Блоки питания 7В - 3А   5В - 2А ,  по 200р
Скрытый текст
Скрытый текст
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Кучка старых БП - 200р
Блок питания от Ирбис - 250р
Блоки питания 7В - 3А   5В - 2А ,  по 100р
12 v  500mA  -  50р
9 v 350 ma - 50р
6 v  2A  - 150р
минимальный чек 500р (можно добрать из других тем)
Кучка старых БП - 100р
Блок питания от Ирбис 24В  8А,  12В  6А  - 200р
Блоки питания 7В - 3А   5В - 2А ,  по 50р
12 v  500mA  -  в кучку старых БП
9 v 350 ma - в кучку старых БП
6 v  2A  - 50р
5В  3А  -  100р
БП на дин рейку DR-4524  -  2 шт  по 300р
    • Именно сильно магнититься или слегка к мощному магниту? В принципе никель немного магнититься, плюс почти все необгорайки на кончике магнитятся из-за железного наконечника. П.С. если сильно и примерно одинаково по всей длине магнититься то скорее всего левак.
    • Всем привет! Вот магазин где это было куплено: https://aliexpress.ru/item/32490263962.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edCJXDlp&_ga=2.265730255.1734211738.1597071152-601681413.1597071152  Вот они сами: Далее тест микры на нагрузке 8 Ом(у меня колонки 8-омные): Далее сравнение в ушном режиме(нагр.=51 Ом, ось = 51(чёрным) к и 22к(красным). Звуковуха Е-МУ 0202, пришлось снова купить, вместо накрывшейся и у 1212 перегрузочная способность слабая  + артефакты . И  до кучи тест (для сравнения) самодельного Худа: 4-х омную нагрузку попробую. И кстати оригиналы 1875 есть, ушник на них собран пару лет назад. Корпуса ждёт. И один оригинал 2030, ещё с советского времени сохранился... А на счёт отдачи при нестабилизированном питании, при двухполярке 30 В отдача до клипа - 4,5 В рмс/8 Ом, тогда как при стабилизированном питании  и двухполярке 24 В и оси 51 к, клип был после 14 В рмс/8 Ом, то есть после 25 Вт на 20 кГц.
    • Hi. Подскажите нормальные ли импульсы на ТГР:
    • Уже думал об этом) В принципе тоже неплохой вариант.   А зачем портить? Там итак есть выход трубы, просто вкрутить тройник)
    • И у селитры бризантные свойства, 0.55 от тротила. Слабая взрывчатка, применяется только большими объёмами.
    • Не уверен что нашему выгодна демократия в Белоруссии, обратите внимание с какими странами СНГ конфликтует наша - где есть выборы) и оппозиция, не все так просто - это имхо.
    • Насколько я сведущ в взрывчатках- селитра, сама по себе абсолютно безвредна, как и тротил, и аммонал. Её взорвать можно только другой взрывчаткой. Самое простое- это граната, обычная, типа РГД-5. Но она обязательно должна быть в массе селитры- иначе не рванёт никак. Да и РГД-5 прекрасно взрывается обычным электрическим детонатором от телефона. Это моё видение. На сварку- ей наплевать.
