Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
4 часа назад, Borodach сказал:
Статья в журнале с вариантом G400.
Печать:
v3.rar
Изменено пользователем Jeims
добавление файлов
Кстати, вот на этом сайте очень  хорошо разжёвано  по всем функциональным блокам китайского набора. Даны рекомендации по сборке, монтажу, настройке и эксплуатации  - http://www.netzener.net/index.php/project-articles/21-portable-variable-power-supply-part-1
Если не возражаете, то вот ещё материал,
Когда интересовался этим блоком, ссылок поднакопил прилично.
В 22.04.2019 в 22:50, Borodach сказал:
Ещё один перенос  -
1.lay6
Скрытый текст
доделанный на одной микросхеме.lay6
Мне на одной 358-й тоже нравится, самый оптимальный вариант, единственное, надо выходной каскад переделать, чтобы  выходное напряжение не ограничивалось напряжением питания микросхемы.  Но и там ничего сложного нет ... :)
Скрытый текст
В 23.04.2019 в 23:25, Jeims сказал:
Еще один проект
Схема на TLE2141 - моя вариация на тему ПИДБП
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2827574
Дмитрий Боков
11 час назад, dbokov сказал:
Оказывается я Ваш проект выложил постом выше, не помнил откуда скачал его.
В 23.04.2019 в 22:07, Borodach сказал:
Плата с двухцветной индикацией. Светодиод индикации включения питания убирать не стал.
последний вариант с индикацией .lay6
Скрытый текст
Похоже новая версия платы, расположение микросхем чуть по другому. Может кто брал, расскажет.336,77 руб.  25%СКИДКА | AC-DC DIY Регулируемый блок питания DIY комплект постоянного тока Регулируемый источник питания CVCC AC 15-24 V к DC 0-30 V 2mA-3A регулируемый комплект питания
http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=xfk8su27U5&t=lszDwd4k&st=&s=admitad_JS&url=http%3A%2F%2Fshop.cxem.net%2Fcashback%2Fview%2Fogz7mtpwp1hlyi5is1az71hwxtknnk9d%2F%3Fsub%3DForum_CB%26to%3Dhttps%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FAC-DC-DIY-DIY-DC%2F32833209769.html&r=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F209045-%D0%B1%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-tl081_0-30v-0002-3%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2F%26page%3D2
Неудачная плата, мало земли, как  по мне, разводка с http://diyfan.blogspot.com/2013/03/adjustable-lab-power-supply-take-two.html больше нравится, в последней версии осталась 1 микросхема, расположение шунта, по моему мнению там, удачней.
1 час назад, Jeims сказал:
Последняя вполне обойдётся в один слой и пяток перемычек.
Скрытый текст
PSU.lay6
PSU one layer.lay6
Изменено пользователем CURiOSiTY
понял ,спасибо, а на это же питание посадить коммутатор обмоток можно ? как считаете, с этой схемы
Изменено пользователем BAFI
На 358 ,от суда стырил .https://radioskot.ru/publ/bp/laboratornyj_bp_s_cifrovym_ampervoltmetrom/7-1-0-470
И еще одна,очень простая , по- моему слишком) имхо .https://radiomaster.com.ua/9689-blok-pitaniya-radiolyubitelya.html
Схема есть в архиве, полностью весь проэкт скачаный с ресурса самоделкина. Там же и файл печатной платы и список деталей.
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
Стоят все номиналы как по схеме, за исключением транзисторов, транзисторы стоят аналоги BD139 и TIP35C операционные усилители стоят аналоги и включены согласно схемме, распиновка соответствует заведомо исправны.
    • Без комнаты прослушивания с акустической подготовкой и правильного расположения ас ?
    • @Diamantalex Если делать слепой тест - переключать АС то к одному усилителю, то к другому не говоря слушателю, какой УНЧ сейчас активен (у меня мощный советский тумблер висит ТВ1-2), то явных предпочтений я не заметил. Ну и выборка небольшая, конечно. Кто там ко мне приходит... Да, "звучат" они немного по разному, но я это отношу за счёт не совсем корректной настройки выходного фильтра УНЧ класса D, настраивать который мне просто неохота, и связанную с этим неравномерность АЧХ на ВЧ. В целом, отвращения не вызывает.
    • Хотите застраховаться от неисправного источника сигнала - ставьте конденсатор на входе. Но сделать такую защиту, чтобы была прям от всего на свете - не получится. Необходимо просчитать возможные сценарии неисправностей для аппарата, в который она внедряется. Технически, конечно, возможно связать, например, отключение АС с автостопом магнитофона...А еще можно и с МЧС связать, чтобы в случае метеоритной опасности усь сам бежал в укрытие... Система защиты должна помочь решить возможные проблемы защищаемого ею устройства. Не стоит возлагать на нее ВСЕ возможные проблемы в тракте, решать которые она не обязана.
    • Слышал есть российские разработки (Авторские платы) которые по звуку очень не плохи. Но это дело вкуса, да и не по теме
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю. У меня есть такой УНЧ. Схема аналогичная опубликованному Nem0. Пока не скажешь, что он класса D, звук всем нравится. Работает с Корветами 75АС001
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
