Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
9 часов назад, alexeim2005 сказал:
2. lm317hvt работать не будут, от слова вообще, изучите даташиты...
А что не так?
Хотя, конечно лучше сделать нормальный стабилизатор. Но главный вопрос не в этом. А в том, что при нормалных стабилизаторах схема работать будет? Вот в чем вопрос.
А то что в схеме утрировано нарисованы стабилизаторы на ЛМ , то это понятно. Надеюсь автор тоже это понимает.
Там конкретртно не прям 45в будет примерно 40v,это я забыл поменять,набрал примерно 45в таки осталось в сплане
А почему это не будет lm работать? у нее входное 60в 62подовалось при 64сгорела я както проверял,ну хоть и даже не будет работать есть же другие стабилизаторы
OP2   будет OPA454 только вот не знаю заработает ли она,они у меня есть че не попробовать
первая лмка запитывает 2опера 24вольтами, а вторая запитывает 50вольтами OPA454ю  номиналы подгона чтоб было 24в и 50в резиками которые,не стал рисовать это само собой
а телики ремонтируются само сабой,сегодняшние телики,не вчерашние рекорды,и вообше скоро думаю не понадобится знать схемотехнику чего либо,тупо будут менять и все,к этому и идет,думаете парень на пример на рынке сидящий ремонтирующий телефоны или ноуты знает схемотехнику какую то,они могут закон ома не знать,но ремонтирую же,вот такой вот парадокс.Я тоже не все знаю но хоть что то умею:))
Изменено пользователем nazim
Это на 11стр от Shahabbasa  "Уже спрашивал, но так никто не ответил: как схема может выдать большое напряжение, например +25 Вольт, при питании положительного плеча ОУ +15 Вольт? Схема едва вытянет +13 Вольт на выходе.
Чтобы схема выдала +30 Вольт питание положительного плеча ОУ должно быть не менее +33 Вольт"
Ну я думаю зделать чтоб на кондере было 57в 7в будет как запас,все равно там просадка немного будет потери на переходах из 7в ,а стабилизацию на 50в сделаю
к стать вот тут чел собирает из лмки
@Владимир65 , как у автора нарисовано, работать не будет. Поэтому и был послан к даташиту. Потом автор ставит стабилизатор +33в на россыпухе паралельно перемычке между LM и питанием  операционников... Такое рисование, это просто не уважение людей у которых спрашиваешь. Здесь я думаю нет экстрасенсов, чтобы мысли читать.
Изменено пользователем alexeim2005
@alexeim2005 Не понял а где там перемычка не вижу я что то
а как же тогда этот стабилизатор тут работает ? там тоже не будет работать G400_uprava_Dolfi_100V-1A.png
К точке B не приходит никакое 33 вольта,по крайней мере я не вижу такого....
Вот скрин той схемы,которую скачивал вчера в 19.40 по Москве
Изменено пользователем bulat943
@nazim , по поводу, как получить большее напряжение,  сами дали ссылку, как это можно  сделать.
@bulat943 , откройте схему и посмотрите, что куда идёт точка В, там нарисована пара реализаций стабилизаторов на +33...
ну правильно 24в идет на 2опера,а те стабилизаторы на расыпухе это как вариант же,это если лмок не будет
Да,нарисована пара реализаций стабилизатора,но это видимо вариант замены левой LM317,правая так и остается только для питания OP2 +55 вольт
Вы посмотрите в схему, на левой стабилитрон на сколько вольт?
Я не собираюсь догадываться...
14 минут назад, alexeim2005 сказал:
А как же тогда это утверждение
@alexeim2005 да в таком случае я могу и то что на видео собрать,просто мне интересно с этой схемой попробовать, посмотреть как че будет, готовые платы лежат,а пидбп я его собирал довным довно
2 часа назад, nazim сказал:
Мне кажется, что те от кого это зависит, поняли наконец, что это путь в никуда.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Так вопрос не только в том, чтобы сказать , что так не будет работать, а желательно показать  как надо сделать , чтобы оно работало так как хочется. Схему рабочую дайте с выходным напряжением до 50 В. Есть варианты?
@Владимир65 , не передергивайте, речь шла об LM. Вы особо, тоже не стремились нарисовать как сделать модификацию.)
Это что, попытка развести на слабо? C вашим то опытом в БП-строении, разве нет у вас вариантов по минимальной переделке этой схемы?  Дайте минимальную модификацию? Есть варианты? Логически автор уже написал, дорожную карту для себя, сделать переключение обмоток, сделать раздельное питание для оу, применить  высоковольтный и высокочастотный ОУ, пересчитать номиналы некоторых резисторов, и остается дело за малым, макет и отладка на переходных режимах, скорее всего может не хватит скорости оу, чтобы закрыться раньше, чем расплавятся переходы при кз. НО проблема в том, что автор не стремиться отрисовать конечный вариант схемы и не справится с отладкой макета...
4 часа назад, alexeim2005 сказал:
Есть варианты?
Есть. Я Назиму объяснил как я думаю. Но он нарисовал не совсем так. У меня сейчас комп глючит, рисовалка не работает.  Как будет время , переставлю систему , тогда нарисую, если уже не нарисуют раньше кто. Принцип такой. ОУ опорного напряжения и ограничения тока питать от 20 до 30 В , без разницы. Стабилизатор для питания ОУ не обсуждаю, потому как у каждого свои варианты- количество обмоток и напряжение на них и т. д.. От чего и как питать каждый решит сам. ОУ напряжения взять высоковольтный, например ОРА454, может другой какой, просто такой есть у Назима. Питание на него +55В - 5В или - 10В, от какого он будет работать, я с ними не работал. Стабилисатор на +55В тоже правильный, не обсуждаю. Сама схема остается прежней.  Ну и переключение обмоток, тоже не привожу схемы, их много.  Собственно и все.
Изменено пользователем Владимир65
Могу только добавить, что в идеале питать ОУ напряжения и ОУ тока от развязанных источников. Общий провод питания ОУ напряжения должен быть подключен справа, а ОУ тока слева к шунту R7.
@Владимир65 чтобы не тратить время на переустановку Винды, нужно иметь ее бэкап. Еще желательно систему и файлы пользователя располагать на разных дисках. Но это так, к слову.
А что за конечный вариант схемы ? что там еше не правильно,я только стабилизаторы добавил и все,а пересчеты расчеты деталей на другие номиналы,из-за другого опера,я в этом не силен Еше не известно что делать с ножками 1 5 8  454й
Как то так. В принципе ничего нового. Схема не проверена в железе. Просто выложил свою идею. Могут остаться в схеме косяки от прежних версий. К стабилизаторам питания ОУ не придирайтесь. Делайте как вам нравится, свои схемы. Главное не в них, а в основной схеме. Есть у меня и к схеме вопросы. На выходе ОУ напряжения стоит транзистор Т1 от выбросов напряжения при включении. Но если там выбросы на выходе БП до максимального напряжения, то транзистор тупо закорачивает выход ОУ на общий провод. Получается почти КЗ с непонятными последствиями. Видел схему с резистором 33 ома на выходе ОУ, думаю это лучше чем на выход ОУ. Ну и желательно нормальное питание минуса ОУ, а не через диоды и конденсаторы. Критикуйте:)
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
