Десульфатор
Собрал я схему , издали напоминающее десульфатор . Нашел свой первый таймер 555 , и собрал на его базе десульфатор ,только кроме этой микросхемы нужна была ещё одна , которой , конечно же у меня не было ! Эта микросхема нужна была для " отрицания " сигналов , думаю вам ясно . Она нужна была в этой схеме потому, что таймер 555 не мог создавать "короткие" импульсы , от чего все силовые элементы грелись ! Я настроил таймер , подобрав сопротивления и ёмкость так , что бы импульсы были как можно короче ! Ещё в схеме была индуктивность , которую я так и не смог намотать, так как у меня не получилось намотать 60 витков миллиметрового медного провода на кольце диаметром 25 мм , шириной 10 мм , длинной намотки 8 мм  ( если не ошибаюсь с терминологией ) , и у меня получилось витков 40 , от чего индуктивность меньше ! Но я думаю , если сигнал длиннее , то и индуктивность нужна меньше , собрал всё навесным монтажом , без защиты ( для демоверсии думаю и без защиты обойдусь ) ! Ещё в самой схеме мне не понравились резисторы R4 , R1 , так как у них сопротивление написано не понятно для моего ума ( я поставил R4 - 10 киллоом , а R1 - 270 киллоом ! И в микросхеме CD4049 которые обозначены Vss Vcc  (1-й и 8-й контакт ), как я понял - это контакты питания ( + и - ) , и если убрать эту микросхему - ничем соединять эти контакты не надо ! Поставил эту схему на аккумулятор , подключил к питанию и не пойму - работает или нет ... Аккумулятор ведёт себя как с обычной зарядкой ( сразу же падает напряжения ( скорее всего КЗ в самом акуме ) ) , и не пойму : схема рабочая , или нет ! Как понять без осциллографа : работает , или не ?
51 минуту назад, Миша попоров сказал:
С какого перепугу ты влепил туда килоомные резисторы? Изучи обозначение резисторов.
26 минут назад, Matik сказал:
Я же говорю : ума не хватило , не видал такого обозначения ! Какое сопротивление ( просто в омах )?
Зачем собирать схемы, принцип работы которых не понимаешь, подходящих деталей не имеешь, проверить правильность  работы нечем и даже номиналы на схеме не знаешь, как правильно прочитать?
12 минут назад, Dr. West сказал:
где фигурирует Aka Kasyan ? Это известный шарлатан !
8 минут назад, tilarids сказал:
Чуть уточню, плодотворный шарлатан:
https://www.google.ru/search?q=ака+касьян+схемы&newwindow=1&ei=2BRNXaaXNIrKmwW8sY_oAg&start=20&sa=N&ved=0ahUKEwim4-falvXjAhUK5aYKHbzYAy04ChDy0wMIhwE&biw=1024&bih=632
6 часов назад, Dr. West сказал:
Ну уж извините , что нигде нет понятного объяснения , что нет лишних 1-2 тысячи гривен на покупку приборов
Почитать в сети про работу таймера, что такое инвертор и транзисторный ключ тоже денег нет? И что-то не верится, что не нашли никакого описания. Касьян, хоть и ушлый товарищ, но работу своих схем объясняет подробно.
И в калькуляторе фигню насчитали, потому что перепутаны местами резисторы. Реальная частота с указанными на схеме номиналами должна быть порядка 1 кГц.
Такой сигнал можно просмотреть с помощью звуковой карты и специального ПО. Или даже прослушать через наушник.
Вы думаете что  десульфатор убережет ваш бюджет -даже если вы сделаете его ...   Как правильно говорят - Как мертвому припарка
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
