Wik-z Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 (изменено) 14.01.2021 в 13:50, Ztair сказал: БП на уровне 23V и пользуйтесь netzener.net раскладывает по косточкам китайский лбп: ...таким образом, максимальное регулируемое выходное напряжение источника питания составляет от 22,1 В до 25,7 В в зависимости от тока нагрузки. Уже годы все "усовершенствуют" этот КИТ, море интернет-страниц испорчено - результат нулевой. Каким чудом китайцы все пихают и пихают его? Изменено 21 января, 2021 пользователем Wik-z 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VnukLenina Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 2 часа назад, Wik-z сказал: результат нулевой Почему нулевой? Меняют TL-ки на более высоковольтные ОУ, делают коммутацию обмоток, подбор шунта и R18 для меньшего падения напряжения и т.д. Получается вполне нормальный любительский БП. Я считаю, надо понимать, что Вы ждете от устройства ценой за 7-10$ с доставкой и деталями в комплекте. За свои деньги вполне норм. 3 часа назад, Wik-z сказал: Каким чудом китайцы все пихают и пихают его? Пихают, потому что дешево и людям лень переводить, травить, сверлить и лудить платы, потом еще писать списочек, ехать и тариться в радиомагазе. Всё под рукой. Новичок открыл ютуб, там дядя собрал БП аж на 3 Ампера, нужен только паяльник, кусачки, трансформатор от ненужного бесперебойника с балкона, кусок алюминия и четыре провода. Всё регулируется, лампочка от авто горит. Что ещё Вы хотите получить от платы стоимостью пять пачек сигарет? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 (изменено) 4 часа назад, Wik-z сказал: Уже годы все "усовершенствуют" этот КИТ, море интернет-страниц испорчено - результат нулевой. У кого нет радиотехнического опыта и знаний - у того и результат может быть нулевой. Я, лично, спаял плату, при этом заменил ОУ на более высоковольтные. Кое-что изменил в плате. В качестве питателя использую импульсный источник питания на 36 Вольт 5 Ампер. К нему сделал на микроконтроллере PIC12F675 адаптивное управление выходным напряжением от +11 до +38 Вольт. Отрицательное напряжение -5 Вольт для питания ОУ получил с помощью микросхемы ICL7660. Ну и ещё кое-что переделал. Сравнительно небольшой радиатор без вентилятора, на котором установлены 2 транзистора 2SD1047, при любом выходном напряжении и токе 5 Ампер греется максимум до 60°C. Точно температуру не измерял, но рука свободно терпит температуру. Блок питания с напряжением от 0 до 30 Вольт (регулируется многооборотным потенциометром) и рабочим током до 6 Ампер получился небольшой и лёгкий. Ограничение выходного тока регулируется так-же многооборотным потенциометром в пределах от 10 мА до 6 А. В общем, блок питания работает отлично. Вот несколько фоток какой небольшой радиатор, фото внутренностей, фото при выходном напряжении 32 Вольта без нагрузки и фото при выходном токе 5,7 Ампер с нагрузкой на автомобильные лампы. Изменено 21 января, 2021 пользователем Shahabbas 4 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ztair Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 4 часа назад, Wik-z сказал: китайцы все пихают и пихают Коль покупают, вот и "пихают» 4 часа назад, Wik-z сказал: годы все "усовершенствуют" этот КИТ Это делается вид, что "усовершенствуют"(обычное "припудривание") . Это такой способ привлечь начинающих и просто желающих что-то "спаять".Так, как блок прост в повторении и легко получить приемлемый результат то и собирать этот БП будут еще долго.Справедливости ради надо сказать, что при всех недостатках, этот БП устойчив и довольно надежен. И в ЛПХ всегда пригодится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 (изменено) 53 минуты назад, Shahabbas сказал: Ну и ещё кое-что переделал Вот минусы этого КИТ (нашел на форумах): * Теперь я догадываюсь, что было на уме у человека, который разработал источник питания, но на основании моих тестов я считаю, что источник питания WeiKedz был предназначен для обеспечения 0-20 В, а не 0-30 В, как заявлено. 