Соло2 пассивные
comaroc6
Вечер в хату братва! Стоят дома микролаб соло2 - я в них доработал уже конденсаторы но руки так и чешутся что-то предпринять с ними. Советуют сделать их пассивными и подключить к усилку. Нашёл на авито дешманский vef 101 stereo. И вот вопрос- стоит ли их делать пассивными и насколько хуже/ лучше станет звук?
Цитата
Куплю билет и пойду пешком - пусть кондуктору будет хуже...
Других слов нет. Одни выражения.
Оставь их в покое, пусть работают и не надо "дорабатывать конденсаторы".
Доработать их действительно можно, при этом вложения совсем небольшие (если делать самому), при этом из них выжимается максимум возможностей, т к даже замена усилителя на HI-END не даст совсем ничего. Рисовать не буду, но объясню, что надо делать, если поймёшь, то сделаешь, а если нет, то лучше не лезь. Коэффициент усиления у TDA7265 в данной схеме равен 100, что явно многовато будет, было бы правильно сделать его таким, как в даташите, но тогда придётся компенсировать недостаток усиления в другом месте, на микросхеме 4558 собран повторитель, придётся порезать дорожки и воткнуть резисторы так, чтобы коэффициент усиления стал равен 3. Эксперименты показали, что лучший звук получается, если включить 4558 в инверте, а 7265 с Т - образной ООС, уровень постоянки на выходе при этом не отличался от даташитного включения. Далее пытаться заставить эту акустику воспроизводить СЧ дело совершенно бесполезное, тут только замена динамиков поможет, в чём нет никакого смысла. Для модернизации нужны только резисторы для цепей ООС и больше ничего, звук станет намного приятнее, но назвать его хорошим я не могу.
5 часов назад, RRR20 сказал:
https://microlabsolo2.blogspot.com/2014/04/microlab-solo-2.html?m=1
это вы про это? Тут вроде все расписано детально и вполне реально осуществить
Можно конечно и так, но я делал по другому, так, как описал.
В качестве примера: http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm
Теория: https://studopedia.ru/19_183281_usilitel-s-t-obraznoy-obratnoy-svyazyu.html
Изменено пользователем RRR20
Дополнение
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
