Помогите найти несколько элементов
Всем привет. В наличии имеется макетная плата:
Скрытый текст
Имеется Arduino nano
Скрытый текст
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%
Имеется модуль SIM800L GPRS GSM
Скрытый текст
sim800l-gprs-gsm-module-arduino-raspberr
Мне нужно найти:
  1. Преобразователь DC-DC 0,9-5В до 5В, 1А ну или 600 мА с ножками для макетной платы.
  2. Одноканальный Реле 5В с ножками для макетной платы.
И объясните мне как называются эти ножки?
3 часа назад, wt_auf_e100 сказал:
Вот ссылка https://s.click.aliexpress.com/e/bQLMYLMA , но без ножек, их можно припаять.
И реле ножки сверху https://s.click.aliexpress.com/e/LXbSGLY
Изменено пользователем Микаил
4 часа назад, wt_auf_e100 сказал:
Только вы должны понимать что 1А это довольно много и если собираетесь питать от батарейки то её надолго не хватит.
Ну а по контактам вот например https://www.chipdip.ru/catalog-show/pin-connectors-and-sockets?x.694=EUr&x.698=teQ
К стати здесь же можете посмотреть и как называется реле которое вам может подойти
Изменено пользователем musa56
берите как рекомендует производитель
иначе могут быть проблемы со стабильностью работы модуля. У меня стоит преобразователь на 3А, за почти полтора года работы (домашняя сигнализация), ни одного зависания или перезагрузки.
1 час назад, wt_auf_e100 сказал:
А можете показать преобразователь
вообще-то я использовал DC-DC Step Down, а Вам, как я понял нужен DC-DC AUTO Step Up Down (входное от 0,9 до 5 вольт).
Я использовал вот такой на м/с MP1584.
Мое замечание было только по выходному току: 0,6-1,0 А будет мало, могут происходить зависания/перезагрузки модуля.
16 часов назад, wt_auf_e100 сказал:
  1. с ножками для макетной платы.
А если нет ножек? Вы паять то хоть умеете? Припаиваете одножильные провода к ножкам и втыкаете в макетку.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
@Гар очень хотелось сделать миниатюрно и красиво на макетной плате, ну если нет таких то ко, буду придумывать как сделать красиво.
Я хотел сделать так: Взять зарядник для литий ионной батареи: aliexpress
Подключить к нему батарею для зарядки. Затем его подключить к реле, реле работает так: если есть питание от сети то питание идет от сети, если нет переключается на батарею, это для того что бы на заряд батареи не влиять.
Далее идет DCDC что бы не было скачков при переключениии напряжение поднималось до 5V когда от батареи работает, и там уже ардруино и GSM модуль. Вот GSM модуль требует 2А. Как это организовать не совсем понятно. Если можете подсказать буду благодарен.
Изменено пользователем wt_auf_e100
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