5.1V стабилитрон обеспечит ссылку 10.2V в то время как 5.6V стабилитрон обеспечит ссылку 11.2V. Оба из них достаточно близко к 1/2 от диапазона выходного напряжения источника питания, который помогает предотвратить пульсации напряжения на С1 от воздействия опорных выходного напряжения. * Чтобы изменить выходное напряжение, просто определите необходимое напряжение и разделите его на 2, затем выберите стабилитрон D8 с ближайшим напряжением. * Однако максимальное рассеяние U2 IC (650 мВт при 25 ° C) не может быть превышено во время короткого замыкания на выходе. Это не проблема при работе TL081 при рекомендованном напряжении питания +/- 15 В. Выходной ток короткого замыкания TL081 внутренне ограничен 20 мА. Но при использовании источника + 32,5 В и добавлении рабочего тока TL081 1,4 мА замыкание выхода U2 на землю приведет к рассеянию устройства 700 мВт. Это плохо, если питание -5 В выходит из строя, и оператор этого не замечает. U2, вероятно, перегреется и самоуничтожится. Во время тестирования источника питания, который я построил, снятие R14 с печатной платы привело к перегреву U2 менее чем за минуту. Использование трансформатора на 20 В переменного тока вместо трансформатора на 24 В переменного тока снизило рассеивание U2 до 500 мВт, что по-прежнему является высоким, но управляемым.Еще одна информация, которая заставляет меня поверить, что эта схема питания не предназначена для выхода 30 В. * Потеря регулирования под нагрузкой также обсуждалась в схеме выпрямителя и фильтра. При нагрузке от 1 А до 3 А пульсирующее напряжение на C1 варьируется от 2,5 до 7,5 В (пиковый). * Когда выходное напряжение источника питания установлено на 0 В, максимальное значение Vceo Q2 превышается на 2 В (30 V - Collector-emitter voltage 2SD882 при IB = 0). Клемма базы транзистора не имеет разомкнутой цепи, как указано в номинальных характеристиках, но превышение Vceo при любых обстоятельствах - плохая практика. Температуры выше 25 ° C могут привести к неожиданному выходу из строя перехода коллектор-эмиттер. Короткое замыкание CE в Q2 приведет к тому, что выходной сигнал источника питания внезапно изменится на V + (32,5 В) с отключенным ограничением тока, что может привести к разрушению цепи, подключенной к источнику питания. Это еще одно свидетельство того, что источник питания WeiKedz не был рассчитан на напряжение 0–30 В, как указано. Замена на MJE180 / BD139 * Стабилитрон в базе для резкого открывания Q1, чтобы Q1 не плавал в линейном режиме, (напряжение на R13 и напряжение минуса ОУ плавают в зависимости от нагрузки). Минусовое напряжение ОУ снижается при уменьшении тока с силового моста, и на нём появляются пульсации, а плюсовое, с которого питается R13, при этом повышается. Схема Г.... и с огромными выбросами. * Пара конденсаторов на 0.22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения наводок, второй просто по выходу блока питания. * Также требуют замены Q4, R7, D11, D1...D4, C1, U1...U3, точка подключения R12-C8, подбор R18 и R11, С7 поставляется на 25V * Нужна обязательная доработка, иначе в режиме стабилизации тока очень сильные пульсации, перерезаем дорожку и кидаем перемычку как на фото: * К радиатору также добавлен термистор для контроля его температуры, в соответствии с которой регулируется вентилятор. Я кондуктивно подключил радиатор к транзисторам Q4, поэтому пришлось изолировать его от металлической коробки. Блок питания, конечно, защищен трубчатым предохранителем, который спрятан от гнезда в панели. * Доработка - схема переключение обмоток. * То, что поменял, на схеме отображено синим. Вдруг будет полезно: 59 минут назад, Shahabbas сказал: и рабочим током до 6 Ампер получился Какая просадка напряжения вашего блока при нагрузке примером 3А и выходном напряжении 26 Вольт ? Изменено 21 января, 2021 пользователем Wik-z 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ztair Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 20 минут назад, Wik-z сказал: предназначен для обеспечения 0-20 В 20вольт не очень "привлекательно" для обывателя. Поэтому "шарахнули "по максимуму возможностей ОУ. Появилась куча проблем и обширное поле деятельности для их устранения. А кто делал осмысленно для личного пользования, тот не гнался за "большими цифрами" и добивался довольно хороших результатов и пользуется долгие годы. 30 минут назад, Wik-z сказал: Какая просадка напряжения Я собирал этот БП по типовой схеме с небольшими изменениями, так просадка составляла 0,1v при 14,5вольта и 4,6А. При 18 вольтах и 2,8А просадка 0. И почти отсутствие пульсаций. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 14 часов назад, Ztair сказал: и собирать этот БП будут еще долго Зачем так долго собирать зтот китайский блок питания? Если человек будет знать сколько доработок нужно произвести над ним - откажется не смотря на очень низкую цену. Попробую подытожить: 1. Плата разведена с ошибками (для начинающих и так сойдет?) 2. Напихано дешевых деталей, которые не подходят к заявленной схеме источника питания WeiKedz и его характеристикам (для начинающих и так сойдет?) Ответ: Это "батенька" сделано специально для тех, кто умеет шевелить мозгами и захочет, например, заменить R5 на стабилитрон 3,3В... