Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
@Wik-z , а ограничение по току это разве не защита от КЗ?
Неоднократно случайно замыкал выход - ничего не сгорело и ток КЗ был на уровне установленного.
@Wik-z , да хоть 0.02 Ампер, , хоть 2,2 Ампер, хоть 5 Ампер. В любом случае мощность на каждом из двух регулирующих транзисторов не превышает 30 Ватт.
Изменено пользователем Shahabbas
3 часа назад, Borodach сказал:
Из каких соображений
3. Зачем использовать опорное напряжение 11.2V?
Теперь я догадываюсь, что было на уме у человека, который разработал источник питания, но на основании моих тестов я считаю, что источник питания WeiKedz был предназначен для обеспечения 0-20 В, а не 0-30 В, как заявлено. 5.1V стабилитрон обеспечит ссылку 10.2V в то время как 5.6V стабилитрон обеспечит ссылку 11.2V. Оба из них достаточно близко к 1/2 от диапазона выходного напряжения источника питания, который помогает предотвратить пульсации напряжения на С1 от воздействия опорных выходного напряжения.
4. Можно его взломать?
Да, ты можешь. Теперь, когда вы знаете, как работает схема и для чего она нужна, вы можете использовать ее в своих собственных проектах. Чтобы изменить выходное напряжение, просто определите необходимое напряжение и разделите его на 2, затем выберите стабилитрон с ближайшим напряжением:
   Взенер = Во / 2
взято тут  http://www.netzener.net/index.php/project-articles/21-portable-variable-power-supply-part-1
PS:
Как прикрутить к схеме китайского ЛБП простую защиту от КЗ ?
5 минут назад, Wik-z сказал:
Если триггерную, то вот так -
Читайте внимательнее тему, там, практически, всё имеется.
Так же в начале можно ознакомиться со схемами где ИОН находится в районе от двух до 10-ти вольт ... :)
Всем снова привет!
Подскажите пожалуйста, как лучше ограничить выходное напряжение в чешкой версии? Подстроечником на 2,2к в узле R16 и R17, как в варианте данного БП от Dr. West?
Изменено пользователем VnukLenina
Без разницы, какое из плеч делителя изменять для "укладки" диапазона.
Если реально будет ставится подстроечный резистор, то надёжней в нижнее плечо -  в случае проблем с контактом в нём, напряжение  БП понизится, а не подскочит.
25.01.2021 в 19:39, Borodach сказал:
Я понимаю, что сейчас мало кто паяет...  Вот включил паяльник и припаял 3 диода последовательно на U3 (катодом на в.6 и анодом на в.3). Даже без нагрузки срабатывает защелка (горит светодиод). Вопрос - что за новый вид защиты?
26.01.2021 в 21:06, VnukLenina сказал:
как лучше
после 5 мин прогрева дотроньтесь R1  и  R2.  Сильный нагрев?
8 минут назад, Wik-z сказал:
Это не "новый вид защиты", а обычная триггерная. А то, что срабатывает без нагрузки, это уже другая проблема и её надо вычислить, тогда всё будет работать нормально ...
6 часов назад, Wik-z сказал:
Да, невозможно было пальцы держать, заменил на 0,5 Вт, стало чуть лучше.
Если подавать с транса максимальное напряжение на этот ЛБП, то у минусового выпрямителя режим будет не из легких. Будут греться R2 - 82 Ом и C1 - 100,0,  в оригинале R2 2W, а С1 50V. Я подавал с транса 18,6V, импульсы тока были 0,3А. Нагрев конденсатора и резистора в умножителе легко уменьшить. С VT10 в схеме ниже  импульсы тока в кондере умножителя уменьшились с 0,3А до 0,05А. 3.mini_BP_.GIF
3 часа назад, boris_ka сказал:
Добавить 2 диода и подать напряжение с отдельной обмотки 5...8 Вольт. Отпадут за ненадобностью 2Вт резисторы.
31.01.2021 в 21:43, Wik-z сказал:
И получится другая схема, например, как вот эта ... :)
В документации приводиться схема позволяющая преобразовать напряжение 4,5 .. 6.0 В
в отрицательное напряжение -12 В с током 100 мА.
Изменено пользователем polak22
Собирал такую +5 В на -5 В, КПД низкий, около 50 % :umnik2:
Поставил в осциллограф DSO-138. Для нагрузки несколько мА лучше на 7660 - она помех не даёт.
собирал такую... КПД там не 50%, а минимум 80... жор от +5в канеш колоссальный, в районе 0, 25...0.3а... в корпусе dip тянет сотку ма по -12...15в...
слабоумие и отвага
Это круче, чем в даташите - там всего 60% :)
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
