Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
С4 даже великоват. А зачем разрядники, да ещё 361. У них ток коллектора всего 50ма. Да и для 740 не нужны они. Возможно их уже пробило, вот и сажают питание.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Пульсации есть чем замерить?
Есть подозрение, что C4 маловат.
И не вижу резистора на затворе. Q1 и Q2 будут страдать :D
Осцилографа к сожалению нету..
46 минут назад, Candid сказал:
а что предлагаете исключить их из цепи?
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
VD3/4 и Q1/2 выкинь они нафик не нужны
попробую, а они могут влиять на питание микры? почему на нее садится 9.6 в?
Цитата
не вижу резистор
А он и не нужен, эта печка:) питание лучше через кондей осуществить, как на схеме.
Спасибо за разъяснение, просто слаб в этом вопросе еще. Попытаюсь сперва свою оживить схемку, может получится.....не могу понять почему питание маленькое такое...
@Саша Виноградов Не цитируй полностью сообщения, это запрещено правилами
Сопротивление на тиристоре 25 Ом, а между входом питания и 1 ногой 5мОм....куда копать....у меня уже колпак едет...надеюсь кто-то поможет на этом форуме..
Тут нет тиристоров. Тут нет резистора на 25Ом. Вход питания и есть первая нога, 5мОм - сопротивление щупов, судя по всему.
А вообще, уже сказали, выкинь ты эти транзисторы раскачки. Явно рисовалось, что бы нарисовать, а не как рабочая конструкция. Это работать не будет.
Потом подай 12 вольт на микросхему. Смотри, что на затворах. Потом только в сеть включай.
14 часа назад, Саша Виноградов сказал:
Подай 12 вольт, убедись, что есть импульсы на затворе. Какое при этом потребление?
Вольтметра нету, что ли? 40% заполнения, это примерно 40% напряжения от амплитуды импульса. Амплитуда импульса должна быть на 1-2 вольта ниже питания. То-есть, между истоком и затвором, на верхнем, и на нижнем должно быть одинаковое напряжение - около 4В. Только измеряй именно на транзисторе. Именно относительно его истока. Подав 12 вольт на ноги 1-8 микросхемы, соответственно, параллельно измерив потребление. Если транзисторы "раскачки" ещё не выкинул, выкинь их, и снова замерь потребление. Думаю, оно сильно снизится. И напряжение не будет столь низкое в итоге.
7 минут назад, Саша Виноградов сказал:
термистор
Если его подогреть зажигалкой до 100 градусов, сколько показывает сопротивление?
Спасибо очень расписали, теперь надо это все понять, питания я так понял надо подать на 1 и 4 ногу, затем измерять выход на 5 и 7??? транзисторы разскачки сейчас выпаяю...
Выкинул транзисторы, напряжение поднялось до 15 , вроде работает все..буду дальше проверять..спасибо всем за помощь и не равнодушие)
И еще есть вопросик на выходе получил 23 Вольта а шурик 18 вольтовый. Страшен двигателю будет такое напряжение? или лучше убрать на трансе 1 виток??
Заранее благодарен.
13 минуты назад, Саша Виноградов сказал:
получил 23 Вольта
Это под нагрузкой?
нет в холостую, пока нечем нагрузить..
Это под нагрузкой?
При подключении нагрузки просядет, можешь попробовать лампой 220в. нагрузить и посмотреть на сколько просядет.
@Саша Виноградов Сам собирал блок, получилось 28 вольт на ХХ. Шуруповёрт только лучше стал, быстрее начал работать :D
Правда, вскоре внутри штифт вылетел и двигатель заклинил, схема взорвалась. После замены шестерни встроил такую защиту:
(шунт R1 не ставил, транзистор силовой IRF3205 ставлю, C1 увеличивал, возможно добавлял конденсатор параллельно базе транзистора, что бы не было ложных срабатываний при резком старте)
Перегрузку отлично отрабатывает!
Один двигатель сильно искрил и потреблял не 1-1.5А, а около 2А, а на некоторых оборотах около 10А. Выяснилось, что щётки начали "обнимать" коллектор. После чистки и подрезки щёток ток нормализовался.
21 минуту назад, kuzmitch сказал:
лампой 220в
Проседает на 0,5-0,6 вольта. Лампа 100 Вт
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
такую защиту
нет изображения.
