Подключение 3 диодных мостов в 3-х фазную сеть для измерения напряжения
Не проще будет сначала поставить резистивный делитель , а после него выпрямитель , но не на диодах , а на ОУ ?  Либо не выпрямляя сместить синусоиду в положительную область, опять же применив для этого операционный усилитель.
15 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Параллельно 5.1к поставить 0.1 мкФ. На выходе поставить электролиты 100 мкф. Между фазой и диодным мостом поставить последовательно С=0.1 мкФ х 630 В и можно путать фазы с нулем, ничего не случится.  Уменьшить 300к.
Ну то есть, так можно уменьшить сопротивление каждой цепи и подавить наводки
10 часов назад, BARS_ сказал:
Блин. Да уже же все ПОДРОБНО описали! ГДЕ развязывающие конденсаторы на схеме? Где хоть какая-то гальваноразвязка?
Я может и действительно не специалист в электронике, но я не понял чем мне помогут конденсаторы на фазах? Зачем конденсатор паралельно 5,1к? В изначальном варианте (см. первый пост) после делителя стоит Г-образный фильт нижних частот. Куда 100 мкф? Я же им синусойду сглажу! Зачем уменьшать 300к, если я хочу получить Uамплитудное до 5 вольт?
Да это полный капец. Человек уже в МК полез, а базовые знания электроники нулевые...
Да я смотрю не только у меня знания нулевые.
Вам огромное спасибо за наводку про ADE7858
2 часа назад, E_C_C сказал:
Не поможет, так как ток один чёрт потечёт через общий провод на нейтраль.
14 минут назад, proba сказал:
Можно так.
Нейтраль соединена с общим? Вот здесь я точно не понял схему...
Изменено пользователем DarkDigger
2 часа назад, DarkDigger сказал:
Так последовательно с мостом стоит 0.1 мкФ, это уже реактивное сопротивление, но оно хорошо тем, что не греется. А 100 мкФ для сглаживания, зачем ловить момент и измерять амплитуду полупериода, если это можно измерять на постоянном токе и в любой момент? Показания будут одинаковые.
300 кОм надо уменьшить, потому что перед диодным мостом  стоит реактивное сопротивление.
Вместо 0.1 мкФ поставить 100 мкФ, параллельно 5.1 кОм. Заодно будут отсекаться сильные помехи, потому что 0.1 мкф будут их только сглаживать, но помехи останутся
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Даже больше надо поставить, 470 мкФ, тогда пульсации будут 3 мВ
Во-первых, там и так не будет синусоиды. А во-вторых, на кой оцифровывать именно синус? Чтобы потом вычисления сложнее были? Особенно, если этим будет заниматься какой-нибудь AVR.
32 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Большое спасибо за объяснения. Можете пояснить по картинке: XMM1 показывает постоянное напряжения 5,067 вольт, а осциллограф подключенный туда же: ''Канал А 1,984в"?
12 минут назад, proba сказал:
А что разве нужно измерять напряжение фаза фаза, а не  напряжение фаза ноль ?
Это ошибочная схема. Я к тому что конденсатор последовательно мосту не спасёт другие мосты.
С 0.1 мкФ пульсации будут порядка 6 В.
9 минут назад, DarkDigger сказал:
Погрешность мгновенного измерения, а вернее теоретического расчета при переходе на следующий блок расчета
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Спс. Ноль объединить с общим?
14 минут назад, BARS_ сказал:
Вы предлагаете выпрямить, и высчитать переменное напряжение как Uпер=U*K/(корень 2) K - подобрать?
AVR на тесте вполне суммировала квадраты значений (200 раз) и вычислила среднеквадратичное значение.
Только что, DarkDigger сказал:
Неее, это разные земли, коротить нельзя. Общий на МК, а 0 и фаза отдельно, иначе бахнет.
Вообще, вместо кондера последовательно  с мостом можно поставить резисторы, но я сторонник разделять цепи гальванически
И 69 кОм надо составить из 2 резисторов последовательно, так как у них есть рабочее напряжение максимальное.
3 минуты назад, DarkDigger сказал:
Именно. К - рассчитать. Смысл делать программно то, что можно сделать аппаратно? Плюс для того, чтобы обмерить полупериод требуется знать его начало. Т.е. еще и детектор нуля нужен. Я уже не говорю о шумах.
5 минут назад, DarkDigger сказал:
А время работы АЦП?
19 минут назад, DarkDigger сказал:
Вот так соединять надо. И конечно же надо переводить в постоянку, а не вычислять амплитуду, если только это не что-то специфическое
Ок, я признаю свою ошибку, нужна развязка.
Если использовать вот такие трансформаторы
https://ru.aliexpress.com/item/32957632447.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.6b564271CP4kPd
Так пойдёт?
В характеристиках написано 2ма/2ма
При напряжении 400вольт на фазе (мало ли что) сопротивление первичной обмотки R=400/0.002=200кОм
Максимальное амплитудное напряжение не более 5 вольт. R=4.9/(0.002*корень2)=1,7 кОм (приблизительно)
Я понимаю что на диодах что-то останется.
В итоге я хочу получить что-то типо того:
36 минут назад, BARS_ сказал:
А время работы АЦП?
АЦП работает на 125кГц -это минимум при 16Мгц у atmega16
Опрашиваю АЦП приблизительно 20 раз за период (0.02c). дальше суммирую квадраты , под конец корень.
Смущает использовать выпрямленное напряжение инертностью конденсатора (при потери напряжения например)
если использовать конденсатор на 470 мкФ, как предлагал РадиоНастройщик и резистор 1,7 кОм (его нельзя изменить)
То получается Т=470*10^-6 * 1700=0.8c
3T= 3.4 секунды...
16 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Не  понял, о чем это ?
Ток по каналам будет "течь " не между фазой и N   а между фазами с  максимальным напряжением в данный момент времени
25 минут назад, proba сказал:
а между фазами
Как это ? У мостов общий - это 0 и каждый мост нагружен только на свою фазу
35 минут назад, DarkDigger сказал:
По первичке надо ставить резистор на 1-2 Вт.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