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 29 минут назад, Wik-z сказал: Это "батенька" сделано специально для тех, кто умеет шевелить мозгами и захочет, например, заменить R5 на стабилитрон 3,3В... Нет, это наверно бизнес, меньше вложить - больше получить. Считают каждую "копейку" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ztair Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) 49 минут назад, Wik-z сказал: захочет, например, заменить R5 на стабилитрон 3,3В... Больно надо менять ...Будут ждать, что кто нибудь (например, Вы) сделает! Проверит в железе. Покажет все как надо настроить и т.п (наверное,так и должно быть). Только после этого можно ожидать, что этот блок будут собирать или что-то менять.А пока будут собирать долго то что имеется и чтобы дешево. Изменено 22 января, 2021 пользователем Ztair 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 18 часов назад, Wik-z сказал: Какая просадка напряжения вашего блока при нагрузке примером 3А и выходном напряжении 26 Вольт ? Специально сейчас проверил с помощью 5-и параллельных проволочных резисторов по 40 Ом 10 Ватт. Получилась нагрузка 8 Ом 50 Ватт. На ХХ установил напряжение 26,00 Вольт. При подключении сопротивления 8 Ом напряжение стало 25,93 Вольт, ток 3,264 Ампер. Мощность в нагрузке 84,66 Ватт. Напряжение уменьшилось всего на 0,07 Вольт. То есть стабилизация на уровне 0,27%. Это, считаю, даже очень неплохо. Тем более эти сотые доли вольта могли упасть не в самой схеме стабилизатора, а на шунте цифрового амперметра. Резисторы начали очень сильно нагреваться, поэтому долго нет возможности измерять. Всё-таки более чем 1,5 кратное превышение мощности. 2 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 3 часа назад, Shahabbas сказал: стабилизация на уровне 0,27% Покажите свою принципиальную схему китайского лбп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 @Wik-z Это ультиматум или недоверие? Вот схема моего стабилизатора. 2 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ztair Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 54 минуты назад, Shahabbas сказал: Вот схема моего стабилизатора. Интересно было посмотреть. Вот только инвертирующий преобразователь напряжения не совсем вписывается в линейность схемы стабилизатора (ВП). Но это просто мое ворчание.Да, еще, высоковольтные ОУ возможно лишь из "производственной "необходимости? Я больше склоняюсь к обычным ОУ и по возможности, с отдельным двух полярным стабилизированным питанием с возможностью регулировки максимального выходного напряжения . Схема проще, стабильность довольно высокая и нет зависимости от силовой обмотки трансформатора. Все имхо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 8 часов назад, Ztair сказал: Вот только инвертирующий преобразователь напряжения не совсем вписывается в линейность схемы стабилизатора (ВП). С чего-бы это? Идеально вписывается!!! И именно для линейности регулирования на малых напряжениях. Для получения напряжения -5 Вольт предполагал на импульсный трансформатор БП домотать отдельную обмотку не разбирая трансформатор. Но не получилось, так как у трансформатора такая плотная намотка, что провод МГТФ-0,07 не смог просунуть. 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ztair Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 1 час назад, Shahabbas сказал: Идеально вписывается!!! И именно для линейности регулирования на малых напряжениях Shahabbas, да, нормальная микруха, только шумная она (скорее из-за малой емкости конденсаторов и довольно низкой частоты). Так, как у меня трансформатор Тор, то и ставить бы не стал, хотя удобство использования очевидно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 17 часов назад, Shahabbas сказал: ...эти сотые доли вольта могли упасть не в самой схеме стабилизатора, а на шунте цифрового амперметра. Вспомнил что когда делал свой БП - фотографировал кое-что, в том числе и открытый цифровой измеритель. Шунт амперметра довольно толстый и падение напряжения на нём совсем не значительное, меньше чем на проводах для нагрузки. Так что падением напряжения на шунте можно просто пренебречь. 1 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 (изменено) 18 часов назад, Shahabbas сказал: Вот схема моего стабилизатора Есть вопрос: как определили номинал R10=22к? Также вижу, что на выходе ОР3 напряжение 9,2В – значит номинальное выходное напряжение должно быть 9,2*2=18,4В. Для транзистора D882 допустимое напряжение 30В - на схеме указано входное 38В, если он вырубится то... Изменено 23 января, 2021 пользователем Wik-z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 (изменено) 1 час назад, Wik-z сказал: Есть вопрос: как определили номинал R10=22к? Точно не помню, вроде чтобы выходное напряжение регулировалось в пределах до 32 Вольт. 