По поводу байпаса на гитарную педаль
Развёл печатную плату, как отдельную и универсальную для гитарных педалей .   Большинство схем идут без байпаса, и приходится мудрить, искать что сделать. Сверлить корпус, и подгонять выход и вход теперь гораздо проще  Вроде всё развёл правильно Проверьте, пожалуйста на предмет ошибок и предложений. Если есть готовые отдельные лейки под байпас ,поделитесь, кому не сложно.
Разводка под кнопку 3ПДТ с разъёмами..lay6
8 часов назад, banner687 сказал:
Вас до сих пор за руку на горшок водят? Или самостоятельное решение принять религия не позволяет?
Зачем же так грубо ? Уверяю Вас, что на горшок хожу сам. Могу фото подтверждения прислать. Жду кнопку для проверки вживую.
  • 3 месяца спустя...
19.08.2019 в 08:34, Falconist сказал:
Если вы не понимаете в схемах, если вам нечего добавить положительного или вы не способны поддержать человека, то не обнажайте своё и без того убогое начало души.
banner687
Новенький
Он никогда сюда не придет больше... Написал это я и только потом посмотрел что это оказывается МОДЕРАТОР так провожает тех кто первый раз сюда зашел... чудненько.
Вы еще заблокируйте меня за правду-матку... вместо того что бы не обламывать людей пришедших на этот портал.
Изменено пользователем Я вечный
19.08.2019 в 00:27, banner687 сказал:
Вот только схему забыл выложить ... :)
20 минут назад, Я вечный сказал:
Уже вижу как все МОДЕРАТОРЫ в голос ревут и рвут волосы на своей ... :)
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
  • Похожий контент
