MP3-DY-SV5W мини плеер, Кто нибудь работал с таким?
Кто нибудь работал с таким? Я запустил в режиме паралельного 80 и битного выбора трека, звук устраивает, но инфа по всем режимам отсутствует, особенно по Uart. Нужен даташит или хотя бы примерные сведения для теста.
ссылка на продавца https://www.ebay.com/itm/283409038500?ul_noapp=true
Сдается мне, все эти модули делаются на одном и том же чипе, и имеют одинаковый интерфейс управления по USART... Во всяком случае, попробовать стоит - это ведь даром :)
Вот здесь дока на очень похожий внешне на ваш модуль: http://www.flyrontech.com/uploadfile/download/20188151711406530.pdf
В нем протокол точно такой же, как и в вот таком, сильно отличающемся внешне (я такой реально щупал):
HTB1lTvvHXXXXXbkXVXXq6xXFXXXN.jpg?size=9
Много информации о модулях с доками здесь: http://www.flyrontech.com
Запустить не получается(( В DFплеером (как по ссылке) работаю успешно, но там Ардуино+Библа - ее см. не хочется. Итак: железо - TX ардуино - 1 ком - RX плеера. Светодиодов на плеере нет - визуально проверить получение команд не могу. Обратной связь не делаю, читать состояние плеера пока не хочу. 9600. Команды по ДШ, в котором прописано, что нужны задержки. Но что есть команда? - это каждый байт? Т.е. после каждого байта ставить от 40 до 200 мс? К примеру: 7F +пауза+ FF +пауза .... 06 0D 00 00 00 FE EF.
Что такое ONE_Line в плеере? Я полагаю это I2C. Т.е. проблема перевода... Но тогда какой провод/вывод отвечает за SCL? За SDA - видимо IO4. И то - не факт(((
Изменено пользователем dim3740
Никаких пауз между передачей байтов не надо, пауза нужна только в одном месте: после отправки команды сброса модуля - он после этого очухивается примерно 200 мс.
Очень рекомендую начать именно с приема: модуль должен уведомлять о вставке SD-карты, о выемке её, и после сброса тоже уведомляет о готовности. Если его ответы совпадут с тем, что описано в даташите - вам повезло: это значит, модуль и управляться будет так же, как описано в даташите. Ну а если нет - увы... придется искать дальше.
О
if (Serial.available() > 0) {  //если есть доступные данные
    // считываем байт
    incomingByte = Serial.read();
    // отсылаем то, что получили
    Serial.print("I received: ");
    Serial.println(incomingByte,HEX);
 Т.е. после сброса (подачи питания) делаю задержку (200-1500 мс), и, якобы, затем модуль САМ должен выдать свое состояние. ОК. Инициализирую свой Уарт на 9600. А для чтения ответа в цикле ставлю вышеприведенный код...  Полная тишина... RX свето на арудино также не мигает.
1. Плеер от DF отличается тем что имеет некий 3-ой переключатель. Ставлю 100 - т.е. работа с UART. Но описание только на китайском. Переписка с продавцами АЛИ уже с неделю ничего не дает. Гугл переводит ужасно((((
2. Ответу плеера должен предшествовать запрос в виде команды. В ней важен бит - feedback, контр.сумма... НО, при инициализации же запрос не нужен? Плеер САМ обязан выдать ответ, а его нет(((
3. Пробовал применить библиотеку DFPlayer_Mini_Mp3.h. Не ругается, но и не работает. По ней файлы д иметь формат 0001.mp3, а мой - 00001.mp3, т.е. полной аналогии нет.
4. При этом плеер работает, если управлять им по кнопкам. Т.е. исправен.
5. Ссылка на китайский даташит https://detail.tmall.com/item.htm?id=585759418352
22 минуты назад, dim3740 сказал:
Для начала вместо ардуйни возьми USB-UART адаптер и работай с модулем через-что-то вроде COM Port Toolkit, чтобы быть 1005 уверенным в том, что ты получаешь данные с модуля.
25 минут назад, dim3740 сказал:
Нет там даташита...
Ну, это не даташит... но это максимум что нашлось с сети. Все таблицы там есть, но на китайском
 COM Port Toolkit, да наверно, придется идти более сложным путем(((
13 минуты назад, dim3740 сказал:
Это наоборот, более простой путь. И достаточно любого терминала, способного передавать/показывать бинарные данные...
 COM Port Toolkit + преоб UART-TTL запустил. Для теста успешно прочитал созданную посылку с Ардуино, т.е. провода верно подключены. С модуля: включил кнопку в разрыв красного провода преобразователя и +5 модуля. Прерываю питание, сброс и жду ответа. Ничего нет. Попробовал на RX, т.к. иногда китайцы пишут "куда, а не откуда" название порта. Нет эффекта.  Достаточно ли такого эксперимента, или все же надо как-то запрашивать состояние/ или инициализировать модуль?
М.б. начать тестить ONE_Line интерфейс? Но тоже инфы мало.
Прикладываю фотки, чтоб  было удобнее все же подсказать, где копать.... Заранее спасибо.
Карту попробуйте вставить-вынуть. И, судя по вашей последней табличке, ONE_LINE это online - сигнал активации USART для управления. Во всяком случае, я так предполагаю :) Наверное, надо что-то на него подать - 0, наверное...
Да, имейте ввиду, что есть вероятность опроса входа online только в момент подачи питания, поэтому если после его заземления ничего не происходит (на кату не реагирует), это еще ни о чем не говорит. В этом случае попробуйте сначала заземлить линию, а потом подать питание.
Изменено пользователем ARV
Хм... а теперь я уже и сомневаюсь... Может эта линия именно "однопроводный" интерфейс управления... Тогда USART по идее должен быть активирован постоянно
Я не знаю что такое "однопроводной...." ИМХО синхроимпульсы должны быть обязательно.
Задача: произвольная, по номеру выборка треков. И кнопочное управление громкостью (Режим последней строки на таблице обеспечит).
Но выборка - делается только режимами строк 1..4 .  Режимы выбираются переключателем CON , т.е. нет возможности программно его переключать. Хотя... в вашем плеере порты переключателя выведены,... но все это костыли "скакать между режимами". Думаю, УАРТ бы все обеспечил сам.
Вы попробовали картой потыкать, следя при этом через монитор за USART модуля?
На COM Port Toolkit справа окно "прием"... Это же и есть монитор поступающих по USART команд.  Тогда - да... пробовал. В мониторе никаких строк не появляется. Только если повыдергивать ЗЕМЛЮ, то появляются ложные строки
Вообщем костыльное решение, но работающее - это счетчик треков на арудино, и последовательный переход через инкремент/декремент к нужному номеру. Т.е. некий индекс. Но так, чтобы промежуточные не запускались надо.
Кстати, стал натыкаться на али на точно такие модули, к которым сразу прилагаются таблички с английским описанием всего - команд, сигналов и т.п.
  • 4 года спустя...
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, по подключению (модуль заказал, ещё не получил).
Задача- необходимо проигрывать один мр3 файл (на карте) при подачи питания на данный модуль (DY-SV5W), без нажатия дополнительных кнопок, просто подал питание и началось воспроизведение файла. Я правильно понимаю, что надо просто сделать перемычку между GND и IO0?
Спасибо.
Сам спросил, сам отвечу ))))) Приехал модуль, да, работает как я предполагал -поставил перемычку и при подачи питания включается воспроизведение файла 0001, бесконечно. Поставил в электрокамин, теперь есть звук горящих дров )
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
