Как сделать замыкание/размыкание цепи по нажатию кнопки ?
Добрый день!
Имеется кнопка без фиксации (т.е. замыкается цепь только во время нажатия кнопки).
А какая должна быть схема, чтобы нажал на кнопку один раз и цепь стала замкнутая. Нажал ещё раз - цепь стала разомкнутая ?
Подскажите пожалуйста что-либо по данному вопросу.
57 минут назад, proba сказал:
Вариант  ...
В показанном на схеме положении кнопки лог.элемент (с инверсией?) будет находиться в неопределенном состоянии, если этот элемент не ТШ КМОП (ведь именно у ТШ КМОП середина гистерезиса находится посередине питания?).
Благодарю всех за ответы!
Решил остановиться уже на готовом варианте - китайская плата на али за символическую цену :)
Может быть кому-то пригодится, называется так: "12V Bond Bistable Relay Module Car Modification Switch One Key Start and Stop the Self-Locking"
Не сказать, что цена уж прямо символическая, но если руки - крюки или лень делать, то вариант. А так-то, на паре транзисторов из мусора подобное легко делается. Единственная покупная деталь - реле.
9 часов назад, Гость гость сказал:
CD4093 это и есть триггер Шмитта
Моя версия на триггере... Отработала на монтажной плате на оч. "шумном" БП. CD40106 + CD4013
Изменено пользователем Delian Diver
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
