boris_ka Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) Немного изменил схему, добавил софт старт, уменьшил длительность выброса на шунте и число деталей. При 10,0 на выходе работает без обоих конденсаторов коррекции. При работе на выходную ёмкость 0,1 плёнка плюс 5 Ом последовательно возбуд в токовом ОУ, надо добавить ему 27 пФ в коррекцию. Выброс на шунте остался, но у него малая длительность, можно не обращать внимания. Способность работать с такой маленькой ёмкостью на выходе , без изменений в ПХ, говорит о большом запасе устойчивости. Эта схема - хороший, несложный, компромисный ЛБП, при питании всего от одной обмотки и явно лучше ПиДБП. По этой печатке я не собирал, проверяйте. Cina_new_.lay6 Изменено 12 февраля, 2020 пользователем boris_ka 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 8 часов назад, Vlad90 сказал: Может RED Shade выделить в отдельную самостоятельную тему? Передвинул - 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 (изменено) Если подавать с транса максимальное напряжение на этот ЛБП, то у минусового выпрямителя режим будет не из легких. Будут греться R2 - 82 Ом и C1 - 100,0, в оригинале R2 2W, а С1 50V. Я подавал 18,6V, импульсы тока были 0,3А. Для ширпотребных электролитов, типа Jamicon TK, max ripple current, при 105°С, для 100,0х250V, размером 16х32мм, всего 0,32A. У электролитов меньших вольтов и размеров никаких гарантированных шансов на долгую и счастливую жизнь. Изменено 15 февраля, 2020 пользователем boris_ka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSL Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 (изменено) 15.02.2020 в 16:37, boris_ka сказал: Если подавать с транса максимальное напряжение на этот ЛБП, то у минусового выпрямителя режим будет не из легких. Будут греться R2 - 82 Ом и C1 - 100,0, Если испытание данного БП покажет зачёт, сделаю отдельное питание на ОУ. А силовое питание пущу через коммутатор обмоток. Изменено 16 февраля, 2020 пользователем TSL 123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSL Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 (изменено) 16.02.2020 в 18:25, TSL сказал: Позже нарисую, как я себе представляю. Если что, думаю поправите. Ну как-то так. бп.spl7 Изменено 17 февраля, 2020 пользователем TSL 123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 "Двух-канальный вариант." http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/dvukh_kanalnyj_moshhnyj_laboratornyj_blok_pitanija/11-1-0-95 Скрытый текст Скрытый текст 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 15.02.2020 в 14:37, boris_ka сказал: Если подавать с транса максимальное напряжение на этот ЛБП, то у минусового выпрямителя режим будет не из легких. Будут греться R2 - 82 Ом и C1 - 100,0, в оригинале R2 2W, а С1 50V. Вот ТУТ с расчетами и формулами приговор этому БП именно по минусовой части. Максимум на что он долговременно способен - 20 вольт и 1 ампер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) 4 минуты назад, vg155 сказал: Бориска говорил.. Да он как раз из той статейки цитаты и картинки приводил. Конденсатор в минусе обречен на скорую смерть. Цитата: Ниже приведен краткий список проблем: 2. Ток пульсации для C1 превышает максимальные значения, установленные производителем, когда выходной ток> 1A. 3. Диапазон электропитания (V + и V-) превышает максимальные значения производителей для U2 и U3 (TL081). 4. Vceo для Q2 (2SD882) превышает максимальный рейтинг производителей, когда выходное напряжение равно 0. 5. Пульсационное напряжение для C1 превышает окно регулирования для 30 В при выходном токе> 100 мА Вышеуказанные проблемы приведут к быстрому выходу компонентов из строя после ввода блока питания в эксплуатацию. Изменено 18 февраля, 2020 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) Если поставить в минусовый выпрямитель диоды мощнее 1N4148 и электролиты бОльшего размера, или несколько в парралель, то жить можно. Получится неплохой ЛБП, ничем не хуже всяких HY3003...