Guest электрочайник
Контроль наличие 220в оптопарой
Guest электрочайник
Доброва всем времени суток.
Подскажите пожалуйста будет ли данная схема, предназначенная для проверки наличия 220в оптопарой, работать при сборке, а если нет, то что для этого нужна сделать.
Знаете ли вы другие способы выявление напряжение 220в для микроконтроллера?
Заранее спасибо.
Guest просточайник
2 часа назад, Гость электрочайник сказал:
Для просто "выявления" достаточно любой выпрямитель со стабилитроном на конце (на всякий пожарный). Можно даже простой лампочкой освещать фоторезистор.
Но если есть микроконтроллер, то уже не сложно измерить напряжение! И уже как-то покруче будет, чем просто "выявление".
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
39 минут назад, Гость просточайник сказал:
Нужно обеспечить гальваническую развязку от сети, для безопасности МК.
3 часа назад, Гость электрочайник сказал:
Рискните так :
Еще можно неонку и фототранзистор .
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Guest просточайник
36 минут назад, Юра Махович сказал:
Фазово-амплитудный метод (в смысле - длительность импульса выше заданного уровня) определения величины напряжения с опторазвязкой не годится? Хотя это для ограниченного диапазона напряжений, но все таки: в сети обычно от ... и до ... И алгоритм интересный получается, и МП не бездействует...
Таки тебе нужно фиксировать Напряжение 220В или Частоту сети 220В ? Это две большие разницы :rolleyes:
15 минут назад, ivani-2a сказал:
Эму нужно чисто наличие на входе 220 вольт и не более. Просто дать МК знать, если ли 220 или нет, при этом сохранив гальваническую развязку от этой самой сети.
Много лет в ИИП с резервированием применяем после мостика диодного - последовательно супрессор, резистор, светодиод оптопары.
Guest просточайник
@Юра Махович Не следует так быстро думать! Мы за вами не поспеваем! До прояснения вопроса нужно хотя бы несколько страниц исписать.
52 минуты назад, ivani-2a сказал:
А я и предлагал частоту не определять, а только напряжение по результату длительности действия сетевого напряжения выше, например, 180В: чем больше длительность, тем выше напряжение.
11 минуту назад, Гость просточайник сказал:
И к чему это? Человеку нужен постоянный сигнал примерно в 5 вольт, который сигнализирует о наличии или отсутствии сетевого напряжения, а также чтобы он был гальванически развязанный от сети. Что ещё тут может быть не понятного ....
28 минут назад, Гость просточайник сказал:
Guest просточайник
@SCHAMAN Думаю, что мой почти тезка уже давно подключился сетевым напряжением к МП. А вот про такой способ удаления гланд хотелось бы рассказ послушать. Кстати, откуда у Вас такие картинки?
11 час назад, Гость просточайник сказал:
гугль великая сила, если им уметь пользоваться.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
