"Контроллер" жалюзи на реле
georgiMSdOS
требуется создать прибор на рэле, который закрывает и открывает жалюзи в зависимости от освещенности с возможностью управления вручную кнопками
в наличии РЭС53 рф4500410-07
2шт.
намеков не понимаю!
никто платить не собирается, я лишь хочу узнать на счет вариантов подключения к такой системе фоторезистора
намеков не понимаю!
На аналоговый вход ардуинки подключаешь фоторезистор, твои реле к двум дискретным выходам, кнопки на два дискретных входа. Как-то так.
Пока ты жив, надежда есть.
Человеку нужно автоматически регулировать и вручную, компаратором тут не отделаешься.
3 минуты назад, georgiMSdOS сказал:
arduino micro подойдет?
Вполне.
21 минуту назад, mazzi сказал:
Компаратор как раз и будет управлять автоматически. А добавить к нему кнопки - фигня вопрос. МК тут нафиг не нужен., все решается гораздо проще.
8 минут назад, georgiMSdOS сказал:
шаговый двигатель или сервомотор?
Обычный коллекторник с понижающим редуктором.
просто без концевика
1) сложнее насторйка
2) может со временем стереться механизм жалюзей, там много пластиковых элементов
намеков не понимаю!
мне ещё желательно управлять тремя секциями отдельно, мне кажется без мк прибор получится большим и потреблять также много
намеков не понимаю!
1 минуту назад, georgiMSdOS сказал:
Если три микросхемы в SMD корпусах и несколько миллиампер потребления - это много, то да.
Ну и прошивку то ты написать сможешь?
7 минут назад, BARS_ сказал:
Использование микроконтроллера оправдано тем, что можно получить более гибкое устройство. Например, можно скомпенсировать нелинейность характеристики фотодатчика, добавить функции калибровки, работа по часам и так далее. И всё это можно менять не меняя самой схемы.
Нелинейность вообще не мешает, устройство пороговое. А про остальной функционал автор не говорил. Если тупо дергать жалюзи по освещенности, то компаратора тут более чем достаточно. Да и схему собрать в разы проще, чем научиться писать стабильные прошивки. Там ведь элементов всего ничего. В общем пусть автор решает. Только он знает свои навыки и умения.
Только что, georgiMSdOS сказал:
для меня все понятно, но всё же шаговый или серво?
шаговый получится использовать с ардуиной, серво можно с ней, а можно без.
Только вот зачем крутить жалюзи шаговиком? Шаговик ставят, когда нужна точность установки привода. А когда надо тупо крутить от конца до конца шаговик совершенно не нужен...
серво может только 1 оборот
КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ. Крутится бесконечно. У китаез их как грязи.
Изменено пользователем BARS_
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
