LAY блока питания.
Гость Заец
Господа. Нет ли у кого схемы в lay этого блока питания?  На сайте пдф, мне нужна печатка в инверсии, для фоторезиста. Пробовал переделать пдф в короле дров, коряво выходит, пятаки получаются отделенными от дорожек.
переводите в растровый рисунок,а затем используя его как подложку, рисуете дорожки поверх него в своем SprintLayout.
Изменено пользователем Vslz
Печатка разводится:
1) Под корпус
 И
2) Под геометрические размеры примененных деталей.
http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
Во всех остальных случаях это "мартышкин труд".
А чего так  уж обязательно LAY... Печатай с JPG...
http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
Изменено пользователем noise
noise, красавчик! Спасибо огромное!!! Последняя - именно то, что я просил!
Dr. West, за ссылку тоже спасибо, пригодится.
Falconist же, в своем репертуаре - что-то написал, информативности и пользы в решении проблемы - ноль.
1 час назад, Гость Заец сказал:
Про информативность и пользу Вы задумаетесь, когда будете тулить на плату свои детальки, а потом плату в корпус. До тех пор понять Вам это не дано.
Тоже не люблю чужие печатки, всегда есть какие-то сложности или неудобства с ними. Пользую только когда уж совсем лень.
