Гул в акустике, помогите устранить
Добрый день. Имеется акустическая система для ПК, Logitech Z313. Прошло чуть больше года (а следовательно и гарантия) и колонки перестали включаться. Имея в арсенале мультиметр и паяльник решил, что смогу сам найти неисправность. Оказалось не идёт питание на усилитель, вывод сгорел блок питания. Погуглив нашёл видео в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=hzK9QycuXFE человек решил вопрос импульсным блоком питания. Аналогичный заказал и я  на просторах Алиэкспресс. Подключил, всё казалось бы работает исправно. Но подключив к ПК получил низкачастотный гул не изменяющийся от уровня громкости. С телефоном всё прекрасно и чисто работает. Помогите решить проблему.
Выбросить этот ИИП и поставить трансформаторный.
ИИП нужно уметь "готовить", что не просматривается.
2 часа назад, Damestas сказал:
Это невозможно, нет ни инфы, ни замеров, только вопросы.
При чём тут телефон, если вопрос об усилителе?
ищи ... потом Мастеру заплатишь больше ...
проблема земель .... в ИИП и удлинителе ...
так ты привози .... привез-сделали-оплатил-забрал ... а по фото - лечат идиоты....:D
мда, как же с вами сложно. вроде в песочницу написал и всё равно налетели "пальцам тыкать". Согласен, что с землёй проблема. Но вот как её решить? Кстати если замкнуть корпус пк и радиатор усилителя, гул прекращается.  Может немного напряжётесь и попробуете написать что то по делу, а не с умным видом высказываться  "мол к мастеру иди".
25 минут назад, Damestas сказал:
Вы читаете то что пишите ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
49 минут назад, Damestas сказал:
Ну так и замкни. Это и есть правильное решение - уравнять потенциал корпусов.
5 часов назад, Damestas сказал:
Не блок сгорел, а сработал термопредохранитель на первичной обмотке трансформатора ! Но неграмотные  "ремонтёры" вроде тебя, об этом, конечно, не подозревают, и начинают ломать копья на форумах. Хотя всё восстанавливается минут за 10.
6 минут назад, tilarids сказал:
Не блок сгорел, а сработал термопредохранитель на первичной обмотке трансформатора ! Но "ремонтёры" вроде тебя, об этом, конечно, не подозревают, и начинают ломать копья на форумах. Хотя всё восстанавливается минут за 10.
Поподробнее можно? я ничего не выбрасывал. Если есть вариант вернуть к жизни старый блок питания, было бы неплохо
10 минут назад, Damestas сказал:
Поподробнее можно?
Забей в Гугле "  термопредохранитель на первичной обмотке трансформатора ". Или и это не под силу ? P.S. - А ,там импульсный блок питания, тогда не прокатит ! Не посмотрел, сорри !
Особенно часто такие термопредохранители "летят" в зарядных для шуруповёртов.
Недавно восстанавливал такой термопредохранитель в компьютерных колонках DEXP-R550. Так что сделать можно.
Если конечно там трансформаторный БП, если ИБП - то этот совет мимо.
Нашёл в Ютубе видео, там чётко видно, БП трансформаторный:
Так что дерзайте.
Для трансформаторных - надо снять внешний скотч с трансформатора, под ним термопредохранитель, он сгорает, можно вместо него поставить перемычку. А с импульсного всегда идет помеха, от нее не избавиться
13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
А вот и фигушки...
Он стоит в первичке и снятие скотча с внешнего слоя вторички ничего не даст.
Обычно его выводы выведены на наружную сторону щёчек(мне по крайней мере попадались только такие),вот там его и нужно перемкнуть.
Надеюсь ТС сумеет вызвонить его :rolleyes:
Они на 125гр и если уж он сдох - температура первички  превысила критическую
Изменено пользователем TLY
1 минуту назад, TLY сказал:
А где я сказал именно про вторичку ? Читать умеем ?
5 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Читать умеем ?
Представляете.... умеем.
19 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
О чём идет речь ?
И заделывается он не поверх первички, а внутрь её.
5 минут назад, TLY сказал:
Не гони  !  Поверх он в китайских трансах всегда. Его даже нащупать можно сквозь скотч
Похоже старый блок питания всё же импульсный. Вот его фото. Если ИБП даёт помехи, то он наверное всегда их даёт. Почему когда входной сигнал идёт с телефона, всё тихо. Стоит мне jack 3.5 подключить к ПК начинает фонить.
2 минуты назад, Damestas сказал:
Потому что на корпусе ПК вскеда присутствует 1/2 сетевого напряжения, через входной фильтр БП ПК. Заземли ПК хоть на батарею отопления - и всё пройдёт.
5 минут назад, tilarids сказал:
А вот и нет.Из 1.5-2х десятков которые восстанавливал(от довольно приличных магнитол) - все стояли внутри.И кстати не у всех были трансы с разделением щёчкой первичка\вторичка.Были и нормального исполнения(неужели не доводилось такие встречать ?).
Ну.... если уж только изготовление совсем бюджет\китайский подвал,тогда возможно и сверху прилепят.
Только что, TLY сказал:
Японских, наверное ? Китайцы приличных не делали.
пробовал кидать провод на корпус пк и на батарею, ничего не менялось. затухает, если кинуть провод от корпуса пк на корпус транса или радиатор усилителя. Но хотелось бы узнать причину, почему с родным таких манипуляция делать не приходилось, а с новым такая ерунда.
Ну...в общем то да,хотя попадались и Малазия,Тайвань.
За шнягу(балалайки аля хай-фай\2000вт)  не брался - не стоят они того,что бы с ними возится(шлак он есть шлак)
7 минут назад, TLY сказал:
(шлак он есть шлак)
...народ в 90-х их очень даже уважал. Наверно, уши зашлакованы были. Впрочем, как и сейчас...:lol:
17 минут назад, TLY сказал:
У магнитол есть внешние блоки питания ? Первый раз слышу об этом.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