Отдельный стаб для питания ОУ не обязательно, ОУ имеют высокий коэффициент подавления пульсаций питания и с блокировочными кондерами на ногах питания ОУ проблем от пульсаций не будет. Правда, этот коэффициент подавления работает на частотах до 1 КГц, если питать ОУ от импульсной дежурки, на частотах которой коэффициент близок к нулю, импульсы от дежурки будут влиять на ОУ. При использовании высоковольтных ОУ; TLE2041 +-22V, OPA604 +-24V (они есть даже в чипахдрипах) и тормозных LM741 +-22V, на выходе ЛБП получим 32-35V. В самой схеме этого ЛБП нет ничего ценного, все её прелести из-за режима ОК регулирующего транзистора. Повторители не склонны к возбудам, у них шире полоса. В PSL-3604 тоже стоит повторитель, но перед ним 2 транзистора и 2 ОУ по цепи сигнала, и куча емкостей, перелезших из симулятора, но не проверенных и не подобранных в реале. Что даст сплошные возбуды в разных частях схемы, выбросы и плохую динамику. А в нашей схеме всего 1 ОУ и 2 транзистора в цепи сигнала, а с одним полевиком должно быть еще лучше, что я и планирую вскоре проверить. При питании ОУ от отдельной обмотки можно прикрутить коммутатор вторичек, и резко снизить мощность на регулирующем транзисторе. Хороший вариант, для имеющих запасы в тумбочках, самому намотать мелкий трансформатор (ватт 5-10) с низковольтной первичкой (вольт 8-12), которую подключить к части вторички. Я для заднего ЛБП на таком намотал 6 вторичек проводом 0,16-0,2мм, для всяких ОУ, показометров и коммутаторов. Мотать можно жгутом, оно низковольное. Мне из коммутаторов нравится лаконичностью схема на 4 ступени на 2х реле. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/86696-схема-переключения-обмоток-трансформатора-для-лбп/&do=findComment&comment=3252159 Для полного перфекционизма можно спаять коммутатор обмоток на 7 ступеней на трех реле, шаг обмотки ~4V. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=3239732 Изменено 18 февраля, 2020 пользователем boris_ka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 10 часов назад, boris_ka сказал: Для полного перфекционизма можно спаять коммутатор обмоток на 7 ступеней Малюсенький трансформатор из мусора на 5-20 вольт, который решает все проблемы - это типа проблема, поэтому будем продолжать мучаться с получением минуса. А мощный трансформатор с семью обмотками - это фигня, на каждом углу валяется? Две обмотки - и больше не нужно. Что страшного в слегка излишнем нагреве радиатора?? Все легко сдувается кулером, самих радиаторов от компа сейчас как грязи за копейки... Вообще не понимаю танцев с бубном с этими переключателями обмоток. Сами себе мину закладываем... Да пускай греется, жалко что ли электричества на 5 копеек? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 (изменено) В моём сообщении за 12 февраля на печатке Cina_new_.lay6 неправильно разведена нога КС170А. Надо как на схеме. Исправленая Cina_new_R_.lay6 Cina_new_R_.lay6 Изменено 16 марта, 2020 пользователем boris_ka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSL Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 И так, испытание на выброс при снятии с КЗ трёх БП от boris_ka по его плате, от RED Shade и присланный из Китая кит набор на трёх ОУ TL071. Напруга на ХХ 12 вольт, ток КЗ - 2 ампера. Нагрузки по выходу нет. БП от boris_ka. Выброс напр. большой и длительность тоже. Про неправильность подключения КС170 понял, когда узрел просадку напряжения более 0,3 вольт при токе 1,5 ампер. При подключении как по схеме просадка 40 мв. Да, и заменил КС170 на КС182, иначе больше 22 вольт блок не выдавал. конденсатор формирования отрицательного напряжения поставил 100 вольтовый с хорошим ESR. Греется зараза при нагрузке. от RED Shade. Выброс меньше и длительность тоже. Возможность работы с повышенным входным напряжением, что я и проверил. И никаких формирователей отрицательного напряжения не нужно. Да и проблем с коммутатором обмоток транса не возникает. Ну и Кит с Китая чес слово удивил. Выбросы практически отсутствуют. Единственное что забыл, проверить конденсатор на нагрев. Но это в следующий раз. При постоянной нагрузке первых двух подопытных автомобильной лампой в 21 ватт, и при снятии с КЗ выброс не возникает. Ниже по ссылке склеил 3 видео данного испытания. Где какой БП по видио не трудно разобраться.... https://radikal.ru/video/MYNbDD5fdrJ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 1 час назад, TSL сказал: и присланный из Китая кит набор на трёх ОУ TL071 Речь об этом ките (TL081)? 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSL Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 Возможно. Данный БП делал напарник. Штатные диоды он заменил на кд213. Ниже фото платы, сравнивайте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 (изменено) Для работы минусового выпрямителя в кетайской схеме обязателен резистор 2k2 2W после моста, не увидел его в видео. Сильно разные ёмкости на выходе сравниваемых ЛБП. На моей платке выбросы могут быть разве что из-за большого С5 в коррекции. КС170 имеет хорошую температурную стабильность, которой нет у КС182. Максимальное напряжение на выходе настраивается делителем R12-R8, можно изменить R8. П.