1 час назад, Wik-z сказал: Также вижу, что на выходе ОР3 напряжение 9,2В – значит номинальное выходное напряжение должно быть 9,2*2=18,4В. Вообще не понял про какое "номинальное выходное напряжение" написал!!! 9,2 Вольт - опорное напряжение для регулировки напряжения и тока. 1 час назад, Wik-z сказал: Для транзистора D882 допустимое напряжение 30В - на схеме указано входное 38В, если он вырубится то... Я уже писал что на микроконтроллере сделал адаптивную регулировку выходного напряжения импульсного БП от 11 до 38 Вольт в зависимости от выходного напряжения стабилизатора. При любом выходном напряжении на регулирующих транзисторах 2SD1047 падение напряжения в пределах 9-11 Вольт. Только при максимальном выходном 32 Вольт напряжение на транзисторах уменьшается до 6 вольт (при этом стабилизатор и цифровой измеритель нормально работают). Практически такое-же напряжение на транзисторе 2SD882. Так что в моей схеме на месте этих транзисторов спокойно могут работать транзисторы и с максимальным напряжением КЭ хоть 20 Вольт. На графике: Синий - выходное напряжение стабилизатора; Зелёный - выходное напряжение на выходе импульсного БП, оно-же питание платы регулируемого стабилизатора; Красный - падение напряжения на регулирующих транзисторах стабилизатора. Изменено 23 января, 2021 пользователем Shahabbas 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Вариант ЛАБа от "Тараса" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 23.01.2021 в 20:49, Shahabbas сказал: падение напряжения в пределах 9-11 Вольт получается, что при любых "раскладах" мощность на регулирующих транзисторах не больше 11В * 5А = 55 Вт. С вашей схемой можно уменьшить падение до 4 В... (20 Вт на РЭ). Придется программировать микроконтроллер. 22.01.2021 в 19:03, Shahabbas сказал: То есть стабилизация на уровне 0,27% По точности поддержания выходного напряжения па нагрузке стабилизаторы делят на прецизионные (изменение напряжения не более 0,005%), точные (изменение напряжения от 0,01 до 0,005%), средней точности (изменение напряжения от 0,1 до 0,01%) и низкой точности (изменение напряжения от 1 до 0,1%). 23.01.2021 в 20:49, Shahabbas сказал: Вообще не понял про какое 9,2 Вольт инфа отсюда http://www.netzener.net/index.php/project-articles/21-portable-variable-power-supply-part-1 ...если на выходе вашего кит максимальное напряжение 32 В, то выходе ОР3 – должно быть 32 / 2= 16 В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 3 часа назад, Wik-z сказал: должно быть 32 / 2= 16 В. Из каких соображений ...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 (изменено) 5 часов назад, Wik-z сказал: инфа отсюда http://www.netzener.net/index.php/project-articles/21-portable-variable-power-supply-part-1 ...если на выходе вашего кит максимальное напряжение 32 В, то выходе ОР3 – должно быть 32 / 2= 16 В. Не должно! Да мне как-то начхать что там и где какой-то теоретик написал. В моём стабилизаторе на выходе OP3 9,2 Вольт и прекрасно регулируется выходное напряжение от 0 до 32 Вольт и ток ограничения от 0 до 5,7 Ампер. Когда настраивал стабилизатор - пробовал в опорник ставить разные стабилитроны. При этом только максимальное напряжение и ток менялись, которые очень просто компенсировались изменением сопротивлений R10 и R23 (в моей схеме). P.S. Wik-z, а сам-то ты этот стабилизатор спаял? Или только начитался теоретических измышлений в интернете? Я, лично, сделал себе блок питания и он у меня отлично работает! Изменено 25 января, 2021 пользователем Shahabbas 2 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 9 минут назад, Shahabbas сказал: Я, лично, сделал себе У меня так: выставляю на выходе 19В, ток ограничения 2,2А. При нагрузке 1 Ом остаточное напряжения 2,5 В. У тебя какое? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 (изменено) @Wik-z, если я выставляю ограничение 2,2 Ампер и подключаю сопротивление 1 Ом (точнее - подключаю сопротивление и на нём устанавливаю ток) - работает ограничение по току, на выходе 2,2 Вольт и пофиг какое напряжение я установил на ХХ - хоть 3 Вольта, хоть 30 Вольт! Изменено 25 января, 2021 пользователем Shahabbas 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Только что, Shahabbas сказал: на выходе 2,2 Вольт Да именно, что работает ограничение по току. Вот если при таких настройках коротнуть выход - эта схема не содержит защиты от КЗ !??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
