Как установить регулятор громкости (переменный резистор) в плату китайского усилителя?
Ребята, помогите пожалуйста !!! Сам я слабоват во всем этом. Так, что если кто решиться помочь, то попытайтесь простыми доступными словами.
И так. Имеется усилитель китайского производства
(   https://s.click.aliexpress.com/e/brwe5p9W. ) Хочу установить регулятор звука (переменный резистор). С установкой его в разрыв между линейным входом и платой проблем вроди как не должно быть. Там все понятно. Но регулируется звук при таком подключении только в том случае, если сигнал подаётся на линейный вход.  А КАК БЫТЬ ЕСЛИ СИГНАЛ ПОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ БЛЮТУЗ ??? Может можно регулятор как-то установить в разрыв между динамиками и платой ?
Пожалуйста, помогите !!!
2 часа назад, женя угримов сказал:
А что мешает припаять кнопки на регулировки? Вон слева на фото специально выведены и подписаны контакты для подключения управления...
@Borodach - мудератор.
8 минут назад, DedLogoped сказал:
Ни чего не мешает. Кнопки будут, но использоваться только как переключение между треками. А регулировка для меня там не удобна, длительным нажатием регулируется. Купил уже на Али регулятор  и ручку, отверстие уже сделал. с ручкой гараздо красивей колонка получится. Не думал что такие сложности возникнут. А ума то маловато :)
35 минут назад, Vascom сказал:
Тут надо знать схему модуля bluetooth или входов микросхемы усилителя. Если сигнал аналоговый, то разрывать дорожку и впаивать потенциометр.
Ну вообще реально спомощью одного регулятора управлять звуком как при проигровани через блютуз таки при проигрывании с линейного ? Извините если вопрос дурацкий :)
@женя угримов сделать можно, но двумя сдвоенными регуляторами будет регулироваться, т.к. дифференциальные сигналы используются. Даташит на усилитель и модуль помогут.
1 час назад, nvju1967 сказал:
Согласен с предыдущим зачем регулятор.
Механическая регулировка гараздо удобней, чем тыкать пальцем по кнопкам. И убавить звук можно ещё до подачи питания.
И ещё одна проблема. При подачи питания усилитель очень громко ругается по английски. Как с этим бороться ? Кнопочная регулировка в усилителе не помогает. Что делать?
1 час назад, mihelson сказал:
А как это два сдвоенных регулятора ? И какой модуль нужно ?
@женя угримов изучите, как подключается регулятор громкости между источником и усилителем. Открывайте даташит на усилитель и на блютуз-модуль, перерезайте дорожки и внедряйте регуляторы.
18 минут назад, mihelson сказал:
Как внедрить регулятор я уже изучил. В разрыв между линейным входом и усилителем. Тут все просто. Допустим я нашел какие дорожки перерезать. Но это получается нужно ставить два независимых регулятора ? Я так понимаю ? Это будет очень крайне не удобно. Нужна регулировка одним регулятором с обеих источников !
28 минут назад, Vascom сказал:
Так есть же сдвоенный потенциометр. Погугли.
Ну правильно, сдвоеный для стерео сигнала. Вот один из моих вопросов и был о том можно ли таким регулятором управлять звуком как с линейного входа так и с блютуза ? Два разных источника сигнала завести на один регулятор. Так можно ?
3 часа назад, женя угримов сказал:
В этом устройстве сигнал с линейного входа поступает сначала на плату Bluetooth. На этой плате происходит выбор либо блютюз сигнал либо линейный вход. После этого выбранный сигнал с выхода платы Bluetooth уже поступает на вход усилителя.
По идее вот здесь, на входе усилителя, и надо ставить регулятор, который будет регулировать оба источника.
Но вот засада: стерео сигнал на вход усилителя поступает в дифференциальном виде, два сигнальный провода для правого канала и два - для левого. То есть придется резать четыре провода и ставить счетверенный регулятор, а не сдвоенный. А это уже фигня какая-то, если не сказать хуже.
Изменено пользователем Yurkin2015
54 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Вот спасибо большое. Розживал и положил. Теперь я понял. Ну скажите тогда, чем же плох счетверенный резистор ?
Я таких счетверенных потенциометров никогда не видел. Придется самому городить какие-то рычаги или колесики, чтобы одной ручкой крутить сразу четыре переменных резистора.
21 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Проблема только в этом ? Или ещё что-то есть ? Чем такая идея может быть плохой ?
Вот нашел. Ну там ещё и чуточку другой формы есть ? (
https://s.click.aliexpress.com/e/cGHb6rm0 )
Только в вопрос. Если ставить в разрыв с платой и линейным все ясно. Правый, левый каналы и общий ( как на схеме выше ) то как в данном случае ? Как вы писали- на один канал две дорожки, т.е. не по одному проводку на канал (как с линейным), а по два. Просто дифференциальный вид сигнала мне ни о чем не говорит :), уж извините.  Пытался почитать, но мой мозг вскипает.
Спасибо вам за помощь !!!
Изменено пользователем женя угримов
40 минут назад, женя угримов сказал:
Только в этом.
Вот нашел.
По этой ссылке нет ничего
Точно так же, только умножайте на 2: два левых, два правых канала и один общий провод.
Вы поставьте сначала кнопки и посмотрите как работает, может понравиться. Можно также кнопки замаскировать под регулятор, если так уж хочется. Повернул ручку регулятора по часовой сработала кнопка на увеличение громкости, повернул ручку против часовой сработала кнопка на уменьшение громкости. А при включении приветствие вы никак не уберете. Это записано в памяти. Резать я бы ничего не стал. А на Али были такие же платы но уже с регулятором.
5 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Ну это уже получается не 4, а 5 дорожек. Просто я вот смотрю на плату и вижу от блютуз к микросхеме идут как раз 5 дорожек. Только вот где какие :)
3 часа назад, nvju1967 сказал:
А подскажите пожалуйста как называются такие переключатели, а то я ни как не могу найти. Это ж нужен переключатель без фиксации на три положения. Что бы он всегда возвращался на середину.
В 05.05.2019 в 23:49, Yurkin2015 сказал:
Вечер добрый. Перелопатил все что мог. Нашел вот такую схемку. Практически все понял. Осталось только понять как пропустить каналы через потенциометр, счетверенный же конечно. Там (лев +, лев-), (прав+, прав-) . На обычной схеме просто (прав, лев.) каналы и общий.  Можете мне просто сделать схематический рисунок. Вот такой.
Соединяем вот так. А режем 4 нижние дорожки от платы Bluetooth к усилителю.
