Электронный элемент, чем выше напряжение, тем меньше сопротивление
Цитата
Если разорвать крайние дорожки и впаять SMD  которых -так   не хватает ТС ( как вариант -проще грибов)
@Витала Тогда хотя бы треть датчика перепаять придется, чтобы резких скачков не было )
3 минуты назад, Витала сказал:
Ради бога не трогайте дитя ...ой бензонасос:)
Ахах...женитьба  видать если и будет то явно не по любви :P
@Денис Дёсик Ты специально тупишь ?
Ну реально, уже не смешно, какую ты хрень гонишь
Напрашиваешься уже
Ты дебил ?
Изменено пользователем РадиоНастройщик
18 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Напрашиваешься уже
Ты дебил ?
Ну ты ведь тоже мог бы объяснить гораздо проще, согласись. Я ведь совершенно далек от электрики и схем я этих  в глаза почти не видел. Ты добавил на рисунке V4 и думал я вот так сразу пойму что ты имеешь ввиду? Ну вроде как источник питания, но откуда он взялся вообще не понятно. В новой картинке у тебя снова провод идет куда-то за прибор ...
Давай чтобы  я не тупил поступим проще. Вот что у меня есть. Черные провода идут под обшивку. Сейчас они напрямую подключаются к датчику (красные провода). Есть предложенные тобой 2 резистора. Если можешь, просто соедини их проводами как надо, без всяких схем, буду весьма благодарен.
7 часов назад, Денис Дёсик сказал:
Должно быть: пустой 10 Ом, полный 180 Ом. Не совсем понимаю, где тут в условии инверсия.... или она для каких-то других целей используется ?
Цитата из Вашего первого поста этой темы:
"Но для того, чтобы показатель уровня правильно отображал стрелку, при пустом баке сопротивление должно быть 180 Ом, а для полного 10 Ом. "
Изменено пользователем ART_ME
Денис, проясните, наконец, непонятку, а то у вас в одном сообщении два противоречащих утверждения. Сейчас стрелка указателя работает в правильном направлении или нет?
2 часа назад, ART_ME сказал:
Пока ТС ищет ответ на вопрос "инвертировать или не инвертировать?", знаменитому косячнику @РадиоНастройщик дается шанс не получить звание "Дебил" с большой буквы, для чего достаточно сделать несколько соединений на простенькой схеме @Денис Дёсик , который
8 часов назад, Денис Дёсик сказал:
изобразил ее как смог.
@РадиоНастройщик Без косяков!
В первом сообщении все правильно, в последнем напутал, извиняюсь ...
Полный: сейчас 5 Ом, должно 10 Ом
Пустой: сейчас 130 Ом, должно 180 Ом
Для полного, по сути, не столь важно что-либо менять, ведь полный он будет показывать и при 5 Ом. Главное чтобы до пустого доходил как надо.
Ну вот насчет плюса то и не понятно, единственный плюс, который есть внутри бензобака, это тот, который идет к бензонасосу
Гость Конрад Карлович Михельсон
Вы хотите намахать ЭБУ двигателя ( через который идут показания датчика) ? Попутного в спину!
Какой плюс  ? Датчик работает относительно минуса ! Чем больше стремится к минусу -тем отклонение стрелки показометра больше...
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
40 минут назад, Денис Дёсик сказал:
А лампочки, загорающецся когда в баке остается примерно 10 литров, на Вашей машинке нет?
Только что, ART_ME сказал:
Либо нет, либо она не рабочая
@Денис Дёсик к любому плюсу... главное, чтоб этот плюс, появлялся, когда Вы - "включили замок зажигания" и исчезал, когда - "выключили"... но он же у Вас раньше работал? значит этот плюс уже прикручен к "старому показателю уровня".
1 минуту назад, Денис Дёсик сказал:
не рабочая
Вот оно, лицо пролетариата. Лампочку проверить лень, а лезут в дебри !  Не скрестить ужа с ежом - получится метр колючей проволоки. Кстати датчики новые в продаже есть, и не дорого !,
6 минут назад, Денис Дёсик сказал:
Либо нет
На панели приборов рядом с указателем топлива такой индикатор есть?
22 минуты назад, Гость 680 Ом сказал:
Вариант с плюсом на датчике.
За каждый из вариантов, коллега :) , не глядя поставил бы по плюсику :)
"А что нам скажет начальник транспортного цеха?"
Можно сделать вот так  На картинке изменение сопротивления датчика (синий луч )и изменение сопротивления всей схемы (красный луч )Только для более точной схемы нужны данные :напряжение на подключённом датчике
Изменено пользователем proba
Печальки.
Возможно, я сгущаю краски, но по моему разумению  Вам нужно устройство, называемое компандер. Т.е. устройство, которое сжимает шкалу с 26 до 18.
Вангую, что в  аналоговом исполнении устройство получится ну очень заморочное, зато с использованием мк оно может оказаться простым и надежным.
Совершенно верно, этот мк будет считывать ток по аналоговому каналу, переводить в цифровой, переводить его в другой код и через встроенный цап управлять источником тока, идущего с амперметра на панели приборов.
ЗЫ. Растяжка шкалы с помощью ВАХ полупроводников эффективна только в узком диапазоне. Лампочка накаливания дает диапазон гораздо шире, но для данного применения тоже недосточно.
38 минут назад, Гость Гость сказал:
 и хорошо, что не смотрите, а то и мои косяки увидите... я "датчик" воспринял как "показатель уровня" - короче, всё неправильно :D
@ART_ME Чет все сложно так ) Мне кажется проще уже тогда сморганить что-нибудь на arduino с цифровым потенциометром и запрограммировать его менять сопротивление потенциометра по определенной формуле, в зависимости от входящего напряжения
Изначально я думал, что будет достаточно одного-двух таких полупроводников, нужно только подобрать нужные. Либо как-то через транзисторы придумать ... но если все еще сложнее, тогда я думаю игра не стоит свеч
Изменено пользователем Денис Дёсик
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
