dimanaviator Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Прошу помочь с ремонтом, при включении телевизора вспыхивает на мгновение изображение и пропадает точнее пропадает посветка изображение есть если просветить фонарем, что может быть сами светодиоды или драйвер? При включении на разъеме подсветки появляется бросок примерно на 40В и угасает, питальник уходит в защиту. Визуально вздутых конденсаторов нет. При отключенной фишке подсветки то же самое скачек напряжение и в защиту, от сюда сразу вопрос должен ли уходить в защиту питальник при не подключенной матрице подсветки вовсе? То есть должно ли быть питание при отключенной фишке подсветке. На подсветку уходят 4 провода промаркированы как LED+ /LED-/LED+ /LED- получается 2 канала питания. Вопрос в том пробовать выпаивать конденсаторы проверять на ESR или лезть к диодам, повторюсь, визуально вздутых конденсаторов нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Стринги 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Светодиоды - менять все - дорабатывать инвертор. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 открыл матрицу, имеем 6 лент по 10 светодиодов, в одной не горит 1 штука но лента в остальном рабочая а еще одна лента не горит совсем, где взять светодиоды для матриц, смотрю они с линзами а линзы еще с 3 углами? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 10 минут назад, dimanaviator сказал: где взять светодиоды для матриц На светодиодиковом заводе (шутка конечно) От Али до Авито(разбор) в помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 на али нашел но они отличаются визуально, идет светодиод с куском платы и называется как ремонтный набор для телека, с тремя черными точками это как у меня а второе фото без точек это то что али предлагает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Вот твои светодиоды. https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-LED-Backlight-TV-1W-3V-3535-SMD-LED-Cool-white-LCD-Backlight-for-TV-Application/32817633729.html?spm=a2g0v.search0204.3.250.2c4674eb6MA7bu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_54,ppcSwitch_0&algo_expid=8dc0cec4-8fac-42a9-97ef-a7c3f42cabdb-36&algo_pvid=8dc0cec4-8fac-42a9-97ef-a7c3f42cabdb Не знаешь как менять - отнеси спецу. https://ru.aliexpress.com/item/LG-LED-Backlight-1210-3528-2835-1W-100LM-Cool-white-LCD-Backlight-for-TV-TV-Application/32249901038.html?af=56908&aff_platform=default&cpt=1555078846208&afref=http%3A%2F%2Fbuyeasy.by%2Fcashback%2Fview%2Fp36mtex2v20a9bpoi3q9sdf0o9eu8r9q&cn=43ppuqikbdrz50i8rmzjw8d9w8gggziv&dp=v5_43ppuqikbdrz50i8rmzjw8d9w8gggziv&cv=27670182&pvid=e577c057-4242-4772-ad50-714ec3a00a2e&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=da51e6339f8b48c29ecaff8748a88e1f-1555078846208-05488-ccfBY4yg&rmsg=no_replacement_pid_sid_whitelist&scm=1007.23534.124736.0&terminal_id=c4e266cf29a14f4d9aaab66d161fa967 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 1 час назад, dimanaviator сказал: отличаются визуально, идет светодиод с куском платы и называется как ремонтный набор для телека, с тремя черными точками это как у меня а второе фото без точек это то что али Три точки - заводской крепёж линзы светорассеивателя. Нож или тонкая плоская отвертка ... небольшое усилие и доступ к светодиоду открыт для замены. Линзу, после замены светодиода, не забыть приклеить обратно - на своё место. Скрытый текст Если не горит целая лента, проверьте ещё и разъем ... бывает надо и так Скрытый текст На время проверки всей матрицы, плату с процессором (MainBoard) лучше отключить ... - блок питания, в защиту, может уходить и из-за неё ... если так, то информации на телевизор именно вашей модели хватает http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-50la620v https://tv-remont.by/remont-podsvetki-v-televizore-lg-50la620v-dorabotka-bloka-pitaniya-eax64905501-lgp4750-13pl-ogranichenie-toka-podsvetki/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 да это как раз мой телек, перепаял светодиод на мне всегда казалось на чисто белый а в сравнении со штатными он желтит поэтому заказал из китая набор ремонтных модулей, придут буду менять, в итоге в одной ленте 1 дохлый светик но цепь замкнута и работает а в другой ленте тоже 1 дохлый только уже с полным обрывом поэтому лента не светится, заказал вот эти смотрю их многие применяют в ремонте и весьма успешно https://ru.aliexpress.com/item/ShengYang-10-3-SMD-Fliter-32/32962678518.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.130a33edQxp6O7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Колхоз..... Менять нужно все... 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCHAMAN Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 3 часа назад, dimanaviator сказал: заказал вот эти а нужно стринги по номеру на них 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 какие нахрен стринги, причем тут трусы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Девочки LG любят мини 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 27 minutes ago, dimanaviator said: нахрен стринги, String - это обычно струна или что-то тонкое, в том числе и трусы с узкой тесьмой. В данном случае - это узкая и длинная плата со светодиодами.... Одна блондинка говорит друй: — прикинь, я вчера каталась на Мерседесе. — а что это? — Ну тачка такая, крутая очень, там еще на капоте значек такой, типа кружочек и на нем стринги одеты... to @SCHAMAN - а репутация уже бежит впереди 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chandr Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Щас даже не заморачиваются со стрингами (и тем более отдельными светиками), меняют модуль целиком (на LG они доступны на большинство моделей). Получается часто даже дешевле, быстрее в несколько раз, и главное - высокая надежность в итоге. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YURITMICS Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 37 минут назад, Chandr сказал: меняют модуль целиком Что подразумевалось под словом "модуль"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCHAMAN Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 20 минут назад, YURITMICS сказал: Что подразумевалось корыто в сборе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Забыл тут отписать, модули пришли, подсветку восстановил и она запустилась в общем телек в строю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 6 часов назад, dimanaviator сказал: модули пришли откуда там, нахрен, МОДУЛИ? .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Теперь вопрос сколько Это проработает... 1 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-59 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Надежный ремонт-замена на алюминиевые линейки. А это максимум 3 месяца-при условии понижения тока на 30% 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
