Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Спойлер
В 16.11.2023 в 02:32, Dӧppelganger_857 сказал:
Я конечно не дед, но смд не люблю. Вот накупил "макеток" на али под это дело.
А я вот не нашел на али нужные мне макетки, пришлось развести самому для экспериментов. В корпусах sot-23-6 сейчас очень много выпускают хороших дешёвых микрух. АЦП например, MCP3421 отлично подходит для блока питания, встроенная опора, 18 разрядов, можно и 16 использовать, тогда шустрее работает. PIC10F322 для мелких задач, типа управление вентилятором. ЦАП 4725 и многое другое. Для экспериментов самое то.
31 минуту назад, Dӧppelganger_857 сказал:
примерно такой же китайский вольтметрик аж на 4.5 разряда, но чип затерт и он в 16ти выводном смд корпусе
Речь про другой.
Или я что-то не понимаю, или одно из двух. Зачем в радиолюбительской практике нужна точность измерения напряжения в сотые-тысячные доли процента?
Я для своего блока питания купил на алиэкспрессе за 3 евро измеритель напряжение/ток/мощность 4-х разрядный. Откалибровал с нормальным точным цифровым тестером - мне точности измерения "хватает с головой"!
И дёшево, и эстетично, и нормально работает.
Изменено пользователем Shahabbas
14 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
И до сих пор, в целом, считаю такую компоновку достаточной для базового БП
Что-то совсем грустно)
Нашёл как-то такой индикатор, так и не проверял ещё(
Здравствуйте форумчане!
У меня такой вопрос-вариант на LM358 с 1 страницы,как увеличить выходной ток до 5 ампер? У меня только КТ819,два в параллель хватит?
  • 4 недели спустя...
3 часа назад, Владимир65 сказал:
Только не на компараторе
Это понятно, хотя и его можно "придушить" ... :)
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
для предстабилизатора?
Нет, использовать вместо выходного каскада. В этом случае можно увеличить выходное напряжение независимо от питания микросхем.
Зачем в этой схеме оптопара в принципе, если каскад на ней выполняет функцию усилителя напряжения с общим эмиттером?
Для сравнения, схемотехника выходного каскада ПиДБП слева и справа этот каскад на полевике и оптроне:
Спойлер
У оптрона CTR конечно меньше, чем бета у транзистора, но это легко решается токовым зеркалом, ему можно задать хоть 1:1 коэффициент преобразования.
Учитывая, что силовой транзистор P-канальный полевик, это по сути видоизменённый выходной каскад ПиДБП, но вместо каскада ОЭ управляющего каскадом ОЭ, тут некоторый аналог такой конфигурации:
"ОЭ" на оптроне с аналогом беты равным CTR оптрона (отношение выходного тока коллектора оптрона ко входному току через светодиод, насколько я понимаю этот параметр), который составляет от 0,8 до 1,4 раз в случае PC817, и "напряжением база-эмиттер", равным прямому напряжению на светодиоде оптрона, после него идёт ОИ каскад на полевом транзисторе.
Спойлер
Я бы применил оптопару примерно вот так:
Спойлер
Таким образом, во-первых, сохраняется "аутентичность" схемы кит-набора - силовой каскад в нём это эмиттерный повторитель, в данном случае, это условие сохраняется, что оптопара, что силовой транзистор включены в неинверсном включении. Я не могу назвать оптопару "повторителем", но в некотором смысле это его эквивалент, опять таки, с бетой, равной CTR (то есть VT1 скорее всего нужен будет дарлингтон для больших токов выхода).
Такое включение оптрона - не моя идея, я видел похожую наверное больше года назад, мне задумка понравилась, но пока не тестировал на практике.
Из возможных минусов:
1) Я проводил эксперименты по гальванической изоляции последовательного интерфейса ардуины при помощи PC817, и спад у неё получается ужасно медленный, даже при баудрейте в 9600 бод, данные теряются из-за растяжки спада на один-два бита по времени.
Поэтому, есть подозрения, что скорость работы транзистора оптопары в режиме повторителя может сказаться на стабильности всей схемы и длительности переходных процессов. Как замечал @boris_ka в своих сообщениях касательно его модификации кит-набора "чинаец", транзисторы в повторителе желательны побыстрее.
