Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
10 hours ago, O5-14 said:
жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
УД7 рассчитан на напряжение до 33в макс (или плюс-минус 17в) по одним даташитам, и по 18в по некоторым другим.
Опять же, проблема упирается в то, какое напряжение выходит из трансформатора (и какое напряжение получается в в результате на конденсаторе входного фильтра). У меня было не больше 32в, насколько я помню.
А если присмотреться внимательно к расположению выводов внутри "круглого" корпуса и DIP8, то они фактически совпадают (в кан-корпусе просто нужно выгнуть выводы соответсвующим образом, что кстати и практиковали в советской технике). Даже в 14-выводном корпусе, если отбросить "лишние" (никуда не подключенные выводы), то окажется, что выводы "совпадают" с DIP8 корпусом.
К140УД7.pdf
Вот нагляднее я о чем говорил выше.
Если в круглом корпусе выводы с 8 по 5 и с 1 по 4 расположить в два ряда, то фактически это получится DIP-8 корпус.
Аналогично в 14-выводном если "сместить" корпус DIP8 на три вывода "вниз" (чтобы вывод 1 попал в контакт 3 панели для DIP14), то и остальные выводы совпадут. Как это реализовать на практике (если у вас есть только микросхемы в 14-выводном корпусе) - можно просто отогнуть неиспользуемые выводы (некрасиво будет, однако), или же предусмотреть место на плате для лишних выводов, но их не использовать (может понадобиться чуть больше места на плате).
12 минут назад, DarkRus сказал:
Мне помнится люди просто отпиливали лишние выводы вместе с частями корпуса...:)
13 часов назад, Shahabbas сказал:
не просил "поделиться
Вас надо просить? Меня не просили, выложил, сейчас более 564 загрузки материала за три года, значит кому-то нужно.
Изменено пользователем alexeim2005
44 минуты назад, alexeim2005 сказал:
Вас надо просить?
Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675.
Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было.
Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
Изменено пользователем Shahabbas
Это "классика жанра". :) Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто.
Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
Данная тема к "импульсникам" не относится, поэтому всё "внетемное" удаляю. Не флудим. Для обсуждения других схем создавайте отдельные темы!
В 19.04.2024 в 03:54, Dr. West сказал:
Спасибо вам огромное. То что нужно. Давно хотел найти подробное описание. Теперь можно и под себя настроить схему.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Почему в вышеупомянутом подробном разборе схемы утверждается, что её нормальная работа возможна только от трансформатора с напряжением не менее 18В (переменки) я так и не понял, у меня завелось на 15В трансе. Правда, на холостом ходу там и есть все 18, а после выпрямления и все 21, но работает, теперь дело за корпусом. Удвоил конденсатор после диодов, сами диоды поставил Шоттки (мне как раз нужно поднять напряжение) ну и резисторам поднял номинал до полуватта (отрицательное плечо) и 2 ватта (на сглаживающем конденсаторе), радиатор оставил родной, чтобы получить БП минимального размера, 20В/2А мне за глаза.
Вместо многооборотных резисторов поставлю по два. На напряжение там вроде бы просто делитель, поэтому можно ставить по сути пару 100К - 10К последовательно, а вот для силы тока придется пересчитать.
Дурацкий вопрос. Светодиод, по сути, сигнализирует о переходе блока в режим CC. Можно ли с минимальными доработками добавить индикации режима CV еще одним светодиодом? Чтобы он загорался тогда, когда CC не горит?
Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
Всё значительно проще. Можно использовать двухцветные светодиоды с общим катодом или раздельные диоды. Очень чётко перемигиваются... :)
Уже было в теме.
Закинул в "шапку".
