Мощный блок питания с необычными характеристиками
Гость Михаил
Очень нужен блок питания с напряжением питания - 110кв (Кило!) 50гц, выходное напряжение 48в . Мощность около киловатта. Купить старую подстанцию - не вариант - блок должен быть лёгким. Есть идеи?
смешно........
110 киловольт...расстояние на котором между проводами возникнет дуга около метра..Вы как к нему подключаться будете?
Весна однако
Что то не работает? А питание подключил?
из трансформаторной будки делать 48 вольт,  за это надо медаль дать!:crazy: интересно какая нагрузка будет.
3 минуты назад, hardhacker сказал:
сбежавшего вернут..
Ээээээхххх..... А я хотел узнать, как он собирался подключаться к 110кВ линии...
И здесь тоже пролет :unsure:
53 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Там отнюдь не будка,  будку прошьёт насквозь. Там ОРУ.
Только что, Витала сказал:
что бы соседи не знали
А что соседи ? Линия 110 кВ его ещё на подходе пришибёт.
6 часов назад, Гость Михаил сказал:
Ваша проблема не для этого раздела форума... В этом разделе нет специалистов свободных от догматического институтского мышления. Вам нужно зарегиться и запостить вашу тему в специальный раздел для продвинутых разработок, где вам окажут полноценную поддержку и помощь:  "Новые горизонты науки и техники, то что сегодня кажется фантастикой. Источники энергии будущего."
11 час назад, noise сказал:
Самое главное освободите от догмы "электрическая безопасность", а дальше его душа будет свободна от бренного тела:D
Провода на столбах конечно хорошо изолированы, но ты же понимаешь, одно неловкое движение - и ты отправишься в путешествие ввиде кучки пепла, не?
Нужен т.н. " бесконтактный энергоотвод Теслы"  , он же "Эфирный проводник", иногда встречается под названием  "преобразователь тесла-капанадзе".
Поищите, к сожалению информации очень мало,  нужно искать по зарубежным форумам. В РФ практически недоступны описания этих технологий. Видимо ,кому то это очень невыгодно.
По сути ,там описано устройство подключаемое на высоковольтный провод и передающее посредством микроволнового излучения энергию на приемную антенну. КПД устройства низок, но для высоковольтной линии в  110 киловольт, потеря нескольких десятков киловатт несущественна, а на выходе приемного устройства можно получить пару тройку киловатт мощности.
Как то попадались ссылки на советский журнал "наука и жизнь", там описывался принцип подобного устройства, поищите , может найдете.
Изменено пользователем E_C_C
Думаю, если достаточно долго ошиваться с какой-то хренотенью на палке под ЛЭП или у подстанции 110 кВ, то можно получить не только несколько киловатт мощности, по и парочку совсем не эфирных пиндюлей от злых дядек в оранжевых касках. А если удачно подгадать место и политический момент, то вполне реально пообщаться и с более суровыми дядьками. И это будут отнюдь не Тесла с Капанадзой.
Технологические трансформаторы в подстанциях или ТРП делаются не выше 9 КВ, про 110 даже не слышал, только силовые от мегаватта. Дистанционный съем параллельным нагруженным проводником, как указывал @E_C_C , возможен, но длина провода у поверхности земли боюсь составит километры и будет это источник тока а не напряжения.
28 минут назад, TIMIK74 сказал:
надо такие темы в курилке и по названием "палата №6"
У нас тут паяльный форум, всё таки, а не больница... Такую тему лучше назвать "Паяльник №6".