С. Максимальный выброс в 18V в кетайской схеме был зафиксирован при выключении ЛБП из режима СС. Изменено 19 марта, 2020 пользователем boris_ka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSL Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Выбросы уменьшил увеличением ёмкости вых. конденсатора до 100мкф. и уменьшением С5 до 47-100пф. Ссыль на видио ниже. Далее, при нагрузке лампой 24 вольт (ток при 24v. - 1,8 ампер) на выходе БП имеем появление пульсаций 100 Гц. размахом около 1 вольт. Фото ниже. Снижением вых. напряжения до 22 вольт пульсации пропадают. При этом напруга на кондёре фильтра под нагрузкой около 31 вольт. Аналогично имеем появление пульсаций и в БП RED Shade, но, пульсации пропадают в нём при снижении вых. напряжения до 27 вольт, напряжение на кондёре фильтра то-же 31 вольт. Итого, онный БП имеет разницу Uвх и Uвых когда ещё нет пульсаций 9 вольт, а БП RED Shade 4 вольта. Как и рекомендуется для нормальной работы стабилизатора. Чувствуется разница, правда? Поэтому пока склоняюсь в сторону БП RED Shade, он мне показался проще. Собрал, проверил выходные хар-ки и пользуйся. Надо, поднял вых. напругу. Кипятится вых. транзюк, прикрути коммутатор обмоток. Тем-более готовая плата коммутатора уже собрана. Ждёт своего часа. Вот, как-то так.... Видио https://radikal.ru/video/v3v8K0StPuc 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 2 часа назад, TSL сказал: на выходе БП имеем появление пульсаций 100 Гц Явный перегруз. Возможно, конденсатор в фильтре дохлый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSL Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 23.03.2020 в 22:29, vg155 сказал: Возможно, конденсатор в фильтре дохлый. Не, здесь всё чётко.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир волокитин Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 По моему там трансформатор дохлый , судя по размеру ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 2 часа назад, владимир волокитин сказал: трансформатор дохлый , судя по размеру Вполне, а напряжение на фильтре 31 В мультик неправильно показывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викторович Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 (изменено) 3 минуты назад, vg155 сказал: Вполне Габаритная мощность трансформатора какая? Силовая транса каким проводом намотана? Да и первичная (сетевая) интересует. Изменено 25 марта, 2020 пользователем Сергей Викторович 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSL Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 6 часов назад, владимир волокитин сказал: По моему там трансформатор дохлый Идёт сравнение двух разных блоков питания при прочих равных условиях. При чём тут трансформатор? Нашёл более мощный трансформатор, завтра посмотрим. 4 часа назад, vg155 сказал: Вполне, а напряжение на фильтре 31 В мультик неправильно показывает. А более весомые аргументы имеются? 4 часа назад, Сергей Викторович сказал: Габаритная мощность трансформатора какая? Силовая транса каким проводом намотана? 60VA силовая провод 1мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Я на днях спаяю эту схемку на новой плате, постараюсь по максимуму все измерить, чтобы определиться с возможностями питания от одной общей обмотки. Сейчас у меня травильный цех на реконструкции . На макете был конденсатор 0,22 (С5 по кетайской схеме), а на плате я про него забыл. Из-за завязок по общей обмотке нельзя тыкать куда ни попадя конденсаторы на питание ОУ и т.д., это чревато пульсациями. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викторович Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 31 минуту назад, владимир волокитин сказал: 1мм- это 1ампер. Не факт! Провод сила тока от диаметра.doc 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 А я вот не пойму почему с самого рождения и все 25 лет так и используют такое получение минуса.. Это что - идеальный вариант? Ведь в любом случае обязательно в БП все равно будет как минимум еще одна обмотка.. Для питания кулера, для каких-то защит, для питания показометра и тд. Все уже в этой схеме меняли за 25 лет, кроме такого минуса. Логика китайцев понятна - максимально просто - значит будут продажи.. Но мы-то не ищем легких путей или как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
