Датчик движения своими руками
Fufeek
Доброе утро :)
Год назад собрал датчик движения на таком датчике от ардуины http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=HC-SR501. Добавил ключ на БЦ547 + механическое реле. Вопросов нет, работает отлично.
Решил сделать тоже самое в тамбур. Но так как тамбур разделен на две части, то нужно поставить два датчика. Эти два датчика должны включать одно оптореле, которое включит две лампы. Проблема в том, что я не знаю как объеденить два датчика и подключить к оптореле. Думал к каждому выходу +3.3в поставить диод, а потом соединить вместе и подключить к оптореле, но чую, что это не правильно. Оптореле будет тоже свое, типа MOC3063 и симистор БТ136.
Установил на Андроид программку, пробовал нарисовать схему. Вот что получилось:
1. Выходы 3.3 соединены через диоды. Огромная вероятность, что оптореле просто не сработает, потому что не хватает напряжения
2. Датчик в коллекторе транзистора (если я правильно понял) не работает, по той же причине, что и первый пункт
3. Выходы 3.3 соединены через диоды и подключены к базе транзистора, т.е. сделан транзисторный ключ. Программа показывает, что схема работаетScreenshot_2019-07-24-14-14-11.png.847f9ca4369dc51b91d4d9afc13873a7.png
4. На каждый 3.3 выход повешен транзисторный ключ, затем эти два ключа соединены параллельно, т.е. коллекторы и эмиттеры соединены вместе. Эта схема вроде тоже работает
Подскажите, является ли какая-то из этих схем правильной? Или в вместо транзисторов используются другие элементы?
50 minutes ago, Dr. West said:
3 и 4 варианты правильные.
Спасибо :)
Скажите ещё: я так понял, что один вариант перед другим преимуществ не имеет? Просто в случае с двумя ключами нужно ставить второй транзистор и делать обвязку? Т.е. результат один, а деталей больше.
  • 2 года спустя...
Прежде чем задавать вопрос в старых, заброшенных темах, имеет смысл посмотреть - когда человек, которому этот вопрос адресован, появлялся здесь последний раз.
В подключении этого датчика к чему - либо нет никаких сложностей, схемы есть в сети.
Заменить стабилитрон в схеме с балластным конденсатором
Автор: Сергей Азиатский, В субботу в 16:20 в Схемотехника для начинающих
Dr. West
Старожил       Добрый день  Я как смог скинул вам тему Посмотрите Не получалось мне найти рабочую схему Спасибо ФАЛКОНИСТ помог  Буду пробовать подключить
Если у вас есть рабочие схемы или ссылки скиньте Буду благодарен за помощь Пришла посылка с 20 датчиками и хотел перевести свет на управление ими
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
