Завышенное питание дежурки ATX
Всем привет, возникла такая проблема, дежурное  блока питания на шим sg6105 переделан под TL494 стало завышенно, вместо 17В почти 40В, вместо 5В почти 12В, всё началось с того, что на 17В я поставил линейный стабилизатор 12В для питания кулера охлаждения все работало долго и замечательно, но тут мне понадобилось поставить защиту от постоянки на динамики (бп делался под усилитель) он потребляет жалкие 50мА но так как линия слабая, видимо ему этого хватило и получилось, что получилось, хотел бы узнать, что могло сломаться, что бы не копашить лишнего и не делать проблем, впринципе могу и так оставить, ибо так пологаю он просто работает на максимум, а так как у меня в розетке стабильно 250В, он выше 40В не должен поднять, а для TL 40В это максимум, да и бывшая 5В линия сейчас как раз почти 12В для питания "навесного" само то. Но все же боюсь, ситуация то не штатная, не дай боже сгорит TL за ней и транзисторы полетят...
Нашел проблему, но теперь не могу понять, из за чего это...
До этого, когда только припаял модуль защиты сгорела дорожка и оборвала цепь после стабилизатора 12В, потом я поставил на 5В линию преобразователь мт3608 для питания защиты (кулер подключал, но он какие то страные звуки издавал поэтому поставил его назад на его место) вот подключил и сплавилась перемычка, сейчас гляну куда она и откуда она идет. Явно что она связана с дедуркой, но ведь ток там не настолько большой, что бы сплавить перемычку...
Эта перемычка подводила - питания на плату, на которой tl431 и tl494 поражен как не сгорела tl494 видимо где то другой - нашла и понятно почему нет стабилизации, так как 431 не подключен. Но вот почему же она перегорела...
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Резистор R47
Да нет, он бодрячком! (:
С чего вы это взяли?)
35 минут назад, KomSoft сказал:
потрескавшееся и отколото
Ааа, это резисторы такие, у них очень слабое покрытие, а я их бывает зажимами зацепляю и они скалывают краску.
Проблема найдена!
Оказалось у меня разные "массы" были, минус на питание защиты был не средней точкой на основном напрядении, а -35В, поэтому в модуле защиты они закарачивались и все сгорало.
