет зеленого и само изображение тускловато
шасси CW71A:
Кинескоп A68QGU820XV1 супер слим
Видеоусилитель LM2423TE
Строчник  2SC5966
Кадровая STV9326
Процессор LGE537-LF A6ME091999H 0826S
Память 24C32A
Напряжение питания видеоусилителя 190 в. как заявлено в схеме
Напряжение на катодах в режиме tv растр, Красный 135 в.
Синий 138 в. , Зеленый 185 вольт, В режиме av при подаче сигнала напряжение красного и синего катода меняется в зависимости от динамичности видео, зеленый постоянно 186 вольт
При измерении эмиссии пушек кинескопа, между модулятором и катодами, Красный 38кОм, Синий 40кОм, Зеленый 180кОм
Как я понимаю кинескопу приходит конец?
18 минут назад, alexsmith7 сказал:
Красный 135 в.
19 минут назад, alexsmith7 сказал:
Очень похоже.
Хотя... для успокоения души катоды об землю мыкни (можно ч/з 5-10 ком, чтоб не перегружать), сам всё увидишь.
Поменял местами выводы катодов красный с зеленым, все изображение синее, зеленого нет, катод зеленого открыт напряжение на катоде меняется, красного нет катод заперт постоянно 186 вольт
Соответственно если поменять выводы зеленый с синим,все изображение красное, зеленого нет, катод зеленого открыт напряжение на катоде меняется, синего нет катод заперт постоянно 186 вольт
Так и должно быть при неисправном кинескопе?
Разомкнул цепь от видеоусилителя до вывода зеленого катода, зашунтировал вывод зеленого катода на массу(через резистор 1,5к) появился зеленый но не насыщенный
(просвечивается) видны линии обратного хода, тоже самое проделал с синим и красный, соответственно синий и красный полностью заливает экран насыщенным ярким цветом
Снял ПК подключил, сделал замеры, результат тот же что и с подключенной платой, красный 135 в., синий 138 в., зеленый 185 в.
Как понимаю слабая зеленая пушка, и неисправен видеоусилитель LM2423TE
Проверил всю цепь по R/G/B, Сигнал идет с платы SSB от микросхемы TB1307FG через транзисторы Q123,Q125,Q127 и уже через шлейф на ПК и видеоусилитель LM2423TE,
Так вот транзистор Q125 по зеленой линии был пробит между Б и К, Также заподозрил Q123 по красной линии, был слишком низкий коэффициент hfe, По маркировке SMD транзистор
KTC3875, заменил все три на С945
Зеленый появился, Видно что зеленая пушка слабая, преобладают красные и синее тона, но на явно зеленых предметах(растениях) зеленый присутствует,напряжение на выводах катодов в режиме av при подаче сигнала меняется в зависимости от динамичности видео на всех трех ( в среднем 140 вольт)
Интересно из за чего вышли из строя транзисторы,из за слабой зеленой пушки или из за кольцевых трещин на видеоусилителе которые были обнаружены при первом осмотре,изначально думал что отсутствие зеленого именно из за трещин
я бы проверил электролиты по питанию строчной,у вас растр заужен,от сюда может занижен накал и,соответственно, эмиссия . Дальше- в сервис меню подрегулировать кин на тестовой ЧБ картинке.
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
    • Правильно фаза выбирается такой, чтобы результирующая АЧХ в диапазоне, где ещё играет сабвуфер и где уже начинают играть сателлиты, получалась максимально ровной, без горбов и провалов. Нужен измерительный микрофон. Но так как, подозреваю, ничего этого нет, то остаётся только включить любимый музон и  вместе с подстройкой частоты среза до получения звука, который будет нравится.
    • Измерить сопротивление обмоток трансформатора. Силовой, той что намотана толстой медной проволокой? Измерять прямо в схеме или обязательно выпаивая? Имеет ли значение начло- конец обмоток относительно друг друга? Замеры конденсаторов полумоста. Это электролиты 4.7х50 вольт? Или плёночные синие - красные? Вообще 8 ампер многовато. Никто и не спорит! Но эти 7-8 ампер зарядка выдаёт только на начальной стадии и не долго, при том что акб должен быть высажен в ноль. На видео же видно как я старался поддерживать состояние акб в полностью разряженном. Плюс во время тестов на акб висела ещё и нагрузка. Позже сниму видео как зарядки себя ведут в обычных условиях. Десульфатация. Просто подключить лампу 21 ватт параллельно к аккумулятору - это не интересно, я так делал. Хочу что бы внутри зарядки была нагрузка управляемая транзистором. Ну это же элементарно, по крайней мере для вас! Я то в силу своих скудных познаний такое сделать не смогу. Мне вот понравилось как это сделана в зарядке Электрон 5, схему приложил. Там всё очень просто. Вот тут Олег всё разложил по полочкам   Самое гениальное решение - использовать один амперметр на заряд и на разряд! А то некоторые такой огород с этим колхозят, что даже диву даёшься!
    • Какой? Никому было это не интересно и никто не просил "поделиться"!
