Программирование Attiny 13
AlexMerser
Здравствуйте, нужна помощь в написании дипломной работы на тему: "Разработка индикатора непрерывности цепи заземления специальной аппаратуры". А именно: есть готовый код прошивки микроконтроллера Attiny 13 ( без комментариев) и алгоритм его работы(составлял программист, который уволился и в общем-то связь с ним потеряна). Нужно подробно закомментировать каждую строку кода, чтобы было понятно даже новичку в программировании. Файлы программы и алгоритма прикрепляю. Если возьметесь, пишите на почту filatov.alex1996@mail.ru . О цене и сроках готовности договоримся.
инцзкод.docx
Алгоритм работы программы ИЗАП.docx
Код писал человек, слабо знакомый с контроллерами. Хотя, справедливости ради, код отформатирован по-человечески, имена у переменных нормальные.
ISR(TIM0_COMPA_vect)
	cli();
	ADCSRA |= (1 << ADSC);
	while(!(ADCSRA & (1 << ADIF)))
	data[numberOfADCConversion - 1] = ADCL;
	data[numberOfADCConversion - 1] += (unsigned int)(ADCH << 8);
	numberOfADCConversion--;
	sei();
	return;
Вот это пример неумения писать под контроллеры. В самом начале прерывания делается cli, в конце - sei. Это не то что бесполезно, это вредно. Далее идет длительное ожидание окончания преобразования, что тоже бред. Прерывания для кого придумали?!
Глубже не копал.
Кстати, "новички" часто просят прокомментировать каждую строчку кода, не понимая, что это совершенно бесполезно. Вот написать нормальные комментарии да, имеет смысл, а дублирование кода в комментариях только усложняет чтение.
Часть моих наработок.
В 07.04.2019 в 13:35, AlexMerser сказал:
и
эти задачи как то не вяжутся друг с другом! Вы хотите что бы вам объяснили как работает программа???
А вы знаете как работает микроконтроллер??? Это надо объяснять? Это в комментариях не уберется!!!
В дипломе вы собираетесь написать как работает программа???
Но тут есть большие сомнения что она вообще работает(!), потому как индикации в ней нет, насколько я смог заметить беглым взглядом!
А судя по названию индикация является одной из основных функций устройства!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