2) Мощность рассеиваемая на транзисторе оптрона равна произведению разницы напряжения на входе и выходе стабилизатора, и току через "закрывающий" резистор плюс току базы силового транзистора. То есть, для больших разниц напряжения, требуется применять транзистор дарлингтона, и увеличить закрывающий резистор (т.к. у дарлингтона ток утечки базы первого транзистора мал, его сопротивление может быть велико), ток через который весьма стабилен, и равен Uбэ/R. Прибавляя сюда напряжение насыщения транзистора оптрона, минимальное проходное напряжение на силовом каскаде получается довольно высоким (хотя это устранимо схемой вольтдобавки с удвоителем напряжения, но усложняет схему и требует питания переменнкой).
3) Так же, максимальная разность напряжения на проходном транзисторе ограничена значением Uкэ макс у транзистора оптопары.
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
Схему выложил для примера, как один из вариантов.  Можно использовать и другое включение оптопары,
а можно вообще её не использовать, это уже на усмотрение того кто собирает этот блок питания ... :)
Я не осуждаю, просто подумал что есть более оптимальный вариант. Вот второй, который вы выложили, рис6.50 а), мне нравится ещё больше. На оптроне стабильно "мало" - Uбэ, резистор можно любой брать, или заменить на ГСТ если блок будет работать при дельте напруг близкой к напряжению питания. транзистор ОЭ у светодиода не то чтобы обязателен, ну это уже имхо. Остаётся вопрос устойчивости, т.к. оптрон тут включен ОЭ - но он есть что в моём предложении (техническая тормознутость оптрона), что в этом.
PS. Я немного подумал, наверное в моём варианте говорить что "оптрон включен повторителем" неверно. Дело в том, что роль "управляющего перехода" играет светодиод, а его входное сопротивление всегда мало, диод не может тут быть повторителем, в том же смысле, что и транзистор.  По сути, оптопара всегда в состоянии "низкое входное сопротивление", а вот её транзистор может инвертировать или не инвертировать сигнал по входу. Это делает схему рис 6.50 а) ещё более привлекательной
upd
Добрый вечер.
Собрал такой блок из китайского КИТа, всё работает. Заказал ещё один КИТ, буду мутить 2-х полярник.
Осилил таки на радиокоте 180+ страниц форума по этому блоку.. почитал ещё там да сям...
Не знаю обсуждалось здесь или нет, но вот в китайских китах R8 и C4 идут номиналом 27к и 0,1uF соответственно.
R8 и C4 представляют из себя фильтр низких частот, где частота рассчитывается по формуле:
Fc = 1 / ( 2 * π * R8 * C4 )
То есть при 27к и 0,1uF получаем частоту 58,94 Гц
Для частоты 50Гц R8 должен быть 31 830 Ом
Ближайшее значение 33к, при нём частота фильта будет 48,22 Гц
ps: Прошу сильно ногами не пинать, если уже обсуждалось. Ну или удалите..
Изменено пользователем shonty
41 минуту назад, shonty сказал:
А при чем здесь 50Гц, если это просто ФНЧ? Вот если бы это был заградительный фильтр (фильтр - пробка), и не на 50, а на 100Гц, тогда да, можно бы было его рассматривать как дополнительное средство подавления пульсаций выпрямителя.
  • 2 месяца спустя...
Глупый вопрос по оригинальной схеме.
Есть трансформатор с двумя одинаковыми обмотками, то есть можно собрать два блока питания (ну, точнее, два канала, потому что это, скорее всего, будет один корпус).
Можно ли их будет соединять последовательно или параллельно в зависимости от потребностей? Для двуполярного питания (или просто увеличения напряжения) или для увеличения тока? Нужно ли что-то учитывать при таком подключении, кроме как выставления одинакового напряжения при параллельном включении?
@Roman Kurbatovдва канала легко собрать и последовательно включить можно. Параллельное включение  требует модуля согласования выходных  напряжений и токов, что геморно. Тока в 2 А достаточно для большинства приложений.Успехов
Спасибо. Наверное, вы правы. В принципе, возникает иногда потребность в 4-5А на 12В, но там, наверное, проще купить заводской попроще и не париться.
