Исследование схемы ОУ в Microcap
Здравствуйте, я новичок, пожайлуста сильно не пинайте, есть такая вот схема: http://cxem.net/sound/amps/amp190.php.  , мне нужно исследовать эту схему в программе MicroCap, для этого я подключил к входам и выходам следующие элементы(которые помечены серым цветом) на картинке во вложении , правильно ли я сделал ? И еще не подскажете как правильно построить график AC, DC в MicroCap ? Заранее спасибо, буду очень признателен !
@Centr0AS , источник напряжения питания V1 вторым концом соединяется с корпусом, а не выводится на клемму 7. Его напряжение должно быть таким, как требуется для питания схемы.
@Lexter  Благодарю за отклик ! Спасибо, действительно, заземлил. @Pont 007 , немного не понял вас, я в этом новичок, погуглив предполагаю 220в. Немного видоизменил схему, теперь выглядит слегка подругому.   Проблема  осталась, на графиках в режиме АС просто прямая линия без усиления сигнала.
Изменено пользователем Centr0AS
9 часов назад, Centr0AS сказал:
просто прямая линия
Поэтому вас и попросили сначала посмотреть режим по постоянному току и указать, какие получились напряжения в основных точках схемы. Может вообще просто питания нет.
В надо хотя бы два диода последовательно. Потому как падение напряжения на нем равно падению напряжения на базо-эмиттерном переходе VT4. В итоге генератор тока на последнем не в режиме.
@Falconist Добавил еще один диод, схема теперь выглядит так. Пытаюсь построить график в режиме АС , получаю следующий график. Окно построение графика и сам график прилагаю ниже + файл схемы. Правильные ли я получаю показания? (Хм... вроде как усиление происходит...).
cxema.CIR
Посидел еще над схемой, решил построить АЧХ и ФЧХ схемы, получилось так,
Spoiler
Поидее должно быть наборот. Схема  вроде как построенна правильно, графики строил по этим параметрам:
Spoiler
Сама схема выглядит так:
Spoiler
Ну и собственно сам файл схемы во вложении.
Предполагаю что не правильно подаю нагрузку, однако копание в этой части пока ничего не дало.
cursovoy1.CIR
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
