Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
10 часов назад, O5-14 сказал:
Запитать думаю от отдельного источника, чтобы не грелась лишний раз 78m05 на плате индикатора
Не только поэтому. Если эту приблуду запитать от от источника, питающего ОУ ЛБП, импульсные помехи от цифровой индикации неизбежны. Либо отдельный источник, либо фильтр по питанию.
Изменено пользователем He3haika
Подскажите. Заменил TL081 в блоке питания на MC34071P. Почему на операционном усилителе MC34071P с разорванной обратной связью, не могу добиться на выходе напряжения близкого к напряжению питания. Запитан +41 ... -1.5 вольта, выход 31.2 вольта.
Изменено пользователем Borodach
@Kolbus , вам это зачем? Если хотите проверить ОУ то поставьте на макетную плату запитайте как в дш и проверьте на сответствие дш.
Изменено пользователем alexeim2005
2 часа назад, Kolbus сказал:
Если покупался на Али, то с большой вероятностью это совскм не то, что на нём написано.
7 часов назад, alexeim2005 сказал:
 Хочу выжать из БП хотя бы 32 вольта. Запитал на макетке. Все то же самое. Выход низкий, ноль не балансируется. И внутренние резисторы на выводах 1 и 5 не звонятся. Напряжение питания 44 вольта держат. Наверное подделка. Не с Али, но наверное из Китая точно. В РАДИОМАГ покупались.
Изменено пользователем Kolbus
Микросхема выглядит как Оригинальная, а другие, скорее всего типа LM358, перемаркированные.
6 часов назад, Kolbus сказал:
на выходе транзистор кт827А.
А то, что кт827 Дарлингтон в отличии от d1047 вас этот факт ни как не смущает? Q2 с платы не убирали?
10 часов назад, Юный пионер сказал:
358 не сможет работать в плате китайского кита, так как 358 это два  оу в корпусе, с совсем другой цоклевкой в отличии от одного в корпусе под который разведена плата...
53 минуты назад, alexeim2005 сказал:
На кристалле два ОУ, а они разваривают один. Вскрыто и доказано на ютубе. Поэтому не работает балансировка, которая есть у одиночного ОУ, просто нет выводов для неё. Можно прозвонить эти ножки и убедиться.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Работает одинаково с Q2 и без него. Пробовал, Ни на что не влияет.
21 минуту назад, Юный пионер сказал:
Совершенно верно. 1 и 5 нога (по балансировке) никак не звонятся.
9 часов назад, Kolbus сказал:
Влияет на переходной процесс и выбросы тока при переходе из режима сн в режим ст и обратно, если вам с БП только лампочки зажигать, то выше озвученное для вас ни на что не влияет.
Вы ранее писали про перемаркировку, а не "разварку", пожалуйста свои ответы поточнее оформляйте, здесь экстрасенсов нет.:-)
Написал машинально, у меня много с маркировкой TL082, а внутри LM358. Да они перемаркировкой уже и не занимаются, сразу рисуют то, что заказали, причём фейковая маркировка часто бывает лучше оригинальной. Единственное, что хочу отметить, всегда внутри  кристалл ОУ, только более дешёвого, поэтому подмену замечают далеко не все и дают 5 звёзд.
В общем всё собрано, работает. Индикация на SVAL0013PN, запитал его с другой обмотки трансформатора через модуль lm317.
Из проблем выяснилась такая, что от помех мк может глюкануть (питал вв генератор, и при разряде началось) индикация превращается в рандомное мигание чего-то, помогает выключение-включение.
  • 4 недели спустя...
У меня вот такие, японские, уходят в обрыв. Видимо так и должно быть, но на них температура указана :(
@blackflash2007 , ток какой через него был в этот момент? Бывает, экономят китайцы (у меня в софт-старте горели, поставил в параллель 4 штуки), поставьте два по 1 Ом, чтобы не перенастраивать плату, у себя сделал такую констркцию этого места (одножильный медный сетевой провод в помощь):
IMG_20210322_194719.thumb.jpg.0564c467a552c5124dbd78ec245e1101.jpg.793f3031ca8e4b054cae2917507c6670.jpg
Резисторы из поста выше, там внутри резистора стоит термовыключатель последовптельно с резистором, на корпусе указана темрература срабатывания. Выключатель одноразовый, такие же ставят внутрь импортных трансформпторов и электродвигателей. Ежели  расковырять резистор и замкнуть выводы выключателя, резистор еще послежит. Дырку замазать гипсом.
@blackflash2007
я сразу плату рисовал под 10вт резистор-шунт)
p.s. как мне можно решить вопрос с помехами измерителю ? Не было возможности тут некоторое время заняться этим вопросом.
Изменено пользователем O5-14
Сталкивался в теме выше, задавали вопрос о защите при переходе в режим СС, не триггерной а релейной, с отключением нагрузки (с помощью мех. реле или полного запирания регулирующего транзистора). Было высказано мнение о нецелесообразности такого типа защиты, но без конкретики.
Вопрос - в чем недостатки  такого варианта?
Я пользовался ЛБП, с такой защитой много лет, неудобство в том, что она срабатывает от нагрузки с большим пиковым током при включении, например моторчик ручной сверлилки или платы с большим конденсатором по питанию. Сейчас от неё отказался. Если она необходима, то её лучше сделать отключаемой.
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Аналогично. Опыт эксплуатации ЛБП в течение нескольких лет показал полную невостребованность такой защиты.
В 01.09.2023 в 19:17, Юный пионер сказал:
Так большинство так и делает ... :)
Так же можно дооснастить световую сигнализацию срабатывания защиты, звуковой, что, так же, очень полезно.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
