TLY Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 4500!!! Да они рехнулись.У нас на авито питание порядка 1500\майн дороже естественно. Если бы ещё точно знать что это питание изголяется,а вдруг проблема не в ней. ------------------- У меня ситуация немного сложнее- симптомы те же,только отключаться может и раз в неделю и раз в месяц.А включается сразу после откл\вкл. С учётом того ,что телек висит на стене(на кронштейне) и что бы снять- мне приходиться его отключать.Отключаю\снимаю \включаю и.... он гад работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Подключить вместо подсветки, на выход инвертора, лампу 220В 15Вт от холодильника, СВЧ либо резистивную нагрузку, если инвертор не будет обрубать подсветку - менять светодиоды... Все. 99% что в светодиодах дело. 9 часов назад, Dr. West сказал: Но если бы обрывались светодиоды, то напряжение на них должно расти, так? А оно падает и явно недостаточно для зажигания. Оно и растер при обрыве, только не долго....доли секунды, потом инвертор уходит в защиту по OVP из за того что не может выдержать нужный ток на выходе. А т.к. инвертор ушел в защиту, то через его диод и картушу поступает напряжение с выхода БП 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premium Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 (изменено) В 29.06.2019 в 00:22, zuboka сказал: Подключить вместо подсветки, на выход инвертора, лампу 220В 15Вт от холодильника, СВЧ либо резистивную нагрузку, если инвертор не будет обрубать подсветку - менять светодиоды... Все. 99% что в светодиодах дело. Спасибо огромное так и проверю да бы матрац не вскрывать,только подскажите, у меня на выходе 2+ и 2- провода на лампы идут по 60~v приблизительно,как правильно подключить. Соединить два красных и два белых между собой и к лампе? Изменено 28 июня, 2019 пользователем Premium 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Если инвертор двухканальный - то две нагрузки нужно вешать....либо по очереди на каждый канал. Но для этого нужно замерить как подключены линейки. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premium Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 (изменено) В 29.06.2019 в 00:36, zuboka сказал: Если инвертор двухканальный - то две нагрузки нужно вешать....либо по очереди на каждый канал. Но для этого нужно замерить как подключены линейки. На каждые 4 линейки приблизительно 60~65 V 8 линеек на каждый выход по 4 линейки Изменено 28 июня, 2019 пользователем Premium 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 8 часов назад, KRAB сказал: кто тебе сказал, что это не МАЙН балуется димм-сигналом? @Premium Почему до сих пор не проверил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premium Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 (изменено) Вот сама плата питания В 29.06.2019 в 00:42, _abk_ сказал: @Premium Почему до сих пор не проверил? Стыдно говорить но это мой третий телевизор в моей жизни, и много я ещё не знаю в этом, вы не подумайте я этим занимаюсь да бы научиться хочу, влечёт к этому. Ответ прост не знаю как его проверить. Изменено 28 июня, 2019 пользователем Premium 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 30 минут назад, zuboka сказал: 99% что в светодиодах дело. Проверить-то просто - на работающем телеке разорвать цепь питания светодиодов. Если напряжение упадет до 40В, то версия неисправности светодиодов жизнеспособна. 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-59 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Тебе нужна подобная схема.Напряжение нужно измерять на каждой линейке-при фиксированном токе. Возможно отключает контроллер при изменении тока 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 PFC не шалит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 39 минут назад, ROMMo сказал: PFC а он знает ГДЕ и ЧТО ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-59 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 При отказе PFC -отключатся звук и изображение в 2-5 секунд -максимум 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcucm8 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Исходя из этого: 14 часа назад, Premium сказал: если телевизор обесточить из розетки на 10-15 минут и включить телевизор лампы сразу не гаснут от часа и меньше минут,а вот если выключить через пульт и оставить в дежурном режиме и пытаться его включить повторно то подсветка уже начинает гаснуть сразу. следует, что светодиоды не при чем. Им по барабану из какого режима включаться. Если они неисправны, то и при выключении из сети, они бы сразу выключались. Т. е. влияет то, что находится под питанием в дежурном режиме, или косвенно нагревается от цепей дежурного режима. Т. е. находясь в дежурном режиме какой-то элемент уже подогрет, и при включении он быстро догревается и контакт пропадает. А при выключении из сети этот элемент остывает, и, потом при включении, греется дольше.Это может даже быть провод в обмотке трансформатора. Похожий эффект был в моей практике при ремонте раций. Зимой с утра рация нормально работала часа 1,5. После прогрева машины переставала работать. Виноват был подстроечник в рации. При нагреве отходил подвижный контакт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-59 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Ребята -не разводите теоретические бредни.Изменение падения напряжения на 15 вольтовой линейке светодиодов на 0,2 вольта - вызывает аварийное отключение инвертора за доли секунды. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premium Опубликовано 29 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 (изменено) Кинул две лампы 220/15 лампы на миг загораются и тухнут...еле еле свет, вывод дело не в лампах подсветки. Изменено 29 июня, 2019 пользователем Premium 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-59 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Такими методами вам ремонт до пенсии обеспечен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premium Опубликовано 29 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 (изменено) 18 минут назад, ss-59 сказал: Такими методами вам ремонт до пенсии обеспечен. Я просто помимо,работаю и только с работы. Есть вероятность в кондёрах что в них дело и на сколько она вероятна? Просто ESR метра нет у меня. Я как наивный надеюсь на простой ремонт=) конденсаторы у себя глянул таких даже нет придётся покупать и менять все в круг на плате. Изменено 29 июня, 2019 пользователем Premium Кстати дополню...подсветка теперь вырубается почти сразу и теперь пофиг выключен ли он был из розетки или в дежурном был. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Так у Вас на каждый канал свой БП или один на оба, просто разъема два? 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-59 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Двухканальный драйвер.У вас проблема с понятием светодиод.Это не лампочка .Аналог светодиода-стабилитрон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 (изменено) 49 минут назад, ss-59 сказал: Двухканальный драйвер. Два одинаковых не связанных между собой БП? 49 минут назад, ss-59 сказал: У вас проблема с понятием светодиод. У меня? Изменено 29 июня, 2019 пользователем ART_ME 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-59 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 После блока питания стоят драйвера с управлением от основной платы и с самоконтролем по току протекающему через линейку светодиодов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 7 минут назад, ss-59 сказал: После блока питания стоят драйвера с управлением от основной платы и с самоконтролем по току протекающему через линейку светодиодов. Я правильно понял, что драйвером Вы назвали источник тока, показанный на схеме выше? 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-59 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Судя по фото состав платы блока питания: предкондей-PFC S/B блок питания-5V основной блок питания 2-х канальный повышающий драйвер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 5 минут назад, ss-59 сказал: 2-х канальный повышающий драйвер Судя по схеме он не повышающий, а конвертирующий напряжение в ток. Уточненный вопрос: 2-х канальный драйвер - это два взаимонезависимых драйвера или один драйвер с двумя выходами? 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-59 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Схемы у меня нет. Что видно по фото. Драйвера в LED TV всегда повышающие , с контролем по току и управлением от основной платы по проводу DIM 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